[eg3] conversion obd2A vers obd1
kipik Hors ligne
28-11-2011, 11:58:24   -   [eg3] conversion obd2A vers obd1
J'ai actuellement une eg mais avec le moteur D15Z6, j'aimerai savoir si c'est possible que je convertisse mon ecu en obd1 pour avoir plus de facilité avec la reprogrammation plus tard et quel type d'ecu p28 ou p30?Merci c cool Clin d'oeil.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
28-11-2011, 12:25:29   -
ek3 pas eg3 non?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
kipik Hors ligne
28-11-2011, 12:32:34   -
Non t'inquiète c'est bien une eg3 mais elle est swaper avec le moteur de la ek3
kipik Hors ligne
30-11-2011, 20:46:56   -
up!
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
30-11-2011, 21:04:40   -
il te faut un harness obd2=>obd1 et un p28 ou p30 aucune importance
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-11-2011, 21:11:00   -
euh, ton faisceau est resté celui d'origine obd1? et donc tu as un harness déjà? ou tu es passé en full obd2?
kipik Hors ligne
01-12-2011, 14:43:42   -
Je suis en full obd2 ek3, donc me suffit de recupérer un ecu P28 ou 30 et ensuite un harness de reconversion c'est bien sa. La différence est la meme avec un ecu obd1 stock au point de vue, vtec plus franc ou bien faut chippé pour avoir ceci et au niveau de la puissance un gain de combien de chevaux peut on gagné après de l'ordre de 3 a 4 non?merci
kipik Hors ligne
03-12-2011, 20:04:53   -
up!!
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
03-12-2011, 20:12:29   -
kipik a écrit :Je suis en full obd2 ek3, donc me suffit de recupérer un ecu P28 ou 30 et ensuite un harness de reconversion c'est bien sa. La différence est la meme avec un ecu obd1 stock au point de vue, vtec plus franc ou bien faut chippé pour avoir ceci et au niveau de la puissance un gain de combien de chevaux peut on gagné après de l'ordre de 3 a 4 non?merci
voila une photo du p28 avec cartographie modifier +harness monter dans ma civic ek3:
[Image: img3152g.jpg]
après je ne comprend pas ta question concernant le gain des 3 ou 4 ch ? Confused:
une ek3 n'a pas de vrai vtec a proprement parler, même avec une carto revu tu n'aura jamais le déclenchement typique que tu peut avec sur un D16Z6 ou B16A2 Wink
[Image: j7d7.png]
kipik Hors ligne
07-12-2011, 00:38:38   -
super sympa ta photo et merci c'est cool.En faite je voulais dire est ce que avec le nouvel ecu p28 mais deja chippé la difference ce fait vrement ressentir dans la voiture?Gagne t'on quelques petits chevaux en plus?
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 465 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D16A9] problème sur faisceau et harnais de conversion Alex30 1 394 18-10-2023, 08:05:37
Dernier message: TsoF
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 811 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 721 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [eg3] conversion freins ep2 mylang 2 516 17-02-2022, 20:03:07
Dernier message: Mr V-Tec
  [EJ8] montage turbo, se coupe à pleine charge vers 4000-5000tr lilian.grvt 32 2 472 17-02-2021, 09:14:31
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 678 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 469 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 2 009 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
  [EP2] Phare phase 1 vers phase 2 Tony-95 0 2 334 14-08-2017, 15:55:21
Dernier message: Tony-95
