[eg3]probleme ventilation
jomabrouk Hors ligne
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
19-11-2011, 23:10:18   -   [eg3]probleme ventilation
salut ! j'ai un petit soucie , la position 1 et 2 (debit d'air) n'envoie pas d'air , et des que je passe sur 3 ou 4 sa fonctionne bien . quelqu'un sait d'ou cela peut venir ? merci
edit: en passant , mon allume cigare ne fonctionne pas
[Image: signlf.jpg]
Honda Prelude BB9
19-11-2011, 23:48:40   -
vraiment personne ?
[Image: signlf.jpg]
vti-vtec Hors ligne
20-11-2011, 00:31:08   -
pour l'air sa doit venir de la resistance de chauffage et pour l'allume cigare je dirais un fusible
Honda Prelude BB9
20-11-2011, 10:57:05   -
l'allume cigare ok , mais pour la ventilation , rien a voir avec la résistance , l'air chauffe bien , mais en position 1 et 2 l'air ne sort pas
(merci tout de même pour l'allume cigare)
[Image: signlf.jpg]
juliencrxfolcar Hors ligne
20-11-2011, 11:21:39   -
vti-vtec a écrit :pour l'air sa doit venir de la resistance de chauffage et pour l'allume cigare je dirais un fusible
je dirais pareil pour la résistance,c'est une résistance qui fait varier l'intensité allant au ventilateur pour réduire sa vitsse de rotation pa une résistance qui sert a chauffer l'air Wink
Honda Prelude BB9
20-11-2011, 11:27:05   -
ah d'accord ! je ne le savait pas , donc ce serais un fusible ? ou la resistance en elle même ?
[Image: signlf.jpg]
vti-vtec Hors ligne
20-11-2011, 12:09:34   -
la resistance, regarde deriere ta boite a gans tu as 3 vis couleur doré tu les retire ( c le pulseur d'air ) et un peu plus haut tu as la resistance sur la droite
Honda Prelude BB9
20-11-2011, 18:02:18   -
ah ok merci je verais sa , et si elle est défaillante , comment le savoir ?
[Image: signlf.jpg]
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
20-11-2011, 19:06:16   -
avec n'importe quel multimetre Wink
Honda Prelude BB9
21-11-2011, 11:51:14   -
d'accord mais quel résistance dois je trouver plus ou moin , parce que j'ai beau avoir un multimètre , si je ne sait pas ce que je doit trouver comme résultat ... sa ne m'avance pas
[Image: signlf.jpg]
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
21-11-2011, 14:21:11   -
tu t'en fout un peu de la valeur si tu veux juste voir si elle est grillée.
Pour la valeur exacte je pourrais pas te dire
Honda Prelude BB9
21-11-2011, 14:55:47   -
si elle etait grillé , je n'aurais plus du tout de ventilation
[Image: signlf.jpg]
west motion Hors ligne
21-11-2011, 16:29:35   -
non, en fait, ce sont des ressorts en métal tous betes qui servent de résistance: plus ils ont gros en diametre et plus ca limite le courant, et plus le ventilo tourne doucement.
Sur la position 4 il est alimenté direct sans passer par les résistances.
Donc si ta position 1 et 2 marchent plus, c'est que les 2 ressorts sont coupés a un endroit.
Tu démontes (derrière la boite a gants), tu vérifies, si t'arrives, tu ressoudes (ca marche moyen, car en général ils sont bien esquintés). Sinon, chez honda c'est dans les 20-25 euros neuf.
Que la force de la vanne pourrie soit avec toi, à jamais...
Ne pas rejoindre le côté obscur de la morosité tu dois!!!
Honda Prelude BB9
21-11-2011, 17:29:27   -
ah d'accord je comprend mieux , pour ressouder c'est a l’étain ?
[Image: signlf.jpg]
21-11-2011, 19:34:24   -
oui... si t'as de la chance... car ressouder un truc totalement cramé qui prends plus l'étain... c'est hard...
Honda Prelude BB9
21-11-2011, 19:53:52   -
ouais je verais bien , sinon un petit tour a la casse . mais c'est la maladie ou je suis un cas un peut a par ?
[Image: signlf.jpg]
22-11-2011, 12:02:11   -
non c'est commun...
comme le main-relay... sauf que le main relay, là, en 10 min et un fer a souder c'est réparé a coup sur...
pour la casse... mouais... des honda a la casse... y'en a pas des masses
Honda Prelude BB9
22-11-2011, 22:09:19   -
verdict ... c'est mort ^^
[Image: signlf.jpg]
Honda Prelude BB9
23-11-2011, 20:44:41   -
c'est bon ! problème réglé , j'ai changer les résistances , (10balles a la casses)
merci de vos réponses sa m'a bien aidé
[Image: signlf.jpg]
vti-vtec Hors ligne
23-11-2011, 21:05:40   -
de rien tant que l'on peu s'entraidé
  [Honda Civic EP 1.4] probleme ventilation Area303 0 503 09-09-2021, 18:53:22
Dernier message: Area303
  [FN] Ventilation bloquée sur Max Dalshim 1 630 10-05-2021, 14:45:18
Dernier message: alex5114
  [Tuto] Système de Ventilation Civic 4G/ CRX 2G Kagotani_racing 6 1 779 01-06-2020, 15:01:38
  [EK4] Feuille dans le moteur de ventilation GC106XT 4 1 020 18-02-2019, 18:01:08
Dernier message: GC106XT
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 339 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [EG5 / D16Z6] Modification intérieur (Volant Civic VIII, délocalisation ventilation) Doms85 19 6 928 20-04-2018, 02:19:08
Dernier message: Zanatany777
  [RESOLU-EC9] ventilation hs recherche de panne bruno006 14 5 994 28-01-2018, 00:39:04
Dernier message: Julien78510
  [ej9] problème ventilation vle60 33 10 015 18-01-2018, 19:14:24
Dernier message: joseph2a
  [EJ9] Problème de position ventilation momocivic 3 1 508 23-03-2017, 18:56:35
Dernier message: momocivic
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 346 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
