22-10-2005, 20:51:00
#1
salut,
je voudrais savoir si sur votre civic aussi l'éclairage est un peu faible et si un changement des ampoules arrangerais les choses.
merci d'avance.
éclairage TDB un peu faiblard
#1
salut, je voudrais savoir si sur votre civic aussi l'éclairage est un peu faible et si un changement des ampoules arrangerais les choses. merci d'avance.
22-10-2005, 20:53:25
#2
Non, en général, quand on a un problème d'éclairage, changer les ampoules ne sert a rien, au contraire enlève celle qui fonctionnent encore.
22-10-2005, 21:52:59
#3
non tout fonctionne, tout est éclairé seulement comparé a d'autre voiture ce n'est pas aussi puissant, c'est tout. c'etait juste pour savoir si avec des ampoules neuves ce serait mieux. voila.
22-10-2005, 23:10:53
#5
lolovtec a écrit :MET DES 100WATTS C MIEUX mdr Il ne verra plus rien quand il conduira ![]()
22-10-2005, 23:14:42
#6
guigui78 a écrit :salut, Je ne sais pas ce que tu appelles "faible" sur ma Civic, je n'ai rien constaté d'anormal.
23-10-2005, 09:41:34
#7
Si tes ampoules sont vieilles, elles arrivent à se ternir avec le temps. Tu les démontes, un ptit coup de chiffon dessus en frottant un peu, et hop t'a des ampoules neuves ![]()
23-10-2005, 13:34:43
#8
en fait les ampoules qui eclairent ton tableau de bord sont recouvertes d'une sorte de petit capuchon bleu qui donne a l'eclairage un petit aspect vieillot et faible, demonte les et enleve ce capuchon et tu va avoir un tres bel eclairage blanc beaucoup plus joli teste et approuve sur mon ed7 et mon eg6
le caddic rs : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-1-6i16-le-caddic-rs
le sam : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Suzu...en-ballade mon ed 7top chop http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=183247 tous mes délires sur : www.jcsgarage.fr
23-10-2005, 14:05:44
#9
ok j'essairais de voir ca quand j'aurais le temps. L'éclairage est blanc mais est peu faible a mon gout, je ne savais pas qu'il avait mis aussi des capuchon sur ces ampoules la (comme celle qui éclaire le cendrier ?) merci. |
