Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 12:06:36
ed9 demarre plus (pompe ess)
manuel3668 Hors ligne Junior Member *
02-02-2008, 11:51:50 #1
bonjour j ai une ed9 que je retape est depuis un an elle marchait nickel
moteur 60000km est la caisse 225000kms.
la elle ne veut pas demarre et je n entend plus le bizzzzz de la pompe a essence, j ai changer le main relay parreil, il n y a pas de code erreur sur l ecu donc je pense que cela vient de la pompe ou bien de l ecu. d apres le workshop pour tester la pompe je doi faire un pontage sur la prise du relay principal (n°5etn°7)
quesque vous en pensez ? cela peut venir d ailleur?
Mac Manus Hors ligne Senior Member ****
02-02-2008, 13:01:50 #2
Lorsque tu mets la clef, tu as tout tes voyants qui s'allument au tableau de bord ?
02-02-2008, 13:09:22 #3
oui il s allume puis s etaint au bout de 10 seconde comme d hab mais san le bruit de la pompe ess
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
02-02-2008, 13:52:21 #4
manuel3668 a écrit :oui il s allume puis s etaint au bout de 10 seconde comme d hab mais san le bruit de la pompe ess
verfie deja tes fusibles, ton main relay est neuf? verifi que ta pompe est alimenté
VENDU Facepalm
02-02-2008, 14:07:15 #5
salut je vai teste la pompe cette apres midi , les fusible etait bon le relay est neuf est j ais aussi esayer avec un autre relay d occase que je savait bon , je teste la pompe facon workshop et je vous tiendrez au jus
05-02-2008, 21:47:23 #6
bonjour
probleme resolut et pas sen acharnement pour une petite connerie de merde.
bref le probleme venai de la masse de pompe ess et gauge carburent qui c couper a cause d une barre a mine est d un tas de bordel que j avait pose dans le cofre et qui en se balladan a coupé cette masse qui est juste sous le crochet de fermeture du hayon de plus je n ai pas le grand cache en plastic cela l aurai proteger.
bref merci pour votre aide
2 723
Dernier message par Yandel68
19-03-2013, 17:15:03
4 763
Dernier message par Zaboon
01-06-2012, 13:42:39
7 855
Dernier message par frank31
08-05-2012, 13:38:29
9 197
Dernier message par T-jet060
24-03-2012, 19:07:30
2 641
Dernier message par wxcv56
13-12-2011, 21:30:14
