[eg3] Problème de ralenti bizarre...
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
30-05-2010, 14:28:16   -   [eg3] Problème de ralenti bizarre...
Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum, j'ai une eg3 blanche (carbu doublecore)
Sans starter (donc au bout de 5min), le ralentit tombe a environ 200tr/min, si le moteur ne s'éteint pas tout seul ... :dead: .
Par contre au bout de 40-50km, ou après une petite session :-P, le ralenti se "stabilise" autour de 800tr/min... PS: mon plein de 40l me fait 400km sans tirer dedans du tout ;( ...
Si vous avez une idée, une proposition, une expérience similaire ça serait cool, parcequ'avec le prix de l'essence qui augmente ça devient de pire en pire...
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
30-05-2010, 14:41:20   -
reglgage carbu
je ne connais pas beaucoup mais peut etre une vis pour le ralenti
sinon fait la regler par un pro au moins tu sera tranquil
civic type r ep3
sad Hors ligne
30-05-2010, 14:58:09   -
Bougie reset ecu filtre a essence et rassure toi pour la conso c est normal vieille voiture .
Toufine95 Hors ligne
30-05-2010, 17:40:31   -
Yes exact change tes bougies ton filtre a air et ton filtre a essence.sa y fait,niveau conso c'est ça (40l pour 400km) en roulent tranquillou(j'ai une eg3 aussi ^^)
Honda civic 1994 (eg3)
D13 inside....
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
30-05-2010, 17:46:07   -
Les joies du carbu LOL LOL
Tout a été dit, fait comme on dit les autres et ne laisse rien de coté Wink
TA60 & BB9
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
30-05-2010, 19:13:25   -
Le réglage carbu est rêglé électroniquement, au niveau de la vis je me suis renseigné et apparament c'est au fin fond du carbu... Bref, un truc bien galère :/
Et pour les autres piècette style filtre et bougies, je doute que ça soit ça parceque quand le starter est en route y a aucun problème (pas de trous, de perte de puissance, etc...)... Je suis pas expert mais bon. Je vais acheter une lsi, ptit swap D16 ça va me revenir aussi cher qu'en entretiens je crois Mr Green
Mais merci pour vos conseils, je vais aller voir un pote pas loin pour la vis, je vous tiens au jus Wink
Mais pour la conso je sais que c'est pas normal parceque quand je l'ai acheté je fesais environ 600km avec le plein
tomAncien Hors ligne
30-05-2010, 19:45:16   -
Slt steuve91, je possède aussi une EG3 , en ce qui concerne la consommation d'essence , j'arrive a faire quasiment 600Km. La mienne aussi ne tiens quasiment plus le ralenti quand le starter s'arrete mais j'ai remarqué que ma courroie d'alternateur était cassé en deux sur toutes la longueur , c'est peut-être qui fait que ... Une courroie peut elle se détendre se qui expliquerai que le ralenti ne soit pas régulié et faible ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-05-2010, 19:54:26   -
Heu.... peut être un lien avec oui car l'alternateur serait mal entrainé ??
A confirmer mais peut être
TA60 & BB9
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
31-05-2010, 18:49:47   -
C'est peut etre sa
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
01-06-2010, 02:24:12   -
Je vais chercher une lsi, vous fatiguez pas xD
L'injection sa me parait beaucoup mieux, plus puissant, et plus de possibilités... Merci honda :P
Big Grin
sad Hors ligne
01-06-2010, 11:30:30   -
tu pense faut lsi consomme autan q une eg3 si tu optimise ta 1.3 tu marche bien sinon perso passe direct en esi ou la version vetech en vei
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
01-06-2010, 12:39:51   -
J'ai un bloc, faisceau, ecu, bref tout d'un esi, jpense que je vais faire un mini-me, ou peut-etre un multipoint turbo, je sais pas encore :roll:
Big Grin
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
01-06-2010, 17:28:43   -
sad a écrit :tu pense faut lsi consomme autan q une eg3 si tu optimise ta 1.3 tu marche bien sinon perso passe direct en esi ou la version vetech en vei
C'est vrai... que les constructeurs sont cons d'avoir passé les autos en injection si sa consomme comme des carbus :roll: :roll: :roll:
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
01-06-2010, 17:45:06   -
l'eg3 et a part, on a un carbu certe mais gerer par un boitier, sous les 4000tr/min on consomme pas trop (on avance pas non plus LOL ) a partir de 4000tr/min quand le double corp s'ouvre en grand (l'effet mini vtec LOL ) on fait passer la conso au double!
apres eg3 ou eg4 stock y'a pas un monde d'ecard non plus, on a pas de rupture donc en poussant les rapports comme des goret on compense Wink
[Image: j7d7.png]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
01-06-2010, 17:52:58   -
vtecman34, ce que tu dit est sans doute vrai (je me suis jamais penché sur le sujet EG3), mais j'ai fait une généralité moi Wink
Et les EG4 que je vois, ils font 5/600km avec le plein, donc déjà plus qu'avec une EG3 d'après ce que dit l'auteur du post Wink
TA60 & BB9
01-06-2010, 17:56:04   -
vroomdams a écrit :vtecman34, ce que tu dit est sans doute vrai (je me suis jamais penché sur le sujet EG3), mais j'ai fait une généralité moi Wink
les 500km sont fait facilement avec une eg3 si on reste en mode cool!
mais generalement devant le manque de puissance on roule dans le rouge sans arret donc.....LOL
du moment que que le moteur et entretenu et respecter, la conso et comme sur tout les vehicule : basse si on roule pepere, plus consequente avec le pied lourd.
[Image: j7d7.png]
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
01-06-2010, 18:36:29   -
J'ai toujours roulé normal, a part sous la neige sur la fin ou je tartinais... Mr Green
Mais depuis ce problème de ralentis de m**de je fais minimum 10l/100km...
Big Grin
01-06-2010, 19:09:46   -
steuve91 a écrit :J'ai toujours roulé normal, a part sous la neige sur la fin ou je tartinais... Mr Green
tu entend quoi par rouler normal?
normal sur une eg3 = tout les rapports a 3500tr/min
sous la neige sa doit etre bien fun en effet LOL
[Image: j7d7.png]
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
01-06-2010, 19:38:28   -
Normal c'est quand je passe les vitesses a 2500, 3000tr/min, en appuyant au 3/4 avant le doublecore. Par contre le mode "vtec" va jusqu'a 7500tr/min, voir 9000 les grands soirs. . . :brb:
Big Grin
01-06-2010, 20:33:18   -
steuve91 a écrit :Normal c'est quand je passe les vitesses a 2500, 3000tr/min, en appuyant au 3/4 avant le doublecore. Par contre le mode "vtec" va jusqu'a 7500tr/min, voir 9000 les grands soirs. . . :brb:
l'effet "square bloc" (bon même si ça ne sert a rien d'aller aussi loin vu que la Pmax et dépasser depui longtemp).
[Image: j7d7.png]
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
02-06-2010, 15:05:22   -
Exact, on sent une baisse de l'accélération, mais quand tu passe a la vitesse suivante, tu arrive beaucoup plus vite a la pmax. Et puis le moulin il aime bien quand il est chaud xD
N'empêche je reconnais que c'est bien résistant, un pote a conduis comme moi avec sa clio 1 1.4rn, mais son embrayage a laché au bout d'un mois xD et un beau jour, il essaie de la démarrer, ba c'était impossible... On a jamais su ce que c'était Semarre
Big Grin
Sujets : 46
02-06-2010, 15:29:03   -
ok le carbu est gerer par un mini ecu mais regarde un peut toute les petite durite sur ton joli carbu et dit si jamais une venais a s'encrasser comment ton carbu meme gerer electroniquement va réagir ????
civic type r ep3
02-06-2010, 16:05:47   -
bartcivic a écrit :ok le carbu est gerer par un mini ecu mais regarde un peut toute les petite durite sur ton joli carbu et dit si jamais une venais a s'encrasser comment ton carbu meme gerer electroniquement va réagir ????
tout comme une injection avec un injecteur grippé .... Sa tourne moin bien mais ça tourne quand même ( avec la conso qui va avec).
Si on écoute les 3/4 des personnes une eg3 c'est une merde a 4 roues....
On a pas une écurie sous le capot, mais on a pas une usine a gaz non plus!
Tomber un carbu et le nettoyer c'est pas la mort!
[Image: j7d7.png]
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-06-2010, 16:06:57   -
vtecman34 a écrit :Tomber un carbu et le nettoyer c'est pas la mort!
Pour beaucoup si
Car démonter COMPLÈTEMENT un carbu n'est pas une mince affaire Wink
02-06-2010, 16:18:09   -
Pour beaucoup si
rien que les additifs carbu sont bien efficaces!!!
J'en ai déjà mît dans la mienne est depuis c'est le jour est la nuit!!
Il me reste min filtre a essence a changer par précaution ( la mienne n'a que 113000km).
[Image: j7d7.png]
02-06-2010, 20:24:49   -
vtecman34 a écrit :[quote="bartcivic"]
Elle est très bien cette EG3 a carbu Double corps , ok c'est pas un foudre de guerre , mais en attendant quand ont compare au autre "75ch" de renault , VW , Peugeot ... elle est pas ridicule du tous ! et il suffit de l'entretenir pour pas avoir de problème avec , c'est ma deuxième et j'en sui satisfait ( en vue de mes 3ans de jeune permis)
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
02-06-2010, 21:00:32   -
Ba honnêttement, j'ai fait expres de prendre le eg3 qui fait 6ch pour l'assurance, mais j'aurai du payer 100e de plus, assurer un lsi, le monter un peu, même a 100ch en changeant des trucs par ci par la, plutot que d'avoir mon 75ch qui bouge pas, qui me coute le même prix en entretiens qu'un 90ch, quasiment la même chose en assurance...
Après c'est question de gout comme on dit, mais je crois que le plus gonflant c'est le faisceau 2voies... Si le moteur claque pour une quelqonque raison, t'as "+ le choix" que si tu as un eg3, parceque j'ai entendu que y'a des barres stab sur des lsi, le faisceau est le même que pour un esi, freinage plus gros, et en général + d'option (VE, TO, rétro elec des fois...). Apres c'est chacun son avis, mais on est obligé de reconnaitre que les 75ch honda sont plus en forme que les 90 hdi du 206 par exemple... Et, je me répète, mais le moulin est très résistant
Pour ce qui est du démontage du carbu, sa me tente, mais je suis un peu novice, et je préfère pas retrouver 3 vis que j'ai oublié de remonté une fois le nettoyage effectué...
Big Grin
03-06-2010, 00:33:48   -
Alors hormis le moteur la lsi n'a rien de plus que l'eg3 : même freins, même train roulant, et même options selon ton model!
La mienne est de 1994 et full options!
( compte tours, toit ouvrant elec,fc,ve,clim,volant réglable,rétro elec, aileron Forest, baguette latterale).
Se n'est qu'a partir de l'esi que tout change, disque a l'arrière, barre antiroulie ext... Wink
[Image: j7d7.png]
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
03-06-2010, 13:41:11   -
On en apprend tout les jours..! Je croyais etre l'un des seuls a avoir mis un compte-tour sur mon eg3, mais en fait c'était de série... -_-
Du coup faut que je trouve un esi pour avoir un chassis "mieux équipé" d'origine :roll:
Big Grin
03-06-2010, 13:47:17   -
Ouiii le compte tour et d'origine,moi je possède une eg3 de 94 et jai toute les option comme vtecman34
D13 inside....
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 434 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [ej9] bruit bizarre suite surtention baboulinet83 0 464 29-05-2020, 02:13:45
Dernier message: baboulinet83
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 8 289 11-05-2018, 17:21:59
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 741 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 670 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 934 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 502 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 619 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 648 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 504 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
