CivicAdicct
J'aai voulu verifier le main relay
C'est bien le truc dans le cache marron qui tiens les fusibles en dessous le volant ?
Si c'est ça faut donc virer le cache des fusibles et enlever la partie marron derriere c'est ça ?
Désolé pour toutes ces questions mais quand on ne sais pas c'est chaud =)
Merci a tous
honda toujours
Il est deriere le porte monaie il faut que tu demonte le porte monaie et apres tu devrai le voir etbdemonte le mais avant regarde ton calculateur si tu a un code erreur si cest le cas il clignotera tu met le contacte il vas clignoter 3 fois rapidement et apres tu compte le nombre de fois il pourra peut etre te renseigner pour ta panne avant toute chose que de demonter betement les jap cest comme les nouvelle caisse quand tu vas au garage il la branche pour voire qe que le calculateur raconte , ou il doivent chercher les pannes ba cest exactement pareil tien moi au courrant
CivicAdicct
J'ai une valise chez moi mais je trouve pas la prise ou la brancher =D
C'est bien sur L'écu qui est coté passager dessous la boite a gant ?
honda toujours
Pas besoin de valise lol et pas de prise prevu a cette effet il est sous la moquette entre le tableau de bord et le plancher coter boite a gant
CivicAdicct
Daccord c'est bien ce qui me semblait
Mais du coup on peut pas brancher de valise pour voir le soucis ?
Qu'est ce que tu entends par calculateur du coup ?
Sam_Dream_Sellerz
(01-11-2012, 14:09:36)CivicAdicct a écrit : Daccord c'est bien ce qui me semblait
La valise de diagnostique, personne ne l'a jamais branché ici donc on sait pas vraiment par ou la mettre (certains on pensé à la connectique à 4 fils coté boite à gant).
Quand il dit le calculateur, on peut aussi l'appelé ECU. C'est le systeme qui gère tout l'éléctronique de la voiture. Si il rencontre un problème, tu peux lancer un diagnostique afin qu'il te donne l'info de ce qui ne fonctionne pas.
Donc j'vais éxpliquer en détail tout de tout.
- Le main relay est au niveau de ta boite à fusible. Tu passes la tête sous le tableau de bord, tu verras deux plaques en fer, avec un plastique marron dessus. Un connectique de plusieurs gros fils se branche dessus. Tu retires les deux vis de 10, tu enlèves ta connectique, et tu retires le cache en plastique. Il te reste plus qu'à vérifier toutes les soudures.
- Pour le diag' de l'ECU, tu vas coté passagé. Au niveau de la boite à gant. Entre la carrosserie et la boite à gant tu as 2 fiches. 1 qui a plusieurs fil, et l'autre qui en a que 2. Tu prends celle qui a les deux fils, tu mets un trombone afin que le courant passe entre les deux. Une fois fait, tu te met en place devant le tableau de bord, tu mets le contact et tu fais bien attention au voyant jaune du check engine. Si il reste noir, tu n'as aucun problème relevé par l'ECU. Si il s'allume par accoups, prend une feuille et écris tout tes codes d'erreur.
1 long check engine = 10
1 court check engine = 1
Après ici sur le forum plusieurs membre ont constitué une FAQ sur ce sujet là, ils ont répertoriés tout les codes, il te reste plus qu'à regarder quel chiffre correspond à quel problème.
C'etait long, mais j'peux pas faire plus court
CivicAdicct
Putain Merci !
Franchement j'en apprends tout les jours sur le forum et la tu viens de m'apporter une grande aide ! TOP
Je vous tiens au jus de la suite des évenements, elle est dans la fosse la...
Edit: Pour la valise, je vais voir le père d'un pote il a du la brancher aujourd'hui je pense... donc je vous dirais ou si c'est le cas !
Modification du message : 01-11-2012, 19:39:45 par CivicAdicct.
Sam_Dream_Sellerz
(01-11-2012, 19:37:48)CivicAdicct a écrit : Putain Merci !
Je vais prendre le 3/4 des honneurs disponnible dans ton message
mika781
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
(01-11-2012, 14:36:00)Sam_Dream_Sellerz a écrit : (01-11-2012, 14:09:36)CivicAdicct a écrit : Daccord c'est bien ce qui me semblait
J avoue la balise perso j'ai jamais connu sa   .
Moi je pense que le relais mitusba(main relay) y est pour beaucoup!faudrait que t'en trouve un en casse ou si ta un pote qui a une eg de tester .
D15z1 P07 S20
Sam_Dream_Sellerz
(01-11-2012, 22:15:59)mika781 a écrit : (01-11-2012, 14:36:00)Sam_Dream_Sellerz a écrit : (01-11-2012, 14:09:36)CivicAdicct a écrit : Daccord c'est bien ce qui me semblait
Pourquoi le changer quand c'est juste une question de soudure ? ^^' Ca fait des ronds à jeter par la fenêtre
mika781
34 Hérault France
Sa vaut le coup de testé .Aprés ouai le soudé c'est le mieux
D15z1 P07 S20
hardlover
Nioule
+1 test avec celui d'un pote qui n'a pas de soucis.
Si c'est de là que vien le problème, ressoude le et c'est re partit !
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
Sam_Dream_Sellerz
(01-11-2012, 23:25:01)hardlover a écrit : +1 test avec celui d'un pote qui n'a pas de soucis.
Après faut avoir un pote
Perso' j'en ai pas. Dans ma région je roule seul
hardlover
Nioule
Vers chez moi y'en a trop, et c'est dur de faire le tri aussi...
CivicAdicct
Ahah ramenez vous dans le poitou charente ! je croise qu'une seule civic et c'est la generation d'avant !
Ils aiment trop leurs mazouts ici...
Sam_Dream_Sellerz
(02-11-2012, 14:10:15)CivicAdicct a écrit : Ahah ramenez vous dans le poitou charente ! je croise qu'une seule civic et c'est la generation d'avant !
tu me paies je viens
honda toujours
Les civic 4g sont les meillieur moteur indestructible
mika781
34 Hérault France
Moi pareil la ou j'habite les civic 4g et 5g sont rareeeeeeeeeees!D ailleur ici les gens ne jurent que par le mazout!D ailleur y en a qui me sorte:rouler en TDI ou hdi c'est la classe
D15z1 P07 S20
CivicAdicct
Sam_Dream_Sellerz
masty
et sinon tu as vérifié si tu avais de l'allumage?
hardlover
Nioule
C'est les deux au dessus qui s'allument
sapporo13
honda , of course !!
(03-11-2012, 00:16:06)masty a écrit : et sinon tu as vérifié si tu avais de l'allumage?
tu es le troisieme ( dont moi ) à lui demander en 1 semaine !!!!!
CivicAdicct
Mettre un tournevis dans un anti patate ?
Oui je l'ai fait il n'y en a pas, mais il me semble que je l'ai deja dis non ?
honda toujours
Bobine hs alors si tu a pas dallumage
CivicAdicct
Bon les gars c'est quasiment sur que c'est l'allumeur !
Donc 270€ sur le net ou 600€ chez honda...
Donc je prefererai en trouver d'occaz pour tester et être sur que se soit ça !
Si quelqu'un a sa ou connait quelqun qui a sa
FAITES MOI SIGNE SVP !
Je suis vraiment en galère sans voiture la
yakuza74
Je te l'avais dit depuis le début ,déjà eu ce prob chez Honda.
CivicAdicct
Lol et oui, je vais dabord changer le module d'allumage car c'est peut etre que sa selon certains...
80€ neuf et sa repart ! enfin j'espere...
honda toujours
Tu voit je te les dit depuis le debut dou venez ta panne je connait tres bien nos petite honda dans mon coin baucoup de personne me demande des conseil au niveau des panne
CivicAdicct
Bon alors l'allumeur etait defoncé le roulement de l'arbre dtruit... merci les pieces détachés de mer*** !
J'ai pu recupérer le module d'allumage et le caller sur mon ancien allumeur et hop magie !
Bref ma voiture roule !
Merci a tous
