[eg] réparer un Cardans
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
24-10-2009, 18:40:16   -   [eg] réparer un Cardans
J'est une delsol vti, et je me demande comment réparer mon cardan conducteur qui claque.J'ai vu des kit sur 12tune mais je me demande si c'est compliqué.
http://12tune.nl/crx-92-98-vti-outer-cv-...-abs-.html
Et si vraiment c'est safe comme réparation?
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
Zanth Hors ligne
24-10-2009, 18:52:56   -
Ben tu sors le cardan, tu le fou a l'étau (par l'arbre, la tete vers le bas), t'arrache le soufflet, 2 coup de masse sur la tete, elle saute. Tu nettoie bien, t'enquille le soufflet neuf, tu met le nouveau clips, t'emboite la nouvelle tete (la faut un peu tapé, et bien pincé le clips). Tu fou ta graisse, bien partout, tu met en place le soufflet, les 2 colliers, et tu remontes le cardan.
Fiable ? Ben c'est un cardan neuf.. Ni plus ni moins, si c'est monté comme il se doit.
Environs demi heure avec des bons outils. Un peu plus long quand c'est la première fois.
Sujets : 54
24-10-2009, 19:16:04   -
THX Wink
What's up bro?
StupidDuck Hors ligne
25-10-2009, 20:36:38   -
juste pour information : l'arbre vient facilement du côté boite ?
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
25-10-2009, 21:13:49   -
StupidDuck a écrit :juste pour information : l'arbre vient facilement du côté boite ?
perso je fait levier avec un tournevis plat, ça sort tout seul sans forcer.
[Image: 1275774636.jpg]
Zanth Hors ligne
25-10-2009, 21:21:26   -
Oui, tu passes un bourrin a découpé, ou un tournevis plat solide, et tu fais levier, ca sort tout seul. (Attention a pas abimé le joint spy ^^)
25-10-2009, 21:24:50   -
ok, merci :-) !
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
26-10-2009, 00:37:11   -
moi c'est une clef plate LOL
chacun sa méthode ^^
Mon EG5
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
26-10-2009, 11:20:30   -
+1
civic type r ep3
  [FAQ Honda] Réparer son démarreur dadou1981 16 17 036 13-04-2018, 20:23:16
Dernier message: patrice
  [FAQ Honda] Réparer ses étriers de freins (ex: arr ED/EE) dj_spark 118 56 979 01-07-2017, 16:17:05
Dernier message: sharkriup
  [TUTO] Réparer son démarreur. bip-bip 31 29 940 06-02-2014, 22:38:02
Dernier message: logan125
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 573 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 13 798 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [EG] avant plié - peut-on réparer ? samural 20 13 188 12-12-2010, 19:41:07
Dernier message: bruno NISMO
  [d16a9] code erreur 6 et 9, impossible a reparer alex35crx 34 10 668 22-09-2010, 20:59:27
Dernier message: mikie
  [EK4] Porte conducteur pliée, fuites, comment réparer ? Nautiljon 8 3 971 26-05-2008, 19:14:19
Dernier message: Clem1
  Réparer les vis du collecteur avec un systeme Helicoil. Wiseman44 2 1 056 29-09-2007, 10:46:00
Dernier message: tete2noeud
  comment réparer usure sur siège conducteur AF53 tardets 2 1 086 20-07-2006, 11:00:20
Dernier message: tardets
