CASH 31
- France Messages : 85
01-04-2015, 18:54:52 - [D16Z6] Problème hauteur amortisseurs arrière!
Salut, Nouveau sur le forum, j'ai chercher sur d'autre et n'ai pour l'instant pas trouvé de réponse alors me voila!
En deux mot j'ai voulu changé mes amortisseurs car mes anciens été rincés du coup j'ai commandé un combo bilstein b8 et ressort eibach -3.
L'avant c'est monté sans trop de difficulté et une fois posé la hauteur est d'environ 52 cm a la jonction du pare choc et de l'aile mais a l'arrière je suis a 60 cm a la jonction !
J'ai démonté et re démonté pour trouvé l'origine mais pas moyen de trouvé! j'ai quelques photos si sa vous voyez quelques choses ou que c'est déjà arrivé a quelqu'un n'hésité surtout pas!
Sur celle si il y a l'ancien et nouveau a gauche:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=676381Photo0029.jpg][IM
(Modification du message : 02-04-2015, 10:02:42 par CASH 31.)
fluo
67 - Bas-Rhin France Messages : 291
01-04-2015, 19:00:13 - RE: Problème montage Bilstein B8 et Eibach -3
coupelles inférieures montées a l'envers. dépêche toi de démonter sinon en roulant le circlip sur le corps de l'amortisseur va dégager et ça va te faire bizarre en roulant
Dans la coupelle inférieure il y a une gorge dans laquelle le clip vient se loger, l’empêchant de s’écarter et de s'enlever
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
TsoF
- France Messages : 14 169
01-04-2015, 20:57:50 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
CASH 31
02-04-2015, 10:03:33 - RE: [D16Z6] Problème hauteur amortisseurs arrière!
Je vais de ce pas les placer dans l'autre sens , en tout cas merci merci beaucoup!
