[EJ9] Ne démarre plus help !!!
kevin0322 Hors ligne
25-09-2013, 11:11:36   -   [EJ9] Ne démarre plus help !!!
Bonjour
Ma civic ne veut plus démarrer !!!!!
Je vous explique :
J'étais sur l'autoroute, je rouler depuis environ 2h, tout d'un coup j’entends un petit "clac", le voyant vert avec la clef à clignoter 2 ou 3 fois je ne sais plus et l'aiguille de vitesse est tomber a zéro puis s’est mis a s'affoler. Tout le reste fonctionner a côté (compte tour, niveau essence, t° eau, radio etc...) une fois au péage elle tenais correctement le ralenti mais les feux et la lumière du compteur faiblissais légèrement par rapport a quand je rouler. Bref je rentre jusqu’à chez moi comme ça.
Et la c'est me drame !
Je coupe le moteur, le voyant vert avec la clef ne s'allume pas. Je remet le contacte et là la pompe a essence s'enclenche normalement, les voyant habituels s'allume, sauf celui de batterie. la radio et mes feux marche donc je me dit elle est toujours vivante. Je tourne la clef et là le démarreur s'enclenche mais la voiture refuse de démarrer ! Facepalm
Désoler pour le pavé à lire, mais si quelqu'un pouvait m'aider Wink
(Modification du message : 25-09-2013, 11:12:49 par kevin0322.)
nat63 Hors ligne
Honda civic ej9
25-09-2013, 11:32:46   -   RE: [EJ9] Ne démarre plus help !!!
vérifie ton allumage peut être que ça peut être ça :/
"If one day the speed kill me, don't cry because I was smiling"
Paul Walker
Civic ej9 Daily
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-civic-ej9--72959
Civic ec9 Piste
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic-ec9-pour-piste
(Modification du message : 25-09-2013, 11:33:01 par nat63.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-09-2013, 11:59:16   -   RE: [EJ9] Ne démarre plus help !!!
c'est la fête des pannes sur les antidémarrages d'EJ9 en ce moment
check les codes défauts moteur déjà (même si pas sur que ça soit lié
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
25-09-2013, 12:09:17   -   RE: [EJ9] Ne démarre plus help !!!
verifie si ton alternateur charge
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
26-09-2013, 16:51:10   -   RE: [EJ9] Ne démarre plus help !!!
Merci, je vais essayer de regarder tout ça Wink
01-10-2013, 09:36:59   -   RE: [EJ9] Ne démarre plus help !!!
Problème résolu.
C'était un fusible qui avait claquer
Réputation : 11
02-10-2013, 17:41:31   -   RE: [EJ9] Ne démarre plus help !!!
ah c fusibles !!!
NSX my dream ...
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 443 30-05-2023, 09:07:20
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 376 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 043 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 639 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 958 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 914 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 304 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 358 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 431 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 072 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
