[eg] impossible de monter un camber kit
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
25-09-2013, 21:36:50   -   [eg] impossible de monter un camber kit
Salut a tous!
J'ai grand besoin de vos avis ou témoignages!
Voila le truc: j'ai decidé d'intaller un camber kit sur mon eg3 ( avec combiné TA technix) , le soucis c'est que le demi train bloque contre le combiné et donc pas de carrossage possible :/
C'est deja arrivé a quelqu'un du fofo?
Des bras alu peuvent apporter quelque chose?
MERCI
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-09-2013, 23:34:23   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
Une photo car là j'ai du mal à comprendre.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
27-09-2013, 08:51:55   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
J'ai un peu le même soucis sur mon EK4, je peux pas mettre de Carrossage de cochon sinon la fusée vient toucher les spires du ressort.
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
27-09-2013, 09:01:29   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
(27-09-2013, 08:51:55)nico1131 a écrit : J'ai un peu le même soucis sur mon EK4, je peux pas mettre de Carrossage de cochon sinon la fusée vient toucher les spires du ressort.
Dans ton cas , je pense qu'il faut plutôt un triangle inférieur réglable ou rallongé et des platines de réglage sur les puits d'amortos, les camber servent à la base à régler le châssis pour l'optimiser , pas pour une caisse Hella Flush ... par contre , si ils ne permettent pas de regler de 1 ou 2° , c'est qu'il y a un soucis, pas de chocs ? quelle type de ressorts ? Huh
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
27-09-2013, 12:50:22   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
+1 le camber kit sert initialement à régler le carrossage non réglable d'origine mais la sans photo difficile de voir le souci
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
27-09-2013, 20:03:26   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
voila Big Grin Alors par contre prenez pitié.. ne regardez pas la peinture sur le ressort que mon pote m'a gentillement fait! [Image: 259719photo3.jpg]
jimmy07 Hors ligne
27-09-2013, 20:07:52   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
Tu es rabaisser a fond?
Photo du camber kit "en place"?
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
27-09-2013, 20:14:11   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
la c'est une photo SANS le camber kit^^ combiné rabaissé a fond donc -9cm
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
27-09-2013, 23:30:48   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
[Image: 338225photo4.jpg]
Sujets : 52
28-09-2013, 00:33:24   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
C'est moi où c'est que tu utilise une quincaillerie du genre de TA-Technix LOL?
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
28-09-2013, 00:56:35   -   RE: [eg] impossible de monter un camber kit
(28-09-2013, 00:33:24)takumifujiwara a écrit : C'est moi où c'est que tu utilise une quincaillerie du genre de TA-Technix LOL?
ba ecoute ca va très bien pour tous les jours^^ un peu raide j'avoue mais très bonne tenue de route
  [EJ9] Impossible de passer les vitesses mp94 8 182 17-12-2024, 15:08:28
  [Civic 1.4L D14Z6] Démarrage impossible + clé verte clignotante franofcholet 5 775 26-09-2024, 14:31:27
Dernier message: DVPconcept
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 619 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [RÉSOLU][FK312]Clé vert clignotante/impossible démarrer suite changement batterie Michawheels 3 1 769 07-04-2021, 12:25:34
Dernier message: Michawheels
  [ civic type r fk2 ] démarrage impossible hks53 2 1 749 11-05-2020, 11:17:44
Dernier message: fefe hyundai
  [ek4 b16A2] colle d'origine inconnue impossible à retirer Dky 6 901 10-03-2020, 23:48:03
Dernier message: Dky
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 468 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [ed7] fuite DOT sur mecanisme FAM : Demontage de came du FAM impossible ?? hondaman45 8 1 140 02-01-2020, 15:04:35
Dernier message: hondaman45
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 2 510 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [Civic MB6] impossible de démarrer SUBALASHI 5 1 320 31-01-2019, 09:49:05
Dernier message: SUBALASHI
