- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[eg] problème démontage poignet extérieur
kapo
Civic eg3 swap b16a2
Salut a tousse ce sera certainement marrent a lire mais je n'arrive pas a démonter mes poignet de porte pour pouvoir les peindre. Vue que j'en ais déjà cassé une , j'aimerais avoir une aide pour éviter de casser l'autre merci
Modification du message : 16-04-2014, 21:42:05 par kapo.
Francois_303
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
Yop ! Edit ton titre rapidos sinon ton sujet va se faire locker. genre : [EG] Probleme démontage poignée extérieure (ou intérieur ?)
Deja : intérieure ou extérieure ?
Si c'est extérieur, le sujet a été abordé plein de fois : fait uen recherche tu auras meme surement des tof'.
Elle se démonte par l'intérieur de la porte. Il faut désaccouplé la tringlerie qui y arrive :
- une tringle pris dans une fourchette (verouillage) : tu ecarte la fourchette délicatement
- Une tringle prise via un téton (ouverture / fermeture) : tu glisses DELICATEMENT un tournevis entre le teton plastique et la patoch, et tu fais levier pour sortir le teton. Attention, il arrive que le téton casse.
Ensuite, il te reste deux vis à gauche et à droite de la poignée (clef de 10). Tu sors ta poignée.
une fois sortie, tu peux meme démonter le barillet via la goupille en Omega qui l'entoure : tu la déclipses, et sort le barillet.
Il faudra refaire l'écran d'étanchéité ensuite.
Si intérieur :
- tu as une vis caché dans la cloche en plastique (edrriere la poignée qui pivote. Tu la devisse
- La cloche sort en la pivotant de manière à faire passer la partie mobile dans le trou.
- Tu démonte ta commande de lève vitre / poignée sur l'accoudoir.
- Tu enleve la vis + clip en plastique dans la zone caché par la planche de bord lorsque la porte est fermée
- tu démonte ta contre porte (déclipse délicatement en commencant par la zone HP ou le coin en bas coté montant de porte.
Tu fois la contre porte tombé, tu as accès à ta poignée. tu auras encore surement des vis à enlever et des tringles à désaccoupler.
Sinon, essaie de tirer sur la poignée dans le sens de son insert en metal... ça doit etre collé mais ça doit pouvoir venir en tirant prudemment.
Google est ton ami : http://www.hondacivicforum.com/forum/ext...sol-73945/
++ tient nous au jus
kapo
merci beaucoup pour toute les informations donné
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
