23-07-2009, 22:03:57
#1
salut, j'aimerai savoir quelle et le couple de serrage pour des vise arp pour ma culasse de B16 et le nombre de passe
Merci. :P
merci @+
jeanfi del sol
jeanfi del sol
[eg2] vise ARP culasse
#1
salut, j'aimerai savoir quelle et le couple de serrage pour des vise arp pour ma culasse de B16 et le nombre de passe Merci. :P
merci @+
jeanfi del sol
23-07-2009, 22:56:50
#2
En regardant dans ma revue technique j'ai trouvé ça. ![]() Donc tu dois les serrés à 85 N.m. Je pense que c'est pareil que les EG3 donc une première passe à 30N.m ![]()
24-07-2009, 10:36:46
#3
il me semble que sa sers deja pas au meme couple suivant si tu met le produit que tu as recu avec les arp ou si tu met de l huile comme dis dans le workshop. il me semble que c est 65 avec le produit arp en 3 passe ,mais sa dois pas etre dur a trouver sur le forum. je me demande quand on les met sur le block , il faut deja les serrer un peu ou c est juste a la main !
25-07-2009, 11:30:10
#4
le serrage avec la graisse arp et de 70ft mais j'aimerai savoir le serrage des autre passe tout et la :rock: ![]() ![]() ![]()
merci @+
jeanfi del sol |
