[Civic EK3]Démontage poignées extérieur
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
22-02-2014, 17:07:18   -   [Civic EK3]Démontage poignées extérieur
Bonjour a tous , je viens vous demander de l' aide pour pouvoir démonter mes poignées extérieur de ma civic .
J' ais fait différentes recherches sur le net et sur le forum , j' ais trouver des topics mais j' ais rien trouver qui puisse m' aider .
Donc j' ais démonter toutes les tringleries , mais je butes sur cette plaque en ferraille qui tient le barillet :
[Image: 368207Poignescivic22.jpg]
La plaque m' empêche d' enlever la poignée , donc si quelqu' un à la soluce , je le remercie d' avance Smile
Alexciviceg3 Hors ligne
Civic ej6
81 - Tarn France
Réputation : 21
23-02-2014, 01:22:42   -   RE: [Civic EK3]Démontage poignées extérieur
aussi intéresser, si quelqu'un a l'astuce, j'ai bloquer a cet endroit sur mon ej6...
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
23-02-2014, 22:36:44   -   RE: [Civic EK3]Démontage poignées extérieur
Je l'es fait sur la mienne et si je me souvient bien il y a un clippe derrière cette plaque pour enlever la serrure et ensuite tout se demonte
la pièce 11 sur la photo
[Image: 190516278e5bd0675d5de49779b1fccbf1a57992.jpg]
(Modification du message : 23-02-2014, 22:46:50 par Steven08.)
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
24-02-2014, 00:17:26   -   RE: [Civic EK3]Démontage poignées extérieur
Merci Steven , je regarderais comment enlever le clips , je dirais comment faire quand j' y arriverais Big Grin
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
24-02-2014, 00:19:26   -   RE: [Civic EK3]Démontage poignées extérieur
pour moi c’était assez galère (surtout avec le peu de place qu'il y a pour passer les main) j'ai due bricoler un espèce de crocher pour l'attraper
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
25-02-2014, 20:03:58   -   RE: [Civic EK3]Démontage poignées extérieur
Ok , moi c' est plus simple car ce sont les portières de mon ancienne civic donc elles sont démonter , je pouvais les tourner dans tout les sens Big Grin .
En tout cas merci , j' ais pus enlever le clips en un rien de temps grâce au schéma bien détailler Wink
FireAngel Hors ligne
26-02-2014, 21:19:56   -   RE: [Civic EK3]Démontage poignées extérieur
Après avoir bousillé une poignée, j'ai réussi aussi avec simplement 2 tournevis plat
Il y a un petit endroit pour passé le tournevis sur un coté, et pour l'autre coté, il faut y aller au feeling
(Modification du message : 26-02-2014, 21:21:51 par FireAngel.)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
26-02-2014, 21:37:54   -   RE: [Civic EK3]Démontage poignées extérieur
un seul tournevis suffit. tu fait baisser le clips et passant par le passage dans la portière prévue et tu tire en même temps la serrure.
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
27-02-2014, 09:57:35   -   RE: [Civic EK3]Démontage poignées extérieur
Hello,
Moi sur EG (meme clip) je les enleves délicatement, avec un seul tournevis.
Je fais levier avec un embout plat pas trop large, entre le téton qui maintient la tringlerie et la surface plane ou est engagé le clip, pile dans l'endroit ou tu vois la gorge sur le clip blanc. Si ça résiste un peu, tu prends une pince multiprise et tu essais de rapprocher les deux surfaces arrière du clip qui maintienne le tout en position, mais normalement y'a pas besoin Wink. En plus ça t'apporte pas grand chose de plus car le téton t'empeche de les rapprocher en plein.
j'ai démonté 6 poignée comme ça, jamais eu de probleme. Dont 3 fois la meme poignée, sans jamais pété le clip.
A+ tient nous au jus !
  [EK3] Recherche code couleur rétroviseurs extérieur Alexis B 1 175 05-06-2024, 16:16:23
Dernier message: TsoF
  [ep2] Démontage rétroviseur extérieur. Koicolor 1 445 02-04-2022, 08:58:44
  [ED/EE] Joint étanchéité barillet de coffre extérieur Overtroutrou 18 3 242 10-06-2016, 10:10:10
Dernier message: Overtroutrou
  [EK3]. Aide: Démontage pare chocs arrière civic 3 portes 1999 lolo123 8 7 220 13-10-2015, 08:59:25
Dernier message: Jeje_60
  [serie D] diamètre extérieur poulie de vilebrequin fdb35 0 1 487 20-11-2014, 14:30:34
Dernier message: fdb35
  [EK3] demontage faisceau portiere ED7 pgm sono 0 1 463 12-10-2014, 10:22:21
Dernier message: ED7 pgm sono
  [ civic ep3 type r ]changement de poigné exterieur chriswallace 3 1 580 03-06-2014, 18:17:20
Dernier message: Nikopol
  [eg] problème démontage poignet extérieur kapo 2 3 018 16-04-2014, 21:43:52
Dernier message: kapo
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 932 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [CIVIC EG333]Demontage Toit Ouvrant CIVIC EG333 jomabrouk 5 3 973 13-02-2012, 16:48:44
Dernier message: azn59
