superbolt45
31-03-2010, 17:57:31 - écrou antivol cassé
salut à tous, voila en voulant enlever mes roues, j'ai foiré un écrou antivol, en voulant désserer il y a un bout de l'écrou qui s'est casser( de la daube cet écrou ) j'ai taper dans la section recherche et je n'y ai trouver qu'un ou deux sujet à propos, donc voila auriez vous des solutions pour que je puisse l'enlever sans trop abimer ma jante? burin, pointeau, chasse goupille, perçeuse, visser à fond les 3 autres ecrous..............deux photos pour illustrer le tout
là l'écrou en question vissé que je veux enlever
et là l'autre bout de l'écrou qui s'est cassé à côté d'un des écrous antivol que j'avais acheter
voila, merci d'avance pour votre aide.
que le v-tec soit avec toi
angelofdeath
31-03-2010, 18:25:50 -
ca c'est bien chiant !!!
sa m'est arrivé, car l'ancien proprio avait perdu l'écrou en lui même...
sa aurait était le même cas, je t'aurais dit d'aller dans un garage ou autre mais là
ma technique => perceuse (de qualité c'est mieux) + 2 foret métal ( un premiers petit et un deuxième faisant au moins le double du premièr )
procure toi aussi un goujon (la vis) et un boulon (l'écrou)
dévisse les 3 autres, lève ta caisse,
et c'est parti, le but étant de percé au maximum l'écrou et une grand parti du goujon. tout en faisant attention à tes jantes...
de temps en temps bouge ta jantes pour voire si l'écrou commence a fatigué, sinon continu a percé.
voilà, bon courage
ps: met des lunettes de protection, car pour ma part, un foret à casser et a ricoché près de mes yeux
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Janaki
31-03-2010, 19:23:17 -
David2059 a écrit :fujiwara a écrit :perce et prend un tourne a gauche Vu comme l'ecrou a cassé, je donne pas cher du tourne à gauche et apres bonjour la galere pour percer
+1, le tourne à gauche c'est mort à mon avis.
dans certain cas la soudure peut aider. Souder un ecrou par dessus par exemple.
Mais dans ton cas le marteau burin est plutôt difficile à appliquer.
La méthode de percer le goujon est bien. faut juste un goujon de rechange.
Bon courage!
æ¥æ¬ãã®ãè»ããããããã
superbolt45
31-03-2010, 19:54:34 -
ok, je vais opter pour percer soit l'écrou ou le goujon mais ça se perce le goujon, j'en ai de rechange mais bon j'vois pas trop comment m'y prendre, je perce en plein milieu du goujon?
angelofdeath
31-03-2010, 20:03:41 -
Janaki a écrit :Souder un ecrou par dessus par exemple.
Bon courage!
ollaaa malheureux!!!
mauvais experience inside...
un pote a moi a voulu faire sa sur ma jante (c'est un soudeur pro),
sa n'a pas marché, et j'ai passé 6 mois sur cette p*** de soudure...
marteau, burin, spitt, perceuse... je mis suis casser les dents...
j'ai du disqué la jantes...
photo :
paix a son âme...
My BeG => Ici
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
31-03-2010, 20:24:55 -
angelofdeath a écrit :ca c'est bien chiant !!!
voilà, bon courage
percé l'ecrou resoudra pas trop le problem sachant qu'il faudra qu'il remplace sont roulement par la suite surtout que c'est une goujon
il faut soit il ressere les 3 autre et il prie soit voir un pro et voir ce qu'il peu faire ...
commande de HID > ici
superbolt45
31-03-2010, 22:11:25 -
ça commence à devenir technique là, bon je vais aller voir des garages pour voir s'ils ont une soluce, je vous tiens au jus, merci pour vos conseils, j'ai un peu peur de tous niquer, en plus je dois vendre mes jantes ce week-end et la il y a juste cette jante la qui bloque donc on va voir ça.
roma
Sujets : 183
31-03-2010, 22:18:33 -
sinon dans les bon magasin ils vendent des douilles universelles qui prennent la forme de n'importe quel ecrou
Deja essayer des dizaines de fois et jamais eu de soucis avec
ca coute 30-40 euros
au pire tu peux le rentabliser en allant piquer 4 jantes
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant "
superbolt45
01-04-2010, 22:51:12 -
bon bah finalement j'suis aller voir un garagiste et il a réussi à me l'enlever avec la technique de la douille enfoncé sur l'écrou, moyennant quand même 56 euros pour soi disant 2h30 de taf, bon je pense m'etre fait arnaquer mais bon ça m'apprendra à vouloir faire trop vite le démontage des roues, voila merci à vous tous pour vos conseils, je vais pouvoir enfin vendre mes jantes ( seul point positif ).
superbolt45
01-04-2010, 23:13:08 -
bah pour la peine, plus de jantes alu, illustration
voila comme ça plus besoin d'écrous antivols
azzaro
EK4
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 199
01-04-2010, 23:25:34 - écrou
T'as pas de chance toi.Un écrou antivol,faut pas le serrer comme un bourrin .Mais bon c'est cool si c'est enlevé .
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
