Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 16:02:31
[ed9] embrayage coinçé
mikx125 Hors ligne Junior Member *
23-03-2011, 21:45:37 #1
Salut à tous!
Après quelques mois de repos forcer pour cause de travaux maison et aussi de batterie morte, j'ai décidé aujourd'hui d'acheter une new batterie pour la faire tournée un peu, ca faisait depuis octobre qu'elle ne tournait plus.
Elle à prit tout de suite, je l'ai laissé tourner un peu puis j'ai voulu lui faire prendre un peu de soleil mais elle a pas voulu !?!
Pas moyen de passer les vitesses, j'embraye et elle siffle un peu puis quand je relache ca ne siffle plus et ca la refait encore un peu après. Mais le pire donc est que l'embrayage est coinçé, j'ai appuyé plusieurs fois sur la pédale espérant que ca ce débloque mais non ca ce débloque pas.
Quand le moteur est éteint les vitesses passent y a pas de soucis mais c'est moteur tournant que ca ne va plus. Le cable n'est pas cassé car il n'est pas mou. Sous le capot je n'ose pas trop forcé de peur de casser quelques choses.
La boite a été changée(occaz) et l'embrayage ainsi que le cable sont neufs.
J'imagine que c'est le temps sans rouler qui à fait ca mais que puis je faire pour débloquer l'embrayage?
J'ai lu sur le net qu'on pouvait pousser la 1er comme un bourin pour espérer le débloquer mais j'ai un mur 2m plus loin et je suis pas trop fan de ces méthodes un peu barbare pour nos vieilles jap Wink
23-03-2011, 23:06:03 #2
Personne ne peut m'aider svp?
thierry45 Hors ligne Junior Member *
23-03-2011, 23:18:23 #3
bonsoir
essai de la mettre en route avec la premiere deja enclenché puis tu releve doucement ta pedale
honda accord, prelude, et enfin crx(x2)
Nikopol Hors ligne Senior Member ****
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
23-03-2011, 23:29:48 #4
thierry45 a écrit :bonsoir
Euh, si j'ai bien compris, il est "collé" embrayé.
Il ne cire pas, ce qui indiquerait un embrayage mort.
Il n'arrive justement pas a "débrayer", non?
23-03-2011, 23:36:10 #5
salut,
j'ai pas osé le faire mais j'imagine que ca va faire comme si je la mettais en route avec une vitesse en oubliant d'embrayer. Je suppose que si les vitesses ne passent pas moteur allumé, en mettant une vitesse avec la pedale enfoncé elle va caller mais si c'est le cas, en faisant ca plusieurs fois ca peut débloquer l'embrayage? Et c'est pas mauvais de faire comme ca?
23-03-2011, 23:38:11 #6
oui je n'arrive plus à débrayer, je confond toujours, t'es sur que ca veut dire embrayage mort? Tout à été changé y a 1an?
23-03-2011, 23:51:41 #7
prends une masse et montre lui qui est l'homme de la maison :gun:
23-03-2011, 23:57:50 #8
sérieux? je peux taper dessus pour débloquer y a pas de soucis?
madmax007 Hors ligne Junior Member *
24-03-2011, 00:08:59 #9
l'embrayage est coller,
rien de grave il n'est pas foutu pour autant.
moi je leve un cote de la voiture sur un cric et tu demarre avec une vitesse mise
et ensuite tu mets des chos en embrayant et debrayant.
parfois elle se decolle et parfois ben faut retirer la boite.
24-03-2011, 00:19:10 #10
Salut madmax,
ok je ferai ca demain en esperant ne pas devoir retirer la boite car j'ai jamais fais ca!
Pour être sur, y a bien que la roue qui sera en l'air qui tournera?
sieben Hors ligne Active Member ***
honda
42 - Loire France
24-03-2011, 00:34:50 #11
a moins que ton différentiel soi mort oui Wink
24-03-2011, 00:39:18 #12
pff que des mauvaises nouvelles.
Il est ou le différentiel et c'est possible qu'il soit mort seulement après une période d'arret alors qu'avant tout allait bien?
En tout cas merci à vous pour votre aide je sais quoi faire demain.
24-03-2011, 00:42:42 #13
oui il n'y aura que la roue lever qui tournera.
honda
42 - Loire France
24-03-2011, 00:43:11 #14
Non non il n'y a aucune raison qu'il soit défectueux, c'était une boutade Wink
Tu peux lever ta voiture sur un coté et embrayer sans pbl Smile
24-03-2011, 01:06:47 #15
Je viens de percuter mdr, tu m'as bien eu je restais fixer sur mon embrayage LOL
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
24-03-2011, 01:14:24 #16
Alors, peut être ta butée d'embrayage
Sinon, oui, tente de la démarrer avec une vitesse dedans, mais SURTOUT PAS la première, mets plutot la 5, c'est celle ou t'a "moins de couple", et débraye a fond, elle devrait démarrer et l'embrayage va patiner un peu, il s'est collé au VM quoi..... sa m'a fait le coup avec un embrayage neuf sur une sub y'a peu de temps LOL démarrage en 5eme (caisse sur chandelles), et hop, l'embrayage a fumé 45sec, et nickel, tout passe a merveille ^^ :]
TA60 & BB9
24-03-2011, 01:39:59 #17
ok ca roule mais je ne saurai lever qu'une roue vu que je l'avais collé au mur du garage.
Merci à tous pour vos conseils je vous dirai quoi dès que ce sera fait Big Grin
24-03-2011, 21:47:03 #18
Voilà c'est fait, je l'ai monté sur un bloc et ca c'est decollé tout seul, la 1er c'est mise sans forcer ;-)
quelle plaisir ce fût de reprendre le volant de mon ed9 LOL
Merci à tous de m'avoir aidé et conseillé Yes
