[eg2] trous à l'accélération .
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
26-01-2012, 15:45:18   -   [eg2] trous à l'accélération .
Voila j'explique .
Donc suite à une arrivée à la pompe en roue libre malgré
que le niveau au compteur était de 1/4.
J'incriminais d'abord le compteur car il a été démonté à des fin de tunning
par un des anciens proprio.
Je fais donc le plein et la surprise il rentre que 32 litres,
Donc il restait au moins 8litres dans le réservoir.
Donc mon problème ,je dejauge alors que j'ai encore pas mal de
super.
C'est pas normal j'ai une autre delsol et auccun problème de ce
type.
D'ou pourrait venir mon problème, pompe, filtre,régulateur,
Injecteurs,main relai ...?
Si quelqu'un peut m'orienter vers la solution.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-01-2012, 16:54:34   -
la durite ou pompe qui ne vont plus au fond du reservoir
voir pompe hs Wink
Bernard Darniche
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-01-2012, 17:16:17   -
réservoir dégueulasse? ya pas une espèce de sac avec la pompe pour éviter d'aspirer n'importe quoi? si oui elle est dans quel état?
[modeconnerieon]vérifie que y a pas un double fond pour des traffic d'anciens proprio......... Sac [/modeetc...off]
  [EG3 EX] Trous à l'accélération, à chaud ? Ryu_wm 1 633 23-08-2022, 08:26:18
Dernier message: Ryu_wm
  [civic ek4] claquement sur gros trous chriscivic46 4 560 01-10-2021, 11:13:57
Dernier message: SoichiroYann
  [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu) seb-eg3 7 3 083 30-11-2017, 14:15:13
Dernier message: seb-eg3
  [ED9] Probleme de trous dans l'accélération Evil 6 3 269 21-04-2017, 06:59:15
Dernier message: Liban961
  [ej9] trains d'accord 5 trous ? florian30100 9 1 176 05-07-2014, 18:07:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3 d15z6] monter en 5 trous? Yandel68 8 2 067 22-05-2013, 12:46:08
Dernier message: Yandel68
  [ED7] trous a l'acceleration NicoED7 15 3 631 02-12-2008, 21:28:02
Dernier message: NicoED7
  [EG2] swap bloc compteur EH6 sur EG2 ? EG2_Style 4 2 988 07-05-2008, 23:24:10
Dernier message: EG2_Style
  A quoi servent ces prises et ces trous? [EG4] Le_NoNo 34 8 460 21-03-2007, 22:03:42
Dernier message: pgmfi
