- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ed9]volant moteur?
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
bjr a tous,
J'aimerais installer un volant moteur allégé sur mon rex mais tout d'abord je voudrai savoir : à quel niveau on gagne? si sa vaut vraiment le coup? si on ressent vraiment la difference? merci pour votre aide.
japanstyle
Un volant moteur allegé, c'est moins "d'inertie" de lui même, donc moins de couple, mais montée en régime plus rapide.
Le fait que le volant moteur soit plus leger que l'origine t'enlève aussi du frein moteur..
Si j'ai bien retenu ce que j'ai lu un peu partout, c'est ça.
japovic
j en avais mis un sur mon eg5 et franchement j en bien kiffé .
j ai gagné en reprise et elle reparté nettement mieu en bas.
sa me donné l impression que la caisse etait plus legère.
perso , j en remettré un sur chacune de mes caisse
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
ok merci pour c'est reponse faut maintenant que j'en trouve un mais j'aimerais mieux qu'il soit d'occasion
gineto
faire une recherche, ça a souvent été évoqué ce sujet.
On pert pas directement de couple. Le VM est un accumulateur d'inertie, donc plus léger il acumule moin et donc en restitu moins, mais aucune perte au niveau du moteur, au contraire.
Donc forcément moins de frein moteur.
pour le gain en perfs, effectivement ça correspond plus a un gain en poids de l'auto que l'amélioration des perfs moteur.
Le gain du VM est défini en rapportant l'accumulation d'inertie sur l'auto (en fonction du régime et des rapports de boite), ce qui correspond (par rapport a un VM stock) a un gain de poids conséquent du véhicule en première, et ce gain diminu plus le rapport engagé est long...
la ou un volant moteur lourd pénalisera les monté en régime, il restitura beaucoup d'inertie en reprise.
un VM plus léger ça favorise la monté en régime mais pénalise les reprises.
donc avec un VM plus léger, gain de perfs a l'accélération (moins de conso), mais moins de perfs en reprise (plus de conso).
tout dépend l'utilistion qu'on en a en fait ...
Red beast
http://edsquad.easyforum.fr/annonces-pie...-t1065.htm
je confirme,ça se sent bien sur les 1ers rapports comme si l'auto etait plus legere.
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
il y a un topic avec 10 pages sur les volants moteur allégés
C'est super sauf qui faut accelerer plus a chaque démarage sinon tu calle
conso pareil
Mécanique HONDA
L'arsouille
moi, j'ai monté un VM allegé et un embrayage stage 1:
Pour les démarrages, il faut accelerer plus car l'embrayage acroche instantanement, il faut juste s'abituer 8)
Pour le reste, ça monte beaucoup mieux dans les tours ça clair
Pour les relances :roll: pas vu de difference
fdb35
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
ok, et ça t'a couté combien le ptit kit?
RiB'$
Civic RT4WD-Turbo
Quelqu'un pourrait se filmer entrain de conduire sa caisse avec VM en conduite normal et sportive?
L'arsouille
fdb35 a écrit :ok, et ça t'a couté combien le ptit kit?
223euros livrés à la maisson 8)
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
