[ee8]Flames et detonations à l'échapement
Exostall Hors ligne
27-01-2010, 14:14:28   -
m-tec-powaaa a écrit :bah lors de la combustion la soupape est fermée?!
et?
ca change quoi?
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
27-01-2010, 20:52:35   -
les porositer "micro piqure" sur la tete externe et la que dans le conduit sont du au degagement de chaleur interne plus importante degager par un collecteur inox "bas marcher"avec des soupape d'origine
ma2t56 Hors ligne
27-01-2010, 21:20:48   -
Regarde ton calage de distri car si les soupapes d'échappement se referment trop tard il y a un peu de gaz frais/ essence qui passent dans l'échappement.
Surtout si ça le fait qu'à haut régime.
Avec l'allumage mal calé ça le ferait plus souvent, enfin si le retard est léger....
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-01-2010, 21:43:12   -
EG6 KJconception a écrit :les porositer "micro piqure" sur la tete externe et la que dans le conduit sont du au degagement de chaleur interne plus importante degager par un collecteur inox "bas marcher"avec des soupape d'origine
Ma question est surtout => est-ce qu'un collecteur inox abime éventuellement la portée des soupapes?
Réputation : 16
27-01-2010, 21:46:12   -
la porter au niveaux du siege non tu demande pour l'etancheiter
Sujets : 110
27-01-2010, 22:23:07   -
EG6 KJconception a écrit :la porter au niveaux du siege non tu demande pour l'etancheiter
pour l'étanchéite oui et pour les soupapes en elle meme.
Car si leur portée est bouffée, ça jointe mal et en plus faut les changer.
Réputation : 16
27-01-2010, 22:33:18   -
la porter ne craint rien mais la queux a long terme oui je serait toi j'aurait plus peur de perdre la tête dans la chambre de combustion que la porter soit bouffé voila pourquoi faux éviter les pièce bon marcher et de mauvaise qualité la différence entre les bonne marque et les sous marque"noname" c'est la qualité de fabrication j'entends par la la matière première tous les type d'inox ne sont pas forcement bon pour un échappement le secret et de choisir un matériau qui chauffe vite et qui diffuse"refroidie" la chaleur rapidement une foi le moteur éteint et l'inox n'as pas cette particularité!!!! Wink
Sujets : 110
27-01-2010, 22:43:11   -
D'un autre coté on a jamais ou très rarement entendu parlé de soupape d'échappement "coupé"/pété a cause de ce phénomène du moins sur les honda et pourtant les collecteurs no-name sont légion.
Mais bon c'est quand même interessant ce que tu dit et ça mérite de pousser un peu plus loin l'investigation je pense.
Réputation : 16
28-01-2010, 18:44:48   -
j'en ai est déjà vue plein et pas que sur les honda"2 ou 3" mais les vieux moteur français anglais et allemand c'est arrivé souvent, ca fais bizarre de y voir quand ca se produit Shock Shock :rokt:
Steve99 Hors ligne
31-01-2010, 06:29:45   -
Salut, je profite de ce post pour avoir une petite précision : est ce que le pare flamme et le boitier intermédiaire c'est la meme chose?
Réputation : 16
31-01-2010, 10:59:22   -
Steve99 a écrit :Salut, je profite de ce post pour avoir une petite précision : est ce que le pare flamme et le boitier intermédiaire c'est la meme chose?
oui intermédiaire coupe_flamme pour avoir le terme exact
taliban A9 Hors ligne
45 - Loiret France
31-01-2010, 21:35:22   -
quand sa fait des flammes c est que sa marche Sac
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
Réputation : 16
31-01-2010, 21:36:50   -
taliban A9 a écrit :quand sa fait des flammes c est que sa marche Sac
LOL LOL mais une bougie a la fin tu sortira des flame de 2 metre et tu marchera pas mieux!!
Steve99 Hors ligne
02-02-2010, 07:03:28   -
Merci Big Grin
  [B16A1] pouf pouf échapement DjYaz 12 2 403 26-04-2013, 04:41:40
Dernier message: Kartouche16
  [k20] solution pour retravailler sont collecteur d' echapement !! ! JDM JDM JDM 28 11 875 07-08-2012, 00:43:27
Dernier message: YoAnn77
  [all honda a sortie d'echapement avant] placement turbo bob_bipbip 13 3 141 27-06-2012, 10:56:42
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 20 420 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [EE9] echapement 5zigen madmax007 5 1 884 06-04-2011, 20:05:29
Dernier message: madmax007
  [ej9] echapement raf420 12 1 558 22-03-2011, 00:52:08
Dernier message: novaksaotome
  [eg4]question sur ligne d'echapement Jolenitro 10 1 864 16-06-2010, 22:49:33
Dernier message: Jolenitro
  [EK4]Prépa en cours: Echapement Spoon, des conseils? Takahashi Keisuke 48 8 239 31-03-2010, 23:38:03
Dernier message: Beatbox
  [EK] soucis sur ligne echapement jerem280 8 2 251 26-02-2010, 19:21:27
Dernier message: jerem280
  [EE8] bricolage échapement et declanchement vtec flointhecho 7 1 825 12-07-2009, 00:36:38
Dernier message: flointhecho
