C'est quoi ca??[ed7]
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-01-2007, 16:38:13   -   C'est quoi ca??[ed7]
C'est quoi ca??
c'est au niveau des pieds passager et ca fait "CLIC-CLIC" tout le temps...
[Image: m00004pe4.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-01-2007, 16:40:57   -
C'est pas le truc de reglage de la richesse ou du ralenti sur D16A9 ?
Je sais plus trop mais c un truc du genre.
Par contre, ca fesait pas de bruit sur le miens.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
16-01-2007, 16:43:55   -
Une bombe LOL
Je sais pas,jamais vu en tout cas mais ct pour sortir une connerie bon ok Fleche
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
vtec37 Hors ligne
16-01-2007, 16:54:37   -
Je sais juste que ça vient ce fixere sur le calculateur mais par contre a quoi sa sert ?????????????
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-01-2007, 16:55:30   -
ca fait clic clic meme moteur coupé ?!
Pas boum siouplé !! lol
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
16-01-2007, 17:26:05   -
C'est l'IMA (Idle Mixture Adjust), un potentiometre qui te permet d'ajuster le CO au ralenti
Par contre y en a pas faire clic-clic patron Confused
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-01-2007, 17:32:05   -
ouch !! bizarre ca...
Faut que je m'y attarde plus alors... quelqu'un a une photo du sien savoir ou il devrait etre ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-01-2007, 17:34:38   -
Sur ton ECU
[Image: ECU%20PM7.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
16-01-2007, 17:35:35   -
normalement il est fixé contre l'ecu sous le siège passager, c'est bizarre qu'il pende comme ça chez toi car le fil d'origine est pas aussi long.
Regarde au niveau des fils si ya pas de souci
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
16-01-2007, 18:36:14   -
il est pas sous le siege mais contre le tablier au niveau des pieds des passagers, comme l'ECU d'ailleurs. Si tu l'enleves et que tu remets la moquette dessous ça ressemble bien à la position qu'il a quand il est sur l'ECU
Je parle d'une ED7 Phase 2, les autres je connais pas
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
16-01-2007, 18:54:51   -
C'est bien ca Wink
16-01-2007, 23:45:47   -
Ludomini a écrit :il est pas sous le siege mais contre le tablier au niveau des pieds des passagers, comme l'ECU d'ailleurs. Si tu l'enleves et que tu remets la moquette dessous ça ressemble bien à la position qu'il a quand il est sur l'ECU
Oula oui, n'importe quoi .... Join
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
17-01-2007, 14:15:32   -
C'est le IMA, comme dit plus haut. C'est un potentiomètre, c'est donc impossible qu'il fasse "clic-clic", sauf s'il se balance au bout d'un fil ! LoL.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
17-01-2007, 14:53:25   -
bon ben je regarde ca ce week end Wink
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
17-01-2007, 17:28:38   -
hs pourquoi il y en a pas sur les d16z5 Confused: (crx model allemand) Wink
  [EG B18C] c'est quoi cette sonde P2 ??? MR-vercitty 46 6 405 05-01-2017, 15:48:08
Dernier message: MR-vercitty
  [FAQ Honda] Civic Vti ? vtec ? C'est quoi ça... SaxoVTS95 87 39 615 30-04-2009, 01:06:33
Dernier message: lug19
  [ED7] Par quoi remplacer les sièges d'origine ? Booda 13 3 655 17-11-2008, 00:11:53
Dernier message: louised7
  C'est quoi l'entrax des jante d'origine CIvic EG? Vampirres 15 6 899 02-08-2006, 15:22:38
Dernier message: Gougouille
  C'est quoi cette sonde ??? (CRX ED9) 1337CRX 3 1 987 17-06-2006, 19:29:20
Dernier message: Vagma
  c'est quoi le moteur? [civic coupé] dams1 7 1 742 08-09-2005, 21:30:16
Dernier message: maxvtec
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 426 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
