09-01-2014, 13:02:11
#1
bonjour, j'ai chercher sans rien vraiment trouver, j'aimerai savoir quelle est le gap idéale pour des bougie froide sur un d16a9
[ED7] gap de bougie idéale
#1
bonjour, j'ai chercher sans rien vraiment trouver, j'aimerai savoir quelle est le gap idéale pour des bougie froide sur un d16a9 merci
09-01-2014, 13:47:44
#3
ça se fait 'sur le tas', faut tester, car c'est typique à chaque bloc.......
09-01-2014, 15:55:45
#4
Ref bougie c'est bkr7eix-11 ma config admission direct collecteur inox et decat
09-01-2014, 16:55:06
#6
Je sais pas on ma dit de mettre sa et j'y connais pas grand chose dans les bougies
09-01-2014, 17:39:25
#7
bougie d'origine, gap d'origine sans toucher à l'interne du bloc c'est pas une admission et un echappement qui changera grand chose, du moins y aura aucun gain de ce coté là bougie plus froide en hiver, ce sera moins bon, surtout au démarage à froid faut se méfier des "on dit"
Modification du message : 09-01-2014, 17:40:25 par gineto.
