[ed7] help, huile dans puit de bougie
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
07-01-2014, 13:56:28   -   [ed7] help, huile dans puit de bougie
voila mon souci, ce matin en controlent mes bougis je me suis aperçu qu'un puit de bougis avait un peu d'huile au fond (environ 1cm) d'où cela peu t'il venir ? sachant que mes joint de puit de bougis sont neuf, merci d'avance
France
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
07-01-2014, 15:03:38   -   RE: [ed7] help, huile dans puit de bougie
Mauvais endroit pour poster.
Teleportation!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
07-01-2014, 15:05:01   -   RE: [ed7] help, huile dans puit de bougie
des joints de puits de bougies justement... c'est la seule raison plausible
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-01-2014, 15:27:36   -   RE: [ed7] help, huile dans puit de bougie
monter dans le bon sens les joints ?
déja eu le cas avec des joints pas neuf mais récents, après avoir démonté le cache culbu puis remonté en essayant de centrer les puits de bougies, plus rien
bizarre Confused
tsukuba Hors ligne
07-01-2014, 17:13:21   -   RE: [ed7] help, huile dans puit de bougie
merci oncle fétide.
je vais redémonté et bien regardé, je vais essayé de les mettre dans l'autre sens. merci les gars
France
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
974 - La Réunion France
07-01-2014, 17:54:14   -   RE: [ed7] help, huile dans puit de bougie
j'avais ce soucis aussi, étant très mal armé en outillage, j'ai pris du papier essuie-tout enroulé à un tourne vis pour tout enlever puis un coup de nettoyant frein... mais si tu as mieux comme méthode n'hésite pas hum Sac
Fleche Mon Eg4 Lsi
[Image: 18863067-holder-c5b733a1da3172ddee017ac924c47656.jpg]
Honda®
The Power Of Dreams
tsukuba Hors ligne
07-01-2014, 20:12:55   -   RE: [ed7] help, huile dans puit de bougie
j'te rassure j'ai fais pareil Sac tourne vis et chiffon LOL
France
  [B16] bougie impossible à dévisser (tourne dans le vide!) keke 14 2 509 07-08-2019, 15:26:55
Dernier message: Manujap
  [ED9] Puit bougie CASH 31 2 1 057 13-06-2016, 10:00:54
Dernier message: CASH 31
  [ED7]Help ! ligne inox ed7 Maamouth 0 2 167 10-01-2015, 23:02:30
Dernier message: Maamouth
  [ED7] gap de bougie idéale pikachu45 7 1 792 09-01-2014, 18:30:51
Dernier message: pikachu45
  [civic ee9] question huile sur bougie cyrilhonda 4 3 225 23-07-2011, 16:49:55
Dernier message: cyrilhonda
  [ED7]. Impact dans mon radiateur fuite help. nikos1981 6 2 342 13-04-2009, 23:54:47
Dernier message: ed7_badboy39
  [ED7] bougie joint de queue de soupapes indii 11 3 354 06-11-2008, 20:04:18
Dernier message: David2059
  [ED7] probleme de bougie Funkybob 7 1 788 30-10-2008, 01:43:07
Dernier message: Funkybob
  Filtre à huile ED7 (HELP !) SubGege 16 3 903 09-05-2006, 13:03:42
Dernier message: jackydup
  [help] bouchon de niveau huile de boite sur ed7 1.6 16s jojo13 5 1 336 15-09-2005, 17:43:00
Dernier message: jojo13
