willy440
eg3 swap b16
974 - La Réunion France Messages : 102
17-06-2013, 13:18:23 - [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Bonjour je suis de l'ile de la réunion. Jai un pti probleme avec ma voiture depuis le swap de mon b16 j' ai de l'essence jusqu'a la rampe mais qui ne sort pas des injecteur . Mes injecteur son encore bon je l'ai tester sur une autre voiture j'attend vos réponse . Depuis 1 moi ma voiture et sur des chandelle aider moi merci
(Modification du message : 17-06-2013, 15:03:26 par willy440.)
gineto
17-06-2013, 14:56:56 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
willy440
eg3 swap b16
17-06-2013, 16:35:44 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Up svp c urgent .
Personne peut vrement pas m'aider ?
(Modification du message : 17-06-2013, 18:33:23 par willy440.)
willy440
eg3 swap b16
17-06-2013, 19:40:12 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
L (17-06-2013, 19:29:41)gineto a écrit : EG3, quel B16 (A1, A2), quel faisceaux, quel ECU ?
Donne le plus d'infos possible si tu veux des réponses...
Moteur b16a2 avec faisceau esi et boitier p28 pas encore chipper vu que sa ne demarre pas pour le moment . Avant le b16 cetai mon moteur d16z6 qui etait a la place . J'ai swapé le b16 pris linterieure d'un allumeur d16 pour mettre a la place d'un un bloc allumeur b16 et essayer de chipper moi mm mon ecu p28 j'ai du mal soude sa ne demarrer pas ensuite j'ai retiré les composant que j'avais mis tjr pareil je me dit surement que j'ai foiré mon boitier , j'ai prit celui d'un pote qui marche bien et je suis tjr au mm probleme voila un peu mon gros soucis.
Pour l'info je n'ai pas de code erreur .
(Modification du message : 17-06-2013, 19:41:50 par willy440.)
zetman_63
17-06-2013, 21:46:14 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Avoir de l'essence qui arrive c'est vague, tu dois controler ta pression+ debit de pompe.
Pour la pression il te faut un mano de pression que tu branche sur ton arrivé de rampe (ou valve si ta rampe en dispose), il doit y avoir entre 3 et 4 bars
Concernant le debit, la pompe debite entre 130 et 140L/h, pour le verifier utilise un recipient gradué dans lequel tu va receuillir l'essence pendant 10sec,si tout est ok tu devrait avoir environ 300 ml
Avec ces controles tu t'assures que le circuit d'alimentation en essence est ok
zetman_63
19-06-2013, 12:20:48 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
je ne pense pas car le module d'allumage ainsi que de distribution d'allumage sont purement mecanique sur les b16, par contre si ton capteur PMH est dans le sac, cela expliqueré pourquoi les injecteurs sont neutralisé, essaye de le verifier avec un voltmetre en position alternative, il doit sortir 4.5v je crois
willy440
eg3 swap b16
27-06-2013, 06:20:54 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
(26-06-2013, 20:19:14)takumifujiwara a écrit : Dans l'allumeur il est et tu met ton multi mètre en tension alternatif
Ui mais ou? Moi je voi la bobine je vois le module donc voila montrer moi sur une photo et sur quel borne mettre pour faite le test merci
(Modification du message : 27-06-2013, 09:05:44 par willy440.)
willy440
eg3 swap b16
27-06-2013, 16:33:00 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
(27-06-2013, 13:39:12)niavlysj a écrit : ton voyant moteur s'éteint bien après la mise du contact?
Oui il s'eteint bien apres le contact j'ai de l'essence jusqu'a la rampe.
(19-06-2013, 12:20:48)zetman_63 a écrit : je ne pense pas car le module d'allumage ainsi que de distribution d'allumage sont purement mecanique sur les b16, par contre si ton capteur PMH est dans le sac, cela expliqueré pourquoi les injecteurs sont neutralisé, essaye de le verifier avec un voltmetre en position alternative, il doit sortir 4.5v je crois
Tite info je n'ai aucun code default donc voila est ce que le capteur PMH quand il est hs donne un code default ?
(Modification du message : 27-06-2013, 18:21:48 par willy440.)
zetman_63
27-06-2013, 18:45:06 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Euh vous etes sur pour le pmh dans l'allumeur ?
En toute logique il est obligatoirement sur le VM car il est stimulé electro-magnetiquement par les dents (et en l'occurence l'absence de dent) sur le VM
Sa serait plutot le capteur de phase dans l'allumeur nan ?
steph70
honda civic vti
70 - Haute-Saône France Messages : 7
27-06-2013, 21:05:09 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
c'est mais déjà arrivé sur une auto, il n'y a pas 36 problèmes essence arrive pas a la rampe mais ne ressort pas part les injecteurs donc soit pas assé de débit, soit régulateur essence hs, ou un problème d'alimentation électrique qui arrive pas au injecteur, connecteur, fil coupé, cosse cassé, masse carrosserie ( a exploré ) j'ai déjat vue le probléme sur une modif sur une 205 folcar le gas n'a pas mie la mass moteur et carrosserie il a passé la mass batterie directe sur le moteur le pire c'est c'était un électricien de cher Peugeot avec bac pro et sa fessai 3 jour qu'il était sur sa panne ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) j'ai mis 10 min a lui trouvé en fin bref c'était une une panne cons, vérifie tout sa déjà !!!!
willy440
eg3 swap b16
28-06-2013, 06:30:32 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
(27-06-2013, 21:05:09)steph70 a écrit : c'est mais déjà arrivé sur une auto, il n'y a pas 36 problèmes essence arrive pas a la rampe mais ne ressort pas part les injecteurs donc soit pas assé de débit, soit régulateur essence hs, ou un problème d'alimentation électrique qui arrive pas au injecteur, connecteur, fil coupé, cosse cassé, masse carrosserie ( a exploré ) j'ai déjat vue le probléme sur une modif sur une 205 folcar le gas n'a pas mie la mass moteur et carrosserie il a passé la mass batterie directe sur le moteur le pire c'est c'était un électricien de cher Peugeot avec bac pro et sa fessai 3 jour qu'il était sur sa panne j'ai mis 10 min a lui trouvé en fin bref c'était une une panne cons, vérifie tout sa déjà !!!!
Sa fait dejas 1 mois que ma voiture a le mm probleme.
Jai verifier les 3 masse carosserie qu'il y avait. Verifier toute les cose toute les continuiter des injecteur jusqu'au injecteur . Dc voila jai commander un allumeur je vais l'essayer et apres si c pas sa ben la je c pas ce que sa pourrais etre .
zit-civic
12-07-2013, 17:58:53 - RE: [eg3/b16]injecteur pas d'essence
Regarde si les fils n'ont pas été inversés sur la tête de Delco
Change les bougies si elles sont pas neuve
probablement calculateur
l allumage est calé la distribution aussi et l allumage est a tous les cylindres
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
