Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-05-2025, 00:43:58
[ee9] radiateur alu
cyrilhonda Hors ligne Senior Member ****
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
02-10-2009, 17:02:35 #1
qui peut me dire les avantages d'un radiateur alu comparé a l'origine si il ya na!...
Redbull Hors ligne Junior Member *
02-10-2009, 17:29:15 #2
Certains radiateurs alu sont plus épais donc refroidissent mieux le moteur
Civic EG + S14
Sujets : 64
Réputation : 22
02-10-2009, 17:30:43 #3
c'est pas trés facile a trouver hormis sur ebay mais je doute de la qualité...
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-10-2009, 22:28:18 #4
sur moteur d'origine ca ne sert strictement a rien ! ca chauffe pas honda et ca fonctionne super bien comme ca. par contre avec un bloc préparé la on est d'accord.
donc évites de cramer inutilement tes sous la dedans ^^
Mon EG5
Tsuyo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
02-10-2009, 23:09:07 #5
Il y a quand même des désavantages des radia alu (plus grosse capacité) :
- de un, l'alu refroidit moins à l'arret, donc pas top dans les bouchons.
- et de deux, augmenter la capacité d'eau, il y a + d'eau et evidemment l'eau ça pèse. les quelques kilos que vous avez gratté sur un collecteur ben vous récupérez là. :roll:
donc oui, je rejoint pour dire que le radia alu n'est nécessaire que quand il y a vraiment besoin
By FiFi!
