- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg3] train arr a disques
bartcivic
Sujets : 46
bonjour a tous alors voila mon probleme j'ai monter un train ar a disque sur mon eg3 niquel sa freine beaucoup mieux mais quand je tire le frein a main on dirai que j'ai un cable plus long que l'autre de se fait je ne peut pas regler la tenssion du cable correctement car j'ai une roue qui freine avant l'autre donc un livier de frein a main qui monte vraiment haut
j'ai essayer d'inverser car il y en a un qui est legerement plus long que l'autre de 0.5cm a peine mais c'est impossible car les fixation du cable ne concorde pas
civic type r ep3
Gringo
ci c'est vraiment léger la difference de longeur, c'est tout a fait normal. la patte de reglage en dessous du frein a main est donc toujours de travers.
j'ai jamais reussi a mettre ca pil poil, et j'ai pu voir que je n'etais pas le seul.
bartcivic
Sujets : 46
moi c vraiment beaucoup c'est a 45° sur mes tambours c'etait vraiment bien droit
civic type r ep3
sad
SALUT TU A MIS QUOI COMME TRAIN ARRIERE CIVIC ROVER ?
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
45° pour seulement 5mm de difference c'est énorme tu as du mal passer un des câble.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Gringo
Faut pas prendre les cables de frein a main qui vont avec les trains a disques,
peut etre que les cables de tes tambours sont plus court?
Sinon peut etre que la came de ta machoire arriere ne reviendrai pas dans sa position initiale ?
bartcivic
Sujets : 46
sad, j'ai mis un train arr d'eg6
slo94, les cables sont bien passer ya trois fixation dessus tu peut pas te tromper
Gringo, regarde bien les deux systeme je pense que sa n'a rien a voir
je ferais une photo pour illustrer
civic type r ep3
bartcivic
Sujets : 46
![[Image: p4300340.jpg]](http://img100.imageshack.us/img100/1756/p4300340.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
voila la photo vous trouvez sa normale???
civic type r ep3
Gringo
franchement ..... oui
il est un petit plus de travers que ce que je pensait, mais ca reste acceptable.
bartcivic
Sujets : 46
ouai mais le probleme c'est que j'ai une roue qui frene avant l'autre meme si je tire jamais le frein a mains en roulant j'aimerais bien que sa soit droit mais bon on dirai que sa n'est pas possible
tout ceux qui sont en disque ar on ce probleme??
civic type r ep3
Gringo
En tout cas, moi j'ai ce problème aussi. au controle technique le mois dernier j'ai remarqué une difference de l'ordre de 15% avec le frein a main. A la pedale de frein c'etait quasi 0% .
Pour moi tu te fait des soucis pour rien, attend d'autres avis pour etre certain.
bartcivic
Sujets : 46
ouai normale sa na rien a voir le frein a main et la pedale
par contre j'ai trouver mon probleme
j'ai jamais vu sa en plus mon disque arriere gauche est bomber voila la difference (sa ne peut pas etre les plaquettes elle sont neuves)
civic type r ep3
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
