skanarchye
08-08-2008, 19:49:39 - [ed9] decata, c'est tout ou pas??? electronicien jpcar heelp
salut tout le monde
j'ai monté un decata sur mon rex allemand,
et j'ai eu vent comme quoi il fallait enlever une durite ou je sais pas quoi pour que ca prenne effet.
qu'en dites vous???
j'ai fait des recherches, mais rien de precis. ou alors beaucoup de choses hasardeuses.
parce que je trouve pas le changement flagrant (hormis le bruit)
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
skanarchye
09-08-2008, 10:38:00 -
disons que le rex allemand est cata,
donc pour le cT il t a aucun soucis, je suis juste revenu à un taux CO proche du votre
A VENDRE
skanarchye
09-08-2008, 13:49:52 -
je vais rester sur le 4-1,
j'aime bien comme ca.
bon je vais regarder le workshop, let's go...
A VENDRE
TuTuX
Honda S2000
69 - Rhône France Messages : 363
09-08-2008, 13:59:10 -
skanarchye a écrit :je vais rester sur le 4-1,
le 4-1 des D16A8 et D16Z5 est vraiment pourri, un 4-2-1 favorise grandement le phénomène de bouffée des gaz d'échappement.
D'autant plus que le diamètre interne du collecteur d'origine est vraiment juste, il y a un tube à l'intérieur des tubes, c'est vraiment limite.
Je peux te dire que j'ai vraiment senti la différence à passer sur un 4-2-1.
Et oui, cette histoire de durite est mentionnée dans le workshop, mais je n'ai pas tout saisi.
Jamais plus vite qu'à fond !
skanarchye
09-08-2008, 15:28:55 -
bon alors cett durite est reliée à une electrovanne (on dirait...)
j'ai rein, absolument rien trouvé sur ce truc là dans le workshop.
j'ai débranché ca demarre, pas de code defaut, c'est en train de chauffer, on va voir
A VENDRE
skanarchye
09-08-2008, 15:37:57 -
voiture chaude, pas de code defaut, essai routier douteux,
on irait que ca marche un poil moins...
j'en sais pas euh !!!!
EDIT BIS: l'espece d'electrovanne a une cosse deux fils, un rouge et noir, et un bleu.
A VENDRE
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
09-08-2008, 16:27:20 -
Regarde peut être du côté de la boîte de décarbonisation, le truc que les version cata ont, c'est sur le workshop, doit y avoir des trucs à virer (pense à faire un "pont" ou boucher les trous), là si t'as viré ta durite telle quelle ton collecteur d'admission avait une belle prise d'air, pas bon ça...
Sinon, achète sun D16A9
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
skanarchye
09-08-2008, 16:28:24 -
bon le workshop contient pas le bon ecu....
impossible de retrouver mes numeros de chassis dans WS.
je viens de me prendre la tete à differencier les faisceau ECU AVEC/SANS cata, pour me rendre compte que je n'ai pas le meme calculateur....
mon numero de serie est de 91, (S3xxxx) mais introuvable dans le workshop.
le workshop indique un ECU 3 cosses. A,B et C
hors je n'en ai que 2..... deja....
A VENDRE
skanarchye
09-08-2008, 16:31:42 -
Camtôa a écrit :Regarde peut être du côté de la boîte de décarbonisation, le truc que les version cata ont, c'est sur le workshop, doit y avoir des trucs à virer (pense à faire un "pont" ou boucher les trous), là si t'as viré ta durite telle quelle ton collecteur d'admission avait une belle prise d'air, pas bon ça...
effectivement, la principale difference en tre AVEC/SANS cata se fait sur la vanne canister, qui est une cimple voie sans cata, et une double voix avec cata.
quand à ma durite, je l'ai BIEN ENTENDU laissée sur le collecteur , c'est la cosse de l'electrovanne que j'ai debranchée.
à priori, cette ellectrovanne serait je cite le WS "PURGE CUT OFF SOLENOID VALVE"
donc ce qui correspond à la commande de la vanne de canister double.
ce "PURGE CUT OFF SOLENOID VALVE" n'est pas sur le faisceau ECU avec cata....
je patauge...
EDIT: ca couperait le recyclage des vapeurs d'essence??
EDIT BIS:
le WS me dit de prendre comme repere la ref KG ou KS. et il n'y a rien en KG ou KS.
donc en gros, la majeure partie du WS honda.co.uk concerne le 1.6 sohc, comme ca je suis avancé....
je comprend pas le workshop me place le "purge cut off solenoid valve" à coté de du "purge control diaphragm valve".
sur la tablier à coté du capteur pression collecteur.
en image
il y a un emplacement vide....
A VENDRE
skanarchye
09-08-2008, 20:25:33 -
bo alors petit up,
j'ai pas mal roulé, démarrage à chaud foiré à chaque fois,
je suis allé faire du carburant,et pas pshiiiiiiit quand j'ai ouvert le bouchon....
donc ca serait bien l'histoire qui met le reservoir sous pression...
donc ca serait peut etre bien pas ca qui a un rapport avec le cata....
je continue mes recherches....
A VENDRE
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
09-08-2008, 21:44:12 -
Pour le workshop essais de dl celui qu'il y a ici, c'est en francais déjà et il y a des modèles cata DOHC.
skanarchye
09-08-2008, 21:59:40 -
le workshop en DL ici meme est la traduction de celui que j'ai.
je DL.
A VENDRE
skanarchye
09-08-2008, 22:29:28 -
je sais bien, mais les vapeurs sont renvoyées dans le collecteur d'admission.
et si je suis parti là dessus, c'est parce qu'un type a dit sur un autre post qu'il fallait virer cette durite, donc avant de la faire, j'ai cherché ce que c'etait cette durite.
et je l'ai pas fait
je continue mes recherches quand meme
A VENDRE
skanarchye
10-08-2008, 18:05:07 -
bon alors des news, j'ai refait un schéma sur la base du workshop, mais exactement comme c'est sur mon rex.
donc la depression entourée du petit cercle rouge est absente sur mon moteur.
et le gros cercle bleu est la piece inconnue....
ce n'est pas le "PURGE CUT-OFF SOLENOID VALVE" puisqu'il est relié au canister, alors que la piece en question ne l'est pas. il n'a qu'une seule sortie vers le colleceur.
ensuite, le NO. 6 n'a pas l'épissure 3 voies, elle est reliée au diaphragme de dashpot.
je crois que j'en colle plus d'un, moi y compris
je mets le WS normal comme repere
A VENDRE
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
10-08-2008, 20:08:26 -
ET ça ?
skanarchye
10-08-2008, 20:27:34 -
c'est le schéma without cata
regarde au niveau du 6 il y a cette epissure que j'ai pas.
et ce que j'ai encerclé en rouge y est aussi, alors que je ne l'ai pas
edit: raccord 3 voies A
A VENDRE
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
10-08-2008, 22:51:05 -
Sisi c'est avec cata ça (boîte de décarbonisation donc avec cata)
Tiré du workshop francais, la page suivante concerne les non cata
Mais oui apparement t'as encore un truc différent.
skanarchye
11-08-2008, 09:34:32 -
on s'enerve pas
je reprend mes histoire pros, je verrais ca un peu plus tard
A VENDRE
El_Loco
11-08-2008, 10:19:50 -
Je connais pas cette histoire de durite, perso j'ai juste mis un collecteur inox, une ligne d'ed9 non cata, une carto mugen et un cai. Franchement la voiture avait le feu après ca (vérifié avec powerdyn le gain puissance est bien la).
Life is too short not to be
Lotus powered... in calipso red.
skanarchye
11-08-2008, 10:58:42 -
El_Loco a écrit :Je connais pas cette histoire de durite, perso j'ai juste mis un collecteur inox, une ligne d'ed9 non cata, une carto mugen et un cai. Franchement la voiture avait le feu après ca (vérifié avec powerdyn le gain puissance est bien la).
la mugen me tente aussi.
la ligne est refaite à ma facon, et le collecteur sera là quand le catback d'EG sera vendu
la ligne pour le moment c'est 4-1 stock, testpipe no name, inter oem, et silencieux maison sans chicanes.
mais j'ai pas resenti de gain flagrant. sauf pour le bruit
d'ailleurs, je vais peut etre me faire disputer mais je vais lui coller un 4-1 inox quand meme.
A VENDRE
skanarchye
11-08-2008, 17:47:29 -
effectivement c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai constaté un leger defaut à cette carto mais sans aucune certitude, donc je ne m'étend pas sur le sujet, je veux pas foutre la m****
je vous tiendrais au courant si ce que j'ai constaté se confirme, je saurais ca avant la fin du mois
A VENDRE
