[eg3] probleme compte tours
jmc01 Hors ligne
08-12-2008, 22:37:13   -   [eg3] probleme compte tours
bonsoir
donc depuis ce week end jais un soucis avec mon compte tours car il est incoherent avec le vrai regime moteur. normalement le max est 6500tr et maintenant l'éguille ne depace pas les 3500-4000tr max
quelqu'un a une idée de quoi sa provient ? merci
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
08-12-2008, 22:48:12   -
tu las demotné ? je penserais a un mauvais contact avec le circuit imprimé
Honda forever Cool
jmc01 Hors ligne
08-12-2008, 22:53:50   -
oui car pas de compte tours dorigine alors j'en ais installé un
Sujets : 90
Réputation : 33
08-12-2008, 23:01:49   -
oui donc tu as demotné lintérieur de ton cmpteur ou tu las viré et mis celui dune autre ?
Honda forever Cool
jmc01 Hors ligne
08-12-2008, 23:05:18   -
jai viré le compteurs complet contre un autre
Sujets : 90
Réputation : 33
08-12-2008, 23:16:39   -
ouais alors c bizarre tu sais si le compteur a été ouvert ou si il fonctionnait bien avant ?
Honda forever Cool
jmc01 Hors ligne
08-12-2008, 23:22:13   -
il na jamais ete demonté avant et kan je lai mis il marchait nikel mais la sa commence a deconner
One-T45 Hors ligne
08-12-2008, 23:23:18   -
quel est la provenance de ton compteur ???
sachant que pour EG3 il faut un compteur de EG4 ou EG5
car moteur serie D ( donc faisseau identique)
jmc01 Hors ligne
08-12-2008, 23:27:47   -
il vien dune lsi coupé donc pareil ke eg4
One-T45 Hors ligne
08-12-2008, 23:30:04   -
ok et donc il marchait bien avant ? ou ca te l'as fait d'un coups ?
ou il a jamais marché comme il faut sur ta voiture ?
sur mon Eg3 , j'ai un compteur d'eg5 et je n'ai aucun soucis
jmc01 Hors ligne
08-12-2008, 23:38:50   -
ben il marchait nikel rien a dire mais la les tours diminue de plus en plus
One-T45 Hors ligne
08-12-2008, 23:45:40   -
c'est qu'il a mal a la geulle alors
peut etre la sonde de compte tour qui déconerais ?
mais je ne sais pas si y'en a une , et où elle se trouve
jmc01 Hors ligne
08-12-2008, 23:53:33   -
ou peut etre comme le disaishondaman45, mauvais contact avec le circuit imprimé?
One-T45 Hors ligne
09-12-2008, 00:10:03   -
ba revisse les vis derriere le compteur
mais ca ferais plutot osciller les Tours au lieu de les faires régressé
jmc01 Hors ligne
09-12-2008, 00:19:02   -
bon ben je crois que je vais encore devoir demonté tout sa
One-T45 Hors ligne
09-12-2008, 00:24:47   -
roh c'est bon t'as 7 vis a enlever mdr , et encore t'as du surement ne pas remetre certaines ^^
jmc01 Hors ligne
09-12-2008, 00:27:35   -
tout de suite LOL nan je les toutes remises mais la je cois ke certaines vont rester dans une boite
jmc01 Hors ligne
17-12-2008, 23:48:03   -
donc voila aujourdui je suis allé chez Honda pour le conpte tours et la le gars l'essaie et me dis kil fonctionne nikel et que c'est juste le moteur qui a perdu des tours a cause de la supression du cata et du silencieux donc jai rien dis mais je trouv ke c'est n'importe koi etant donné k'avec le cata ou pas la voiture monte pareil dans les tours.ma vitesse max en 1ere , 2eme et autre n'a pas changé
qu'en pensez vous?
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 441 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 481 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 1 117 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 271 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 853 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 582 15-04-2018, 13:45:49
Dernier message: alexandre.m732
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 466 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG6] problème compte tour sizzla73 3 2 664 03-07-2016, 11:55:10
Dernier message: B18
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 521 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 14 294 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
