Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 02:24:00
[ec9] silent bloc arriere
raf420 Hors ligne Active Member ***
02-10-2012, 20:50:48 #1
bonsoir a tous voila je dois changé mes silent bloc arriere ce n'est pas passer au CT sauf que biensur je m'y prend au dernier moment et j'ai jusqu'au 10 octobre pour la representer au ct. bref mon cousin est mecanos et il y a pas de soucis pour me les faire sauf que je ne c'est pas lesquel commander sa au pire j'irais chez honda mais ma question est surtout comment faire pour les changer? je n'ai pas trouver sur le forum pour une ec9 de 1991
qui l'as deja fait ?
qui a des photos ou un tuto?
Skeilz Hors ligne Senior Member ****
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
02-10-2012, 20:54:21 #2
Même mode opératoire que pour toutes les autres civic Wink
Donc t'a du trouver le bon tuto !
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit :  90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
03-10-2012, 00:22:16 #3
si c est le tout gros , pas obligé de démonter le bras et sa se chasse a la masse de l interieur vers l ext et inversement pour le remonter.pour savoir bouger assez le bras ,il faut deboulonner la barre antiroulis et amorto .si c est ceux sur le bras de suspension ,faut le démonter ,il i a 3ou 4 boulon si bar antiroulis et autant tous les changer ,sa se sors et monte a la presse.
