[ed9] voyant moteur allumer et ralenti instable
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
23-04-2011, 19:05:46   -
9 capteur d'angle vilebrequin, le capteur PMH quoi si je me trompe pas, il doit être mort c'est tout, il se trouve sur la culasse de mémoire, tu le démonte, tu le change et voila Wink
TA60 & BB9
totony Hors ligne
23-04-2011, 19:12:16   -
oui tu te trompe pas c'est bien sa
mais deja changer
(si un jour quelqu'un a se probleme faite pas la meme erreur que teste votre capteur avant de le changer c'est domage de depenser de l'argent pour rien il doit faire entre 700 et 1000 home)
snif je suis a cour pour se probleme
je croi que je vais tout demonter et remonter on vera bien
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-04-2011, 19:15:13   -
Regarde ton fil du capteur a l'ECU, il est peut être coupé ou dénudé tout simplement Wink (en démontant sans faire gaffe, sa peut arriver Wink )
TA60 & BB9
totony Hors ligne
23-04-2011, 19:20:40   -
j'y ai penser aussi mais malheureusement il sont nikel
-bonne continuiter dans chaque fils et 910home sortie au multimetre comme a mon capteur
Sad merci quand meme de m'aider
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-04-2011, 19:30:12   -
T'est sur que t'a pas fait un tour de trop au vilo?
TA60 & BB9
totony Hors ligne
23-04-2011, 19:34:32   -
(distrie fait par mon frere)
donc je reste ceptique pour sa
par contre si j'aurai un tour de tro en roulant sa ne changerait rien ou elle tournerai pas correctement
(en meca je suis nul ) (je m'occupe plus de l'electriciter)lol
totony Hors ligne
23-04-2011, 19:44:46   -
ou sa na rien a voir avec la distri cette histoire de vilo
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
23-04-2011, 19:46:59   -
Bah elle tournerais pas top en effet, voir pas du tout..
Je sèche la.....
TA60 & BB9
totony Hors ligne
23-04-2011, 19:58:32   -
snif tu croi que j'ai une chance si je demonte et remonte tout ou sa serai brasser du vent
je vais y metre le feu je serais tranquil lol
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
24-04-2011, 11:11:45   -
c'est un modèle a quoi t'as charrette?? les voiture qui tourne comme des patate sa peux venir de plein de chose et les signal d'erreur je m'en méfie
SIG moteur 3... capteur ABS HS on change le capteur c'est pas sa on fait un reset, toujours pareille on remonte le faisceau il est nickel... c'était le roulement qui était HS........
c'est pour sa vérifie si t'es bobine sont en bonne état, bougie aussi si t'as de l'huile dans le moteur et débranche ton débitmètre pour voir si sa change quelque chose.
totony Hors ligne
24-04-2011, 12:18:01   -
mais le problème c'est quelle tourne super bien
mais pas le ralentit
fait chier ses conneries je vai devenir fous
totony Hors ligne
24-04-2011, 13:08:53   -
question peut etre idiote
c'est normale que ca aspire par le tuyau des vapeur d'huile sur le cache culbu
c'estpas sencer soufler normalement
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 623 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [d17a2]ralenti / voyant moteur honda stream geronimoh 12 2 716 24-11-2018, 22:03:01
Dernier message: geronimoh
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 026 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 223 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 530 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 551 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 799 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 576 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [crx/ed9]pb voyant moteur ! TILL 5 4 312 19-07-2012, 00:10:51
Dernier message: TILL
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 397 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
