[eg] problème démontage poignet extérieur
kapo Hors ligne
Civic eg3 swap b16a2
15-04-2014, 20:16:45   -   [eg] problème démontage poignet extérieur
Salut a tousse ce sera certainement marrent a lire mais je n'arrive pas a démonter mes poignet de porte pour pouvoir les peindre. Vue que j'en ais déjà cassé une , j'aimerais avoir une aide pour éviter de casser l'autre merci Big Grin
(Modification du message : 16-04-2014, 21:42:05 par kapo.)
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
16-04-2014, 16:26:32   -   RE: problème démontage poignet eg.
Yop ! Edit ton titre rapidos sinon ton sujet va se faire locker. genre : [EG] Probleme démontage poignée extérieure (ou intérieur ?)
Deja : intérieure ou extérieure ?
Si c'est extérieur, le sujet a été abordé plein de fois : fait uen recherche tu auras meme surement des tof'.
Elle se démonte par l'intérieur de la porte. Il faut désaccouplé la tringlerie qui y arrive :
- une tringle pris dans une fourchette (verouillage) : tu ecarte la fourchette délicatement
- Une tringle prise via un téton (ouverture / fermeture) : tu glisses DELICATEMENT un tournevis entre le teton plastique et la patoch, et tu fais levier pour sortir le teton. Attention, il arrive que le téton casse.
Ensuite, il te reste deux vis à gauche et à droite de la poignée (clef de 10). Tu sors ta poignée.
une fois sortie, tu peux meme démonter le barillet via la goupille en Omega qui l'entoure : tu la déclipses, et sort le barillet.
Il faudra refaire l'écran d'étanchéité ensuite.
Si intérieur :
- tu as une vis caché dans la cloche en plastique (edrriere la poignée qui pivote. Tu la devisse
- La cloche sort en la pivotant de manière à faire passer la partie mobile dans le trou.
- Tu démonte ta commande de lève vitre / poignée sur l'accoudoir.
- Tu enleve la vis + clip en plastique dans la zone caché par la planche de bord lorsque la porte est fermée
- tu démonte ta contre porte (déclipse délicatement en commencant par la zone HP ou le coin en bas coté montant de porte.
Tu fois la contre porte tombé, tu as accès à ta poignée. tu auras encore surement des vis à enlever et des tringles à désaccoupler.
Sinon, essaie de tirer sur la poignée dans le sens de son insert en metal... ça doit etre collé mais ça doit pouvoir venir en tirant prudemment.
Google est ton ami : http://www.hondacivicforum.com/forum/ext...sol-73945/
++ tient nous au jus
kapo Hors ligne
16-04-2014, 21:43:52   -   RE: [eg] problème démontage poignet extérieur
merci beaucoup pour toute les informations donné Smile
  [EK3] Recherche code couleur rétroviseurs extérieur Alexis B 1 155 05-06-2024, 16:16:23
Dernier message: TsoF
  [ep2] Démontage rétroviseur extérieur. Koicolor 1 401 02-04-2022, 08:58:44
  [ED/EE] Joint étanchéité barillet de coffre extérieur Overtroutrou 18 3 181 10-06-2016, 10:10:10
Dernier message: Overtroutrou
  [serie D] diamètre extérieur poulie de vilebrequin fdb35 0 1 470 20-11-2014, 14:30:34
Dernier message: fdb35
  [ civic ep3 type r ]changement de poigné exterieur chriswallace 3 1 564 03-06-2014, 18:17:20
Dernier message: Nikopol
  [Civic EK3]Démontage poignées extérieur SO6 8 4 959 27-02-2014, 09:57:35
Dernier message: Francois_303
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 897 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [EG2] diamètre extérieur papillon d'admission sur delSol VTI sbear 4 2 726 24-11-2008, 11:10:15
Dernier message: Tsuyo
  diametre interieur exterieur ligne ED7-EC9 Gougouille 11 3 074 01-12-2004, 15:42:12
Dernier message: Gougouille
  reconnaitre une ed7 ou ee9 de l'exterieur upoalberto 7 1 505 17-09-2004, 12:09:13
Dernier message: VIBO
