[ed7] déclipser cosse dans prise
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
18-09-2012, 16:03:56   -   [ed7] déclipser cosse dans prise
Bonjour
j'était entrain de me demander si c'était possible sans tout peter
Comment enlever les cosses mettaliques coincés dans les prise plastiques pour les remettre dans une autres qui est dans le bon "format" voulu
Est ce possible ? (ca m'evitrais de couper et souder
Honda forever Cool
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
18-09-2012, 16:15:27   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
Je l'ai déjà fait une fois. En théorie, ta cosse en plastique doit avoir un clips de chaque côté, qui te permettrait de l'ouvrir en 2 Wink
yakuza74 Hors ligne
18-09-2012, 19:48:48   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
Oui tu peux c'est clipser regarde bien faut glisser un tout petit tournevis plat et derriere tu tire sur le fil.
[Image: GSiSept10-1.jpg]
Sujets : 90
Réputation : 33
18-09-2012, 21:26:26   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
daccord
En effet mon faisceau ed7 est en ph1 pour les feux arrière et j'ai des feux ph2 du coup les cosses ne correspondent pas
J'ai par contre mon faisceau intérieur dec9 qui est en ph2 du coup je veut récuperer ma cosse de mon faisceau ec9 pour mettre les fil de mon nouveau faisceau ed7 pour que tout soit ok
Honda forever Cool
yakuza74 Hors ligne
18-09-2012, 23:47:55   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
Bon courage ,car la je viens de marquer mon faisceau moteur ed7 phase 1 . C'est vraiment une belle merde.
J'ai vu ce lien sur internet, sa ma vachement aider .ici
Car les cosses qui vont en dessous du volant boite fusible son melanger avec les accessoires. Donc ta technique est tres propre Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
19-09-2012, 08:30:55   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
Moi c'est assez simple en fait
J'ai 5 fil avec une cosse d'un coté et 5 fil avec une cosse différentes de l'autres
La couleur des fils etant la meme il faut juste que j'enleve une cosse que je trouve la cosse correspondante a lautre et je remet les fil dedans pour pouvoir la clipser
Je pense pas que ce sera trop difficile mais bon je vais prendre un RTT quand meme ^^
Honda forever Cool
yakuza74 Hors ligne
19-09-2012, 11:07:38   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
Oui au minimum car moi j'ai carrement separer le faisceau injection moteur. Une vrai galere et je viens de m'apercevoir avec le scheme electrique que j'ai deja le meme faisceau electrique sur mon ed7 suffisait juste de relier les fils de la meme couleur ensemble.
Sujets : 90
Réputation : 33
19-09-2012, 12:17:46   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
apparement avec une aiguille ca marcherais mieux pour declipser on verra bien lol
Honda forever Cool
yakuza74 Hors ligne
19-09-2012, 13:21:25   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
Oui aiguille c'est parfait
faburisu
19-09-2012, 14:45:48   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
Sac
Sujets : 90
Réputation : 33
19-09-2012, 16:21:08   -   RE: [ed7] déclipser cosse dans prise
la classe cette petite demo ^^
Bon je vais voir si je peut essayer ce soir
Honda forever Cool
  [EK3] Où se branche cette cosse? sebar 28 3 148 23-05-2019, 20:33:10
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9]. Où est la prise diagnostic ? civic-ej9 10 7 802 21-07-2018, 11:49:49
  [EJ9] Y a-t-il une prise OBD? arnaudchteul 8 5 642 01-06-2017, 14:57:37
Dernier message: gineto
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 729 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 2 969 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [ee8] cosse injo obd0/injecteur obd2 Bryan 3 1 752 15-12-2015, 12:05:14
Dernier message: Bryan
  [EJ9] Cosse porte conducteur HS Domo-Kun 1 1 748 02-07-2015, 19:51:01
Dernier message: Domo-Kun
  [ek3] prise de diagnostic Mootmetal 23 8 240 05-01-2015, 13:41:52
Dernier message: Mootmetal
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 378 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [Civic 8G 1.8 I-VTEC] Problème prise d'eau/innondation Akiki 1 1 752 06-03-2014, 19:58:16
Dernier message: BloodyMurder
