[ed9] decata, c'est tout ou pas??? electronicien jpcar heelp
skanarchye Hors ligne
08-08-2008, 19:49:39   -   [ed9] decata, c'est tout ou pas??? electronicien jpcar heelp
salut tout le monde
j'ai monté un decata sur mon rex allemand,
et j'ai eu vent comme quoi il fallait enlever une durite ou je sais pas quoi pour que ca prenne effet.
qu'en dites vous???
j'ai fait des recherches, mais rien de precis. ou alors beaucoup de choses hasardeuses.
parce que je trouve pas le changement flagrant (hormis le bruit)
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
08-08-2008, 23:22:13   -
fait un test anti-polution tu vas le trouver le changement flagrant LOL LOL LOL
nan sérieux j'ai jamais entendu parlé de durite ou autre quand on monte un décata après j'suis pas expert, je lis juste quelques infos sur les forums Wink
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
09-08-2008, 10:38:00   -
disons que le rex allemand est cata,
donc pour le cT il t a aucun soucis, je suis juste revenu à un taux CO proche du votre
A VENDRE
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
09-08-2008, 12:55:05   -
J'ai effectivemment entendu également cette histoire de durite.
Malheureusement je n'ai jamais trouvé réponse à ta question.
La liste des pièces à changer pour retrouver les 130 poneys :
- Collecteur fonte 4-1 par collecteur 4-2-1 fonte
- Cartographie
- Intermédiaire ou décata.
- Et cette fameuse durite
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
09-08-2008, 13:49:52   -
je vais rester sur le 4-1,
j'aime bien comme ca.
bon je vais regarder le workshop, let's go...
A VENDRE
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
09-08-2008, 13:59:10   -
skanarchye a écrit :je vais rester sur le 4-1,
le 4-1 des D16A8 et D16Z5 est vraiment pourri, un 4-2-1 favorise grandement le phénomène de bouffée des gaz d'échappement.
D'autant plus que le diamètre interne du collecteur d'origine est vraiment juste, il y a un tube à l'intérieur des tubes, c'est vraiment limite.
Je peux te dire que j'ai vraiment senti la différence à passer sur un 4-2-1.
Et oui, cette histoire de durite est mentionnée dans le workshop, mais je n'ai pas tout saisi.
09-08-2008, 15:28:55   -
bon alors cett durite est reliée à une electrovanne (on dirait...)
j'ai rein, absolument rien trouvé sur ce truc là dans le workshop.
j'ai débranché ca demarre, pas de code defaut, c'est en train de chauffer, on va voir
[Image: p1030737rk8.jpg]
[Image: p1030741av7.jpg]
A VENDRE
09-08-2008, 15:37:57   -
voiture chaude, pas de code defaut, essai routier douteux,
on irait que ca marche un poil moins...
j'en sais pas euh !!!!
EDIT BIS: l'espece d'electrovanne a une cosse deux fils, un rouge et noir, et un bleu.
A VENDRE
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
09-08-2008, 16:27:20   -
Regarde peut être du côté de la boîte de décarbonisation, le truc que les version cata ont, c'est sur le workshop, doit y avoir des trucs à virer (pense à faire un "pont" ou boucher les trous), là si t'as viré ta durite telle quelle ton collecteur d'admission avait une belle prise d'air, pas bon ça...
Sinon, achète sun D16A9 LOL
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
09-08-2008, 16:28:24   -
bon le workshop contient pas le bon ecu....
impossible de retrouver mes numeros de chassis dans WS.
je viens de me prendre la tete à differencier les faisceau ECU AVEC/SANS cata, pour me rendre compte que je n'ai pas le meme calculateur....
mon numero de serie est de 91, (S3xxxx) mais introuvable dans le workshop.
le workshop indique un ECU 3 cosses. A,B et C
hors je n'en ai que 2..... deja....
A VENDRE
09-08-2008, 16:31:42   -
Camtôa a écrit :Regarde peut être du côté de la boîte de décarbonisation, le truc que les version cata ont, c'est sur le workshop, doit y avoir des trucs à virer (pense à faire un "pont" ou boucher les trous), là si t'as viré ta durite telle quelle ton collecteur d'admission avait une belle prise d'air, pas bon ça...
effectivement, la principale difference en tre AVEC/SANS cata se fait sur la vanne canister, qui est une cimple voie sans cata, et une double voix avec cata.
quand à ma durite, je l'ai BIEN ENTENDU laissée sur le collecteur Wink , c'est la cosse de l'electrovanne que j'ai debranchée.
à priori, cette ellectrovanne serait je cite le WS "PURGE CUT OFF SOLENOID VALVE"
donc ce qui correspond à la commande de la vanne de canister double.
ce "PURGE CUT OFF SOLENOID VALVE" n'est pas sur le faisceau ECU avec cata....
je patauge...
EDIT: ca couperait le recyclage des vapeurs d'essence??
EDIT BIS:
le WS me dit de prendre comme repere la ref KG ou KS. et il n'y a rien en KG ou KS.
donc en gros, la majeure partie du WS honda.co.uk concerne le 1.6 sohc, comme ca je suis avancé....
je comprend pas le workshop me place le "purge cut off solenoid valve" à coté de du "purge control diaphragm valve".
sur la tablier à coté du capteur pression collecteur.
en image
il y a un emplacement vide....
[Image: p1030742bt7.jpg]
A VENDRE
mugen_power Hors ligne
09-08-2008, 18:27:01   -
je suis intéressé aussi de cette durite
09-08-2008, 20:25:33   -
bo alors petit up,
j'ai pas mal roulé, démarrage à chaud foiré à chaque fois,
je suis allé faire du carburant,et pas pshiiiiiiit quand j'ai ouvert le bouchon....
donc ca serait bien l'histoire qui met le reservoir sous pression...
donc ca serait peut etre bien pas ca qui a un rapport avec le cata....
je continue mes recherches....
A VENDRE
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
09-08-2008, 21:44:12   -
Pour le workshop essais de dl celui qu'il y a ici, c'est en francais déjà et il y a des modèles cata DOHC. Wink
09-08-2008, 21:59:40   -
le workshop en DL ici meme est la traduction de celui que j'ai.
je DL.
A VENDRE
Red beast Hors ligne
09-08-2008, 22:21:05   -
le canister sert juste a preserver l'environement en renvoyant le vapeur du reservoir dans l'admission au lien de l'athmosphere.te prend pas la tete avec ça.
c'est purement ecologique,et n'influe en rien sur le fonctionnement du moteur.
09-08-2008, 22:29:28   -
je sais bien, mais les vapeurs sont renvoyées dans le collecteur d'admission.
et si je suis parti là dessus, c'est parce qu'un type a dit sur un autre post qu'il fallait virer cette durite, donc avant de la faire, j'ai cherché ce que c'etait cette durite.
et je l'ai pas fait Wink
je continue mes recherches quand meme
A VENDRE
09-08-2008, 22:36:12   -
c'est la durite qui "ouvre" le canister. si tu veut la suprimmer faut juste boucher le trou du collecteur pour pas faire une prise d'air.
10-08-2008, 18:05:07   -
bon alors des news, j'ai refait un schéma sur la base du workshop, mais exactement comme c'est sur mon rex.
donc la depression entourée du petit cercle rouge est absente sur mon moteur.
et le gros cercle bleu est la piece inconnue....
ce n'est pas le "PURGE CUT-OFF SOLENOID VALVE" puisqu'il est relié au canister, alors que la piece en question ne l'est pas. il n'a qu'une seule sortie vers le colleceur.
ensuite, le NO. 6 n'a pas l'épissure 3 voies, elle est reliée au diaphragme de dashpot.
je crois que j'en colle plus d'un, moi y compris
je mets le WS normal comme repere
[Image: vacuumconnectionscz3.png]
[Image: vacuumconnectionsoemhr9.png]
A VENDRE
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
10-08-2008, 20:08:26   -
[Image: crxcataum0.png]
ET ça ?
10-08-2008, 20:27:34   -
c'est le schéma without cata
regarde au niveau du 6 il y a cette epissure que j'ai pas.
et ce que j'ai encerclé en rouge y est aussi, alors que je ne l'ai pas
edit: raccord 3 voies A
A VENDRE
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
10-08-2008, 22:51:05   -
Sisi c'est avec cata ça (boîte de décarbonisation donc avec cata)
Tiré du workshop francais, la page suivante concerne les non cata Wink
Mais oui apparement t'as encore un truc différent. Confused
11-08-2008, 09:34:32   -
on s'enerve pas Twisted Twisted
je reprend mes histoire pros, je verrais ca un peu plus tard
A VENDRE
El_Loco Hors ligne
11-08-2008, 10:19:50   -
Je connais pas cette histoire de durite, perso j'ai juste mis un collecteur inox, une ligne d'ed9 non cata, une carto mugen et un cai. Franchement la voiture avait le feu après ca (vérifié avec powerdyn le gain puissance est bien la).
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
11-08-2008, 10:58:42   -
El_Loco a écrit :Je connais pas cette histoire de durite, perso j'ai juste mis un collecteur inox, une ligne d'ed9 non cata, une carto mugen et un cai. Franchement la voiture avait le feu après ca (vérifié avec powerdyn le gain puissance est bien la).
la mugen me tente aussi.
la ligne est refaite à ma facon, et le collecteur sera là quand le catback d'EG sera vendu Twisted
la ligne pour le moment c'est 4-1 stock, testpipe no name, inter oem, et silencieux maison sans chicanes.
mais j'ai pas resenti de gain flagrant. sauf pour le bruit
d'ailleurs, je vais peut etre me faire disputer mais je vais lui coller un 4-1 inox quand meme. Oops!
A VENDRE
AfR0 Hors ligne
11-08-2008, 17:38:11   -
La carto Mugen est plutôt prévu pour une lourde prépa (AAC, Collecteur Admi, Interne modifié)
La carto PivEvo2 est bien plus prévu pour nos D16A8/A9, juste autour du bloc de modifié (Admission, Echappement), mais interne stock Wink
11-08-2008, 17:47:29   -
effectivement c'est ce que j'ai cru comprendre, mais j'ai constaté un leger defaut à cette carto mais sans aucune certitude, donc je ne m'étend pas sur le sujet, je veux pas foutre la m**** Wink
je vous tiendrais au courant si ce que j'ai constaté se confirme, je saurais ca avant la fin du mois
A VENDRE
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 590 24-06-2012, 20:19:04
  [ Eg4 ] Jauge d'essence pas précise du tout Fares-O 7 3 906 24-10-2011, 20:06:55
Dernier message: boobye
  [EG] montage vitres electriques : tout est OK ! Angel 33 10 252 03-04-2011, 13:41:18
Dernier message: Angel
  [ED9] Que font nos amis de l'est sur cette ed9 ? 9514kao 1 1 729 25-02-2011, 20:29:21
Dernier message: RA272
  [EC9] Va pa bien du tout... et c'est ma faute ! :oops: civicophile 13 3 018 27-10-2009, 21:57:18
Dernier message: folken
  [ED9] qu'est ce que c'est?? adricrx 4 1 464 03-02-2009, 12:19:50
Dernier message: Mac Manus
  [Crx ed9] Ligne d'echappement srs et decata ced1988 9 5 887 11-12-2008, 19:46:23
Dernier message: ced1988
  decata pas bruyant bob_bipbip 17 2 417 23-06-2007, 12:23:37
Dernier message: Tixman
  Ou trouver un decata pas cher pour d16a8 ? TuTuX 9 2 508 16-03-2007, 10:42:07
Dernier message: TuTuX
  [feedback] decata ED9 ebay Willwill 1 787 08-02-2007, 01:59:36
Dernier message: Motor
