weeckit54
07-12-2008, 22:32:29 - [ej9]quelles jantes en 14 en 4*100 vont sur ma civic
salut je veux mettre des jantes pour l'hiver et je suis en 4*100 en 14pouces. je voulais savoir si les renault allaient dessus? je connais pas le diametre de l'alesage au centre si c'est du 55 ou 58? quelqu'un peut me renseigner svp? merci
Farmz
07-12-2008, 22:48:08 -
Renault sa ne marche pas, je ne veux pa dire de betise, mais je crois que l'entraxe et en 4*108
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
weeckit54
07-12-2008, 22:50:25 -
non c'est peugeot le 4*108 renault seat et vw c'est du 4*100 mais le centrage me pose probleme. je connais pas celui des autres marques
pierrade78
07-12-2008, 23:56:17 -
les jantes renault devraient pouvoir se monter,car un pote a voulu monter des jantes de CRX sur sa clio,et l'alésage central des jantes était trop petit,donc je pense que l'inverse(jantes de renault sur honda)devrait passer! pour l'entraxe c'est bien 4*100 pour les deux marques
jblangenwitsch
07-12-2008, 23:58:56 -
Salut
pour les Renaults c'est du 4*100 alesage du centre en 60 et donc c'est pas compatible Honda.
la seule solution c'est des jantes dite universelles où tu peux changer la bague de centrage.
par contre je te conseille également de respecter l'ET (déport) car sinon tu risque d'avoir une impression de "flottement" dans la direction.
A+
Jeff
9514kao
08-12-2008, 14:54:34 -
salut jblangenwitsch
le deport doit etre de combien pour crx tu le sais ?
pour du 15" ?
fifrelin
14-12-2008, 19:58:28 -
Pour l'entraxe les 4*100 sont renault, vw, audi, opel, seat, BMW, en japonaise je sais pas, après faut voir le diamètre pour centrer ça je ne sais pas, il faut plus grand après tu te fais faire des bagues par un pot sur un tour classique, des bagues en alu juste pour centrer ça suffit!
weeckit54
14-12-2008, 20:09:15 -
pour les bagues c'est bon c'est mon metier mais en fait je prefere monter mes pneus neiges sur mes jantes alu car apres si l'ET est different ca risuqe de toucher a l'interieur ou a l'exterieur...
diablo87
14-12-2008, 22:43:41 -
Moi j'ai des jante avec un centrage trop grand, mais ça ne pose pas de problème (juste que pour les mettre, il faut faire attention, c'est tout)
Pour l'ET, mes jantes ont aussi élargi un peut, mais ça passe, j'ai gagné en stabilité et pas de problèmes dans la direction contrairement a ce que certains disent...
"Renault, inventeur des 4 roues directrices, un système révolutionnaire"
thobal13
15-12-2008, 01:54:26 -
J'ai monté des cromodora d'origine renault 15p 4*100/60 ca passe niquel avec les bagues de centrage 60>56 les boulons d'origine ont bien accrochés.
Pourquoi boire et conduire quand tu peux fumer et voler !
