fortuna
![*](images/star.png)
26-01-2014, 10:37:44 - echangeur frontal
Après installation échangeur frontal la voiture ne chauffe plus sauf à l arrêt
Il faut faire koi merci
fortuna
26-01-2014, 13:27:35 - RE: echangeur frontal
C est pas possible je vien de le changer avec la pompe à eau il y a 4 mois il ce trouve ou le calorstat
- France Messages : 29 386
Sujets : 148
26-01-2014, 14:05:14 - RE: echangeur frontal
en mécanique, tout est possible, même l'improbable
the fab
Sujets : 25
26-01-2014, 14:50:35 - RE: echangeur frontal
Et avant elle chauffait ?
Le frontal permet de refroidir l'air d'admission, rien a voir (enfin pas à court terme)avec la chauffe moteur de la voiture.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Sujets : 148
26-01-2014, 15:04:30 - RE: echangeur frontal
je confirme, l'air échauffer par le FMIC augmente la tempé du LDR puisque placé derrière.
fortuna
26-01-2014, 15:56:09 - RE: echangeur frontal
Oui avant elle chauffe bien et l eguille de temperature monter bien en roulant et meme a l arrêt et le ventilo ce declencher bien
Mais depuis que j ai le frontal à gros débit en roulant l eguille de temperature et au plus bas et quand elle tourne a l arrêt l eguille de temperature monte et de un quart presque à la moitier et le ventilo d enclenche mais c est juste quand je roule de que je prend une grosse bouffé. d air l eguille descend au plus bas c est bizarre
Sujets : 148
26-01-2014, 16:24:14 - RE: echangeur frontal
fait un effort sur ton écriture STP
c'est presque incompréhensible
fortuna
26-01-2014, 16:34:26 - RE: echangeur frontal
Désolé pour l ecriture
the fab
Sujets : 25
26-01-2014, 21:27:21 - RE: echangeur frontal
(26-01-2014, 15:04:30)boyou2 a écrit : je confirme, l'air échauffer par le FMIC augmente la tempé du LDR puisque placé derrière.
Non mais ça d'accord, ceci dit je ne connais pas de sub ou ça a changer les températures de façon inquiétante. Pour moi le souci vient d'ailleurs et je suis assez d'accord avec vous concernant le calorstat.
Ma voiture me dit :
fortuna
28-01-2014, 00:05:52 - RE: echangeur frontal
Et vous me préconiser de remettre quoi
Un thermostat d origine qui ce declenche à 90 degrés
Ou un thermostat qui ce déclenche à 68 degrés merci
