[ed7] Hauteur de châssis déséquilibré
caze Hors ligne
29-03-2015, 22:27:05   -   [ed7] Hauteur de châssis déséquilibré
Salut à tous.
Voilà j'ai changé les silent blocs sur les bras tirés Ar de ma Civic ED7.
Il s'agit des gros silent blocs avec l'axe qui traverse.
Tout c'est bien passé sauf que je trouve qu'un coté (droit) est plus haut que l'autre une fois les roues remonter et la voiture posée au sol.
Est ce un mauvaise orientation du silent bloc dans son logement qui créer un sur-élèvement?
Pourtant j'ai bien fait attention : repère de la flèche, orientation de la platine, mesure de la profondeur.
Pour le cotè gauche tout est ok et j'ai fait pareil pour le droit.
Avez vous une idée ?
(Modification du message : 02-04-2015, 22:03:35 par caze.)
xmen Hors ligne
29-03-2015, 23:10:44   -   RE: Silent bloc AR
ça n' a rien avoir avec tes silent blocs, regardes plutôt tes suspensions ou tes tirants...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
30-03-2015, 09:31:31   -   RE: Silent bloc AR
- quel est le setup de la voiture niveau suspension
- est ce que tu as roulé pour débrider les suspensions une fois voiture reposée au sol?
- est ce que tu as fait le serrage final de tous les SB une fois voiture au sol?
caze Hors ligne
30-03-2015, 19:42:11   -   RE: Silent bloc AR
Oui j'ai roulé après : toujours pareil.
Pour le serrage des silent blocs une fois la voiture au sol : assez difficile de pouvoir "tous" les serrer, la roue gène.
Je peux serré le gros silent bloc, celui du bras de compensation et ceux du bras inférieur mais pas ceux du bras supérieur.
Maintenant il se peut qu'elle était déjà comme çà avant démontage, mais bon çà m'a frapper de suite.
j'ai mesuré 15mm de différence.
je me suis aperçu aussi que de ce coté le silent bloc est monté flèche en haut!!! (ha le c..)
Peut être cela vient-il de là ? En tout cas je vais le remettre comme il faut.
TsoF Hors ligne
31-03-2015, 11:13:19   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
caze Hors ligne
31-03-2015, 12:30:14   -   Problème hauteur de châssis
Titre changé.
(Modification du message : 31-03-2015, 20:06:44 par caze.)
TsoF Hors ligne
31-03-2015, 13:26:55   -   RE: TITRE NON CONFORME
Pour changé ton titre il faut éditer ton premier message pas le dernier Wink
Il ne respecte toujours pas la charte lit bien ce sujet il y a un exemple écrit en très gros : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
Ma Mazda 3 165cv
caze Hors ligne
31-03-2015, 20:10:39   -   RE: Problème hauteur de châssis
Info complémentaire :
différence de hauteur AR coté droit (15mm) par apport AR gauche
Av coté droit (15mm) par rapport AV gauche
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
31-03-2015, 20:13:35   -   TITRE NON CONFORME
on recommence encore un tour lit le règlement et reflechit en regardant les autres titre qui sont conforme Wink
commande de HID > ici
(Modification du message : 31-03-2015, 20:14:09 par push.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
01-04-2015, 06:36:12   -   RE: Hauteur de caisse déséquilibrée
LOL Good job pour le titre, et surtout suis pas le lien que les modos te filent, déjà la dernière fois ton topic a été verrouillé pour les mêmes raisons. LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-04-2015, 07:23:42   -   TITRE NON CONFORME
TsoF Hors ligne
01-04-2015, 07:47:35   -   RE: TITRE NON CONFORME
A force il va le lire le règlement
Ma Mazda 3 165cv
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
01-04-2015, 09:35:46   -   RE: TITRE NON CONFORME
Je mettrais pas ma main a couper sur cette affirmation LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-04-2015, 12:18:32   -   RE: TITRE NON CONFORME
nop mais il prendra un averto direct s'il ne fait pas d'effort sur ce point
caze Hors ligne
01-04-2015, 19:22:22   -   RE: [ed7] Hauteur de châssis désiquilibrée
Notworthy
jimmy07 Hors ligne
01-04-2015, 19:39:51   -   RE: [ed7] Hauteur de châssis désiquilibrée
(30-03-2015, 09:31:31)niavlysj a écrit : - quel est le setup de la voiture niveau suspension
+1
C'est quoi ton setup?
Amortisseur, ressort, silent bloc?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-04-2015, 20:06:43   -   RE: [ed7] Hauteur de châssis désiquilibrée
C'est bien connu que les civic sont plus haute à droite, certaines plus que d'autres, environ 1 cm d'ecart, et c'est peut etre moins flagrant avec des SB HS LOL
Y a jamais eu d'affirmation sur la chose mais la théorie la plus probable c'est la répartition des masses...
Quand on a pas de fosse ou de pont pour serrer les SB roues posées, mettre l'auto sur chandelle et enlever les roues, défaire les barre anti-rouli, un cric sous le bras et soulever jusqu'à libérer la chandelle, puis serrer
(Modification du message : 01-04-2015, 20:07:30 par gineto.)
caze Hors ligne
01-04-2015, 21:23:35   -   RE: [ed7] Hauteur de châssis désiquilibrée
Setup : Amorto et ressorts : 300.000km
silent blocs en cour de changement
Je vais faire le serrage roues au sol, du moins comme s'il y avait les roues au sol;
Pour le silent bloc : qu'il soit monté à l'envers (flèche en haut) çà change rien ?
J'ai téléphoné à Honda qui m'a dit qu'il n'y a aucune incidence.
la patte de fixation est centré de toute façon. Et puis les Energy sont parfaitement concentriques.
l'idée c'est de ne pas refaire tout le démontage si c'est pas nécessaire.
(Modification du message : 01-04-2015, 21:49:59 par caze.)
caze Hors ligne
04-04-2015, 21:34:43   -   RE: [ed7] Hauteur de châssis déséquilibré
Voilà aujourd'hui je viens d'inversé le silent bloc ar , donc monter flèche en bas.
J'en ai profité pour refaire le serrage des silent blocs des deux bras arrière avec roues posées au sol.
Résultat : le cotè gauche toujours plus haut mais moins (10mm)avec aussi un léger carrossage positif de la roue gauche.
Avec un parallélisme un fois tous les silent bloc changer on verra le résultat.
Pour le moment çà avance donc.
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
05-04-2015, 10:15:39   -   RE: [ed7] Hauteur de châssis déséquilibré
Un carrossage positif ? Tu es sur ?
Car le carrossage ne se règle pas d'origine, et j'ai cru comprendre que tu étais rabaissé donc ça devrait être plutôt négatif accentué par le rabaissement :/
[Image: signature.png]
caze Hors ligne
06-04-2015, 21:07:20   -   RE: [ed7] Hauteur de châssis déséquilibré
Non je ne suis pas rabaissé tout est d'origine.
Le carrossage positif est que sur la roue AR gauche celle qui est plus haute, peut être à cause de se fameux sur élèvement de 10mm.
Je viens aussi de changé les silent blocs AV des bras inférieurs, du coup j'ai plus que 5mm de différence (droite/gauche) de hauteur sur l'essieu AV et toujours 10mm sur l'AR.
Etant donné que j'ai mis les pneus les plus pourris à l'AR et qu'en plus ils ne sont pas de la même marque (le gars qui à fait çà est un vrai porc) peut être que cette différence de hauteur se situ à ce niveau.
Je soupçonne peut être aussi une usure des silent blocs des tirants supérieurs qui influent sur le carrossage bien qu'ils ne soit pas réglable.
Quoi qu'il en soit je vais changé les silent blocs des bras inférieurs AR et ensuite faire le para puis changer les pneus.
Et là je verrais ce qu'il en est avant de m'attaquer aux modifs possibles sur les tirants supérieurs.
  [EP1] Réglage electrique hauteur des phares HS C14 4 1 287 01-11-2018, 12:32:10
Dernier message: C14
  [delsol esi] Déséquilibre de frein arrière Francky02 3 1 995 26-03-2016, 11:43:08
Dernier message: Francky02
  [ del sol] Réglage hauteur siège ?? Maxidelsol57 6 2 425 21-03-2016, 10:33:52
Dernier message: Maxidelsol57
  [ek4] [eg6] probleme train avant, faible hauteur de caisse cedric b 2 2 329 27-04-2015, 23:15:48
Dernier message: Guizounetj
  [ej9] problème de hauteur resolv 3 1 520 14-04-2015, 19:44:02
Dernier message: resolv
  [D16Z6] Problème hauteur amortisseurs arrière! CASH 31 6 2 288 02-04-2015, 10:03:33
Dernier message: CASH 31
  [EJ9] Hauteur pédale d'embrayage roulecool 4 4 091 22-01-2015, 13:00:02
Dernier message: roulecool
  [ej2 b16a2] probleme de hauteur de caisse apres mise en place de combiné filleté Aznmao30 6 2 520 24-09-2013, 21:35:46
Dernier message: Aznmao30
  [EP3] Problème hauteur de caisse arr gauche/droite max31 10 3 658 08-09-2013, 20:45:15
Dernier message: Jeremy67
  [EC9] Hauteur d'assise ? Revo 22 4 117 23-07-2013, 19:36:00
Dernier message: hardlover
