Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 21:35:33
C'est quoi ca??[ed7]
RiB'$ Hors ligne Active Member ***
Civic RT4WD-Turbo
16-01-2007, 16:38:13 #1
C'est quoi ca??
c'est au niveau des pieds passager et ca fait "CLIC-CLIC" tout le temps...
[Image: m00004pe4.jpg]
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-01-2007, 16:40:57 #2
C'est pas le truc de reglage de la richesse ou du ralenti sur D16A9 ?
Je sais plus trop mais c un truc du genre.
Par contre, ca fesait pas de bruit sur le miens.
Lem51100 Hors ligne Senior Member ****
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
16-01-2007, 16:43:55 #3
Une bombe LOL
Je sais pas,jamais vu en tout cas mais ct pour sortir une connerie bon ok Fleche
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
vtec37 Hors ligne Active Member ***
16-01-2007, 16:54:37 #4
Je sais juste que ça vient ce fixere sur le calculateur mais par contre a quoi sa sert ?????????????
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
Civic RT4WD-Turbo
16-01-2007, 16:55:30 #5
ca fait clic clic meme moteur coupé ?!
Pas boum siouplé !! lol
Ludomini Hors ligne Active Member ***
Réputation : 14
16-01-2007, 17:26:05 #6
C'est l'IMA (Idle Mixture Adjust), un potentiometre qui te permet d'ajuster le CO au ralenti
Par contre y en a pas faire clic-clic patron Confused
Civic RT4WD-Turbo
16-01-2007, 17:32:05 #7
ouch !! bizarre ca...
Faut que je m'y attarde plus alors... quelqu'un a une photo du sien savoir ou il devrait etre ?
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-01-2007, 17:34:38 #8
Sur ton ECU
[Image: ECU%20PM7.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne Senior Member ****
16-01-2007, 17:35:35 #9
normalement il est fixé contre l'ecu sous le siège passager, c'est bizarre qu'il pende comme ça chez toi car le fil d'origine est pas aussi long.
Regarde au niveau des fils si ya pas de souci
Réputation : 14
16-01-2007, 18:36:14 #10
il est pas sous le siege mais contre le tablier au niveau des pieds des passagers, comme l'ECU d'ailleurs. Si tu l'enleves et que tu remets la moquette dessous ça ressemble bien à la position qu'il a quand il est sur l'ECU
Je parle d'une ED7 Phase 2, les autres je connais pas
Civic RT4WD-Turbo
16-01-2007, 18:54:51 #11
C'est bien ca Wink
16-01-2007, 23:45:47 #12
Ludomini a écrit :il est pas sous le siege mais contre le tablier au niveau des pieds des passagers, comme l'ECU d'ailleurs. Si tu l'enleves et que tu remets la moquette dessous ça ressemble bien à la position qu'il a quand il est sur l'ECU
Oula oui, n'importe quoi .... Join
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
17-01-2007, 14:15:32 #13
C'est le IMA, comme dit plus haut. C'est un potentiomètre, c'est donc impossible qu'il fasse "clic-clic", sauf s'il se balance au bout d'un fil ! LoL.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Civic RT4WD-Turbo
17-01-2007, 14:53:25 #14
bon ben je regarde ca ce week end Wink
remouz51 Hors ligne Active Member ***
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
17-01-2007, 17:28:38 #15
hs pourquoi il y en a pas sur les d16z5 Confused: (crx model allemand) Wink
