Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 06:18:33
[eg4] Civic Ne démarre plus..
sapporo13 Hors ligne Banned
honda , of course !!
06-11-2012, 09:12:13 #61
tain , tu l as trouvé ou cet allumeur pourri !!!!
CivicAdicct Hors ligne Junior Member *
07-11-2012, 03:49:28 #62
Chez Carreco !
Il avait au moins 300.000km !
mika781 Hors ligne Junior Member *
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
07-11-2012, 12:19:07 #63
ouf!il devait etre ultra rincer!ramene leur normalement il les garantissent(pas longtemp)les pieces d occaz
D15z1 P07 S20
07-11-2012, 15:32:48 #64
oui il m'a remboursé la moitié et fait un petit prix sur les filtres pour la vidange !
Ils sont commercants ça va...
34 Hérault France
08-11-2012, 13:07:58 #65
C est déja sa Wink.Au moin ta le matos pour une prochaine vidange d'avance Cool
Mais t avait pas pensé a changer que la bobine et le chapeau d' allumage?Car l'allumeur complet c'est chaud quand meme Shock ?
Modification du message : 08-11-2012, 13:09:55 par mika781.
D15z1 P07 S20
08-11-2012, 14:43:21 #66
En gros je savais que la bobine fonctionnait la tete je l'ai changé des le départ
Mais jetais pas sur du module d'allumage.. donc fallait essayer d'ou l'allumeur complet d'occaz au meme prix que le module
34 Hérault France
08-11-2012, 19:20:26 #67
ue si ta pas le module qui suit j'avoue c'est compliqué!autant pour moi LOLLOL
D15z1 P07 S20
bobic Hors ligne Junior Member *
23-05-2017, 20:52:48 #68
Salut cette fois ci j ai un vrai problème !  J ai pas trouvé comment effacer ce message inutile .
Modification du message : 06-05-2018, 20:54:31 par bobic.
Glurk Hors ligne Senior Member ****
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
23-05-2017, 21:05:51 #69
Epic unearthing fail! Sac
06-05-2018, 21:04:30 #70
Salut. J ai un soucis d allumeurs sur mon eg4 lsi .
etant donné que celui la c était un d occaz je vais le réparer avec des pièce neuve...
Alors j ai plus d etincelle au bougie.
J ai démonter le capot distributeur gratter/nettoyer les 4 pinne fixé dans le plastique sur les quelle on branche les fils de bougie mais ne démarre toujours pas.
Quelle mesure ou résistance devons nous trouver sur le module?
J ai du 12 volt sur le bitogno qui se termine par un ressort et qui s emboîte dans le capot d allumeur. Aucune idée de la panne aucun etincelle au fil de bougie ! Tout les relais son correct !
Une idée svp ?
Modification du message : 06-05-2018, 22:50:31 par bobic.
