[eg3] probleme ralenti
frank s13 Hors ligne
27-01-2009, 19:33:16   -   [eg3] probleme ralenti
salut! l'eg3 de ma femme ne tien plus le ralanti a chaud de temp en temp mais elle le fai de plus en plus souvent ,quel qu'un a une idee? merci d'avance Wink
V8 4.2 Ferrari powered !
tonyaz Hors ligne
Réputation : 14
28-01-2009, 01:03:46   -
salut est se que la voiture calle des fois ou si elle calle quand tu veut la demarer?si oui surment le relais d'injection Big Grin
le vtec est le plaisir de l'atmo pure...
28-01-2009, 01:37:07   -
elle ne tien plus du tout le ralenti dés qu elle est chaude , et bien sur pour la redémarer il faut accélérer un peu , sinon c est un carbu piloté sur les eg3!
moi je pense a une éléctrovane bloquer ou une sonde qui est hs mais j ai regarder et il y en a de partout! lol
enfin j ai télécharger une RTA pour civic mais il n y a que le d15 et d16 dedans!
hondavtec01 Hors ligne
08-02-2009, 22:08:40   -
salut
j'ai exactement le meme problème avec mon EG3.
alors on ma conseillé de souflé toute les durite d'air , verifier les bougie et faiscau d'allumage .
nettoyé le boitié d'allumage, et faire un reset ECU.
j'ai fait tout cella , et j'attent les bougie neuve mais jusqu'a maintenant pour moi, sa na rien donné.
HONDA: jap, performance et fiabilité absolut
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
08-02-2009, 23:45:11   -
en general , il faut tester "l electrovane" de ralentit qui est sur le carburateur.
vous le demontez , avec une alim et une masse vous le testez (il doit faire "tac").
sinon , c est qu il est mort.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
09-02-2009, 07:53:01   -
ok je vais essayé sa
hondaction Hors ligne
11-02-2009, 17:13:22   -
meme chose je tournais en moteur eg3 dans mon ej1 pour faire la transition et ça merdait
11-02-2009, 17:13:32   -
11-02-2009, 19:39:23   -
et comment tu as résolut ton problème hondaction?
loic93 Hors ligne
12-02-2009, 20:12:02   -
PET ETRE LA SONDE LAMDA
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 410 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 8 195 11-05-2018, 17:21:59
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 910 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 450 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 516 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 603 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 462 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
  [EG3] Probleme Ralenti instable / Accoup Julianbastos45 10 3 757 30-01-2015, 13:57:39
Dernier message: halaix
  [eg3] probleme de ralenti a chaud TURBO 29 3 2 367 07-08-2013, 00:44:20
Dernier message: TURBO 29
  [eg3] problème ralenti carburateur kev 4 1 934 09-11-2012, 21:17:46
Dernier message: LeTac
