10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ed7] mode dégradé rupt 2500 RESOLU !
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
22-09-2012, 16:23:10   -   [ed7] mode dégradé rupt 2500 RESOLU !
Bonjour
Voila j'ai les codes erreurs 7 et 14 IACV et capteur pap
Le capteur est commander, l'iacv je l'ai nettoyer mais rien de mieux lors du reset
Quand je demarre a froid le ralentit monte a 2500 tr et rupt dessus si on veut acceler
Sans brancher liacv le ralentit descend a 700 tr mais elle tourne mal
Le mode degradé serait activé pour ses codes erreurs?
N'aurais je pas un soucis decu ?
Honda forever Cool
(Modification du message : 29-09-2012, 13:51:48 par hondaman45.)
Sujets : 90
Réputation : 33
23-09-2012, 10:24:48   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Up personne n'as d'idée ?
J'ai chercher sur jpcar mais je ne trouve pas d'info précise sur le mode dégradé du PM7 et quand il s'active
Honda forever Cool
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
23-09-2012, 22:57:39   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
peut etre l iacv de mort pour le ralentit ou ecu
pour le rupteur peut etre le capteur pap mais moi ca le faisai pas quand il etait allume
(Modification du message : 23-09-2012, 23:06:02 par vinc kawa.)
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
24-09-2012, 00:55:53   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Normalement ni l'un ni l'autre de ces code ne t'apporte un rupteur a 2500t la seule chose qui te baisse le rupteur normalement c'est si l'ECU pense que le moteur est froid et donc ton rupteur passe a 6900t quand la sonde de d'eau est fatigué ou morte ca te fais ca!!!
La franchement je trouve ca bizarre ,le capteur pap te décale pas le rupteur meme mort je l'ai cassé une fois en démontant le bloc et pas de souci au redémarrage a par le code erreur.
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
Sujets : 90
Réputation : 33
24-09-2012, 19:43:43   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Peut etre que lassociation de ses 2 codes erreurs donne ca ?
Ou alors j'ai un pepin avec mon ecu...
Honda forever Cool
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
24-09-2012, 20:22:56   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Tu aurais pas inverser deux cosses par hasard ? moi ça me l'a fait (j'avais deux male et deux femellle identique, mon pote me les avait inversé Facepalm ) et du coup rupteur a 3000 trs. J'ai rebranché et depuis plus de soucis pour le rupteur.
Sujets : 90
Réputation : 33
24-09-2012, 20:36:44   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
ah c'est totalement possible mais ce serait a quel niveau ?
Javoue que j'ai pas fait le tour des cosses
Lesquls sont communes ?
Oui quelques part ca rupte a 3000 plus qua 2500
Honda forever Cool
Nioule
Réputation : 40
24-09-2012, 20:42:22   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Cherches bien, y'en a pas beaucoup qui s'inverse Sac
Sujets : 90
Réputation : 33
24-09-2012, 21:03:42   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Par contre j'ai trouver un topic sur un swap D16A9 qui bloqué a 2500 tr
C'était l'allumeur qui etait HS..
Sachant que j'ai acheter le mien sur jpcar et que je n'ai pas pus le tester a lépoque..
Comment le vérifier ?
Honda forever Cool
45 Loiret
25-09-2012, 00:03:19   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
moi aussi j avais eu ca, l ecu m avais sortie un code erreur du capteur de point mort haut qui est dans l allumeur et rupoteur a 3000
c est dans les cas ou il remarque un probleme qui influ sur l allumage et l injection et c est pour eviter d abimer le moteur que le rupteur se met a 3000 se qu on appel le mode degrade
et ton allumeur est calle comme il faut ou a l arrache? essaye de le toucher
(Modification du message : 25-09-2012, 00:05:11 par vinc kawa.)
Sujets : 90
Réputation : 33
25-09-2012, 08:39:03   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Il m'avais sortir le PMH mais je lai changer et plus de code erreur ca ne doit donc pas etre ca..
L'allumeur je l'ai juste fixé sur la pate au milieu pas de calage précis..
Honda forever Cool
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-09-2012, 09:50:10   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
+1 pour l'inversion des connectique.
je crois que les deux sont rondes, l'IACV étant à coté du capteur pap, ça semble logique que ça donne ces deux codes erreur.
Le capteur pap (TPS) envois l'info a l'ECU sur sa position angulaire, et l'IACV lui reçoit un signal de l'ECU pour s'activer.
Donc là tu as surement l'inverse, le TPS qui reçoit un signal de l'ECU et l'IACV qui envois un signal à l'ECU...
Sujets : 90
Réputation : 33
25-09-2012, 10:58:40   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Le truc c'est que les longueurs de fil sont tout de meme un peu différentes je pense pas que j'aurais pu inverser
Je viens de regarder le schema de faisceau le connecteur IACV se trouve a coté du faisceau des injecteurs alors que celui du TPS est plus haut
Mais c'est tout a fait possible il faut que je regarde les valeurs de tension je pense
IACV:12 V
TPS environ 5V
De plus en débranchant L'EACV je suis rupte toujours a 2500-300 tr ca fait un lauch controle quoi
PS: Mon ecu est stock ( a vérifier mais je crois)
Se qui expliquerais pk mon IACV est "bloqué" sur ouvert car il n'as pas assez de jus pour bouger
Honda forever Cool
(Modification du message : 25-09-2012, 11:00:21 par hondaman45.)
Sujets : 90
Réputation : 33
25-09-2012, 13:15:59   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Question:
Une pression d'essence insuffisante pourrais etre la cause ?
J'aurais assez de pression pour demarrer mais trop juste pour monter dans les tours ?
Honda forever Cool
Nioule
Réputation : 40
25-09-2012, 13:24:06   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Je pense pas que la pression d'essence influe là dessus.
Sujets : 90
Réputation : 33
25-09-2012, 16:09:49   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
je pense pas non plus car se serais pas aussi régulier
Faut quand meme que je regarde si mon ecu nest pas chippé lol
Mais un launch control a 2500 y a pas d'interet mdr
Honda forever Cool
Réputation : 19
25-09-2012, 23:37:48   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Essai de caler ton allumeur déja et pour voir ce que ca donne!!!
Sujets : 90
Réputation : 33
26-09-2012, 08:30:58   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Le soucis c'est que je n'ai pas de lambe strombo encore..
J'ai prévu de l'acheter le mois prochain je pensais pas que ca pouvais avoir cette influence..
Dailleurs comme lampe strombo des conseils sur quoi acheter ?
Honda forever Cool
Réputation : 19
26-09-2012, 12:04:22   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
N'importe qu'elle lampe fais l'affaire!!!
Si tu n'en n'a pas encore bouge un peut l'allumeur pour test si tu ve voir avant si ca viens de la.
Sujets : 90
Réputation : 33
26-09-2012, 12:06:18   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
ok j'essaierais ce serait cool que ca vienne que de ca
Hier soir j'ai fait des lasagnes a ma copine pas eu le temps de m'en occuper.. LOL
en plus faut que je repeigne la cache culbu je l'ai décapé il est pret
En tous cas merci de me soutenir j'avoue quapres une 30aine d'heure de swap dans l'ec9 on commence a demotiver et a faitguer
Honda forever Cool
(Modification du message : 26-09-2012, 12:08:13 par hondaman45.)
45 Loiret
26-09-2012, 13:22:46   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
le faisceau pour l iacv vient du faisceau des injecteur mais il est assez long pour aller jusqu au tps, il sont casi l un a cote de l autre donc possibilite de les echanger
Sujets : 90
Réputation : 33
26-09-2012, 15:30:57   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Je regarde ca ce soir promis
Ce serait trop beau si c'était juste ca
On verra bien
Honda forever Cool
Sujets : 90
Réputation : 33
26-09-2012, 20:37:24   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
bon j'ai regardé les capteurs
Capteur TPS 3 fil EACV 2 fil et c pas tout a fait la meme prise
Pareil avec le capteur de Température admsission c'est bien la meme prise que l'EACV mais je n'ai pas assez long de cable il est donc au bon endroit
Par contre j'ai ouvert mon PM7 qui avais les vis surement déja ouverte car bien desserrer RAS mais le boitier est peter sur le coté et 2 des attaches sont cassé net Shock
Je vais essaye de voir si je peut pas en avoir un autre car il m'inspire pas confiance
Honda forever Cool
45 Loiret
27-09-2012, 00:04:02   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
dsl mais la j ai que des boitier de b 16 popo pourrais peut être t en prêter 1 s il en à 1 ou bayos
pour contrôler si c est le boitier ou la pièce sur le moteur c est explique dans le workshop il y à les lien pour les télécharger sur le forum
Nioule
Réputation : 40
27-09-2012, 08:48:33   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Charly en à tout plein à vendre Sac
j'lui en ai pris un et RAS Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
27-09-2012, 08:53:40   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
Bon a savoir
Par contre j'ai regardé apparement j'ai vu qu'il avait 2 PM7 possible
Avec memoire externe ou interne il faudrais que je regarde précisement le mien a ce sujet
Honda forever Cool
Sujets : 90
Réputation : 33
29-09-2012, 13:51:03   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 code 7 et 14
TOUT EST REGLER !!
Alors il faut apprendr eplusieur choses de cette expérience
Lors du changement du TPS capteur angle d'admission la voiture ne rupte plus a 2500 tr min
LEACV apres un 2eme nettoyafe et SURTOUT une bonne purge fonctionne parfaitement bien
Donc avis a ceux qui penssais que le TPS ne faisait rien bah moi ca me fait rupté a 2500 tr
Voila
MErci a tout le monde de mavoir aidé dans ce soucis
Ma contribution pour vous remercier sera une FAQ de swap D16A9 dans une ec9
J'ai fait plein de foto et tout noté
Ca aidera peut etre les prochain Wink
Honda forever Cool
Nioule
Réputation : 40
29-09-2012, 14:04:59   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 RESOLU !
bonne initiative !
Niquel si tu roules bien maintenant Big Grin
Sujets : 90
Réputation : 33
29-09-2012, 14:08:53   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 RESOLU !
juste une petite fuite au collecteur echap Au niveau de la culasse (pas assez serrer ca se sent quand on met la main lol)
Honda forever Cool
Nioule
Réputation : 40
29-09-2012, 19:20:40   -   RE: [ed7] mode dégradé rupt 2500 RESOLU !
Mon ancien fuyait de partout c'est horrible LOL
  [civic 1,7 cdti] mode sécurité molji 7 1 208 25-02-2020, 08:26:03
Dernier message: molji
  [EJ8] Boite auto mode sequentiel Dadox 0 1 908 07-03-2016, 18:55:18
Dernier message: Dadox
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 913 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
  [EG4] Code erreur 4 mode dégradé 市民の夢 87 13 992 23-10-2014, 01:10:06
Dernier message: juju11310
  [EK3] Bruit du pot d'échappement entre 2500 et 3000 tr/min BENGAH 23 10 102 28-04-2014, 07:35:57
Dernier message: Rider974
  [civic/b18c6] ecu en mode dégradé suite a un swap ! que faire ? jo11 13 4 232 08-02-2014, 17:34:49
Dernier message: jo11
  [EG6 k20 Vs Ep3] Mode circuit besoin d'avis constructif EG2_Style 7 3 691 19-07-2013, 14:26:18
  [ED7] URGENT ! civic ed7 ne démarre plus ! [RESOLU] Felipe 7 3 162 23-01-2010, 02:20:39
Dernier message: Exostall
  ED7 Passer de VE et RE en mode manuel ou inversement momosega 8 1 667 26-02-2006, 19:55:07
Dernier message: momosega
  civic vti [eg6] 260 000 kms > 2500 euros, affaire ?? foudehonda 30 8 543 21-09-2005, 11:39:07
Dernier message: hondakulte31
