[ec9] démmarrer correctement un moteur carbu
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
19-12-2010, 21:46:45   -   [ec9] démmarrer correctement un moteur carbu
Bonjour
Voila je sais jamas comment my prendre pour démarrer mon ec9 j'ai limpression de mal my prendre...
Déja faut il accélérer quand on démarre ? le starter doit il etre a fon ou juste 1er cran ?
la mienne a du mal a démarrer (je c dou ca vien jai une fuite au puit de bougies don les bougies on un peu dhuile et a froid c une horreur)
ma viture broutte vachement a froid et ne tiens pas le ralentit (suremetn du a la fuite au puits de bougies
Honda forever Cool
grix Hors ligne
Sujets : 34
19-12-2010, 22:30:09   -
Sur le manuel d'entretient de la civic c'est expliquer ! Il faut juste trouver
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
grix Hors ligne
Sujets : 34
19-12-2010, 22:30:50   -
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
19-12-2010, 22:42:41   -
et si il l'a pas ? LOL
Sujets : 90
Réputation : 33
19-12-2010, 23:12:38   -
esact je lest pas lol
Honda forever Cool
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
20-12-2010, 00:21:29   -
tu peut le télé charger normalement Wink
http://1337htune.free.fr/1337/WorkShop13...rkshop.rar
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
choco'$ Hors ligne
20-12-2010, 01:44:13   -
Merci pour ce lien, il m'interesse aussi mais il faut un mot de passe pour le décompresser, tu l'aurais pas par hasard ?
Merci d'avance ;-)
[Image: eg6vsed7.jpg]
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
20-12-2010, 08:13:25   -
pour le mot de passe:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....79&start=0
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
20-12-2010, 08:18:49   -
+1
vtk37 Hors ligne
20-12-2010, 10:14:46   -
je pompe 3 fois sur la pédale d’accélérateur avant de démarrer,
starter au 1er cran l'hiver et pédale enfoncé entre 1/4quart et la moitié Wink
Honda Civic EC9 1989 - 188000km
choco'$ Hors ligne
20-12-2010, 10:56:31   -
Merci takumi-86
J'aurais pu y penser que le lien était sur cette page ...
Désolé pour le hors sujet ;-)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
20-12-2010, 12:21:31   -
hondaman45, Ce serait bien que tu t'applique sur l'ecriture man hein ... Car les gens sont sympa de te répondre vu comment c'est destroy à lire ton post ..:roll:..
Merci Wink
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
20-12-2010, 13:42:20   -
Moi je mets un coup de clé sans rien toucher et elle part. Même sous 15cm de neige.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
20-12-2010, 14:33:58   -
vtk37 a écrit :je pompe 3 fois sur la pédale d’accélérateur avant de démarrer,
fermer le pap du starter et en meme temps ouvrir celui des gaz,
c est un peu antagoniste.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-12-2010, 14:56:54   -
Par contre, y a un truc qui marchait sur la R5 que mon père utilise parfois, c'est de mettre starter à fond à l'arret, pour eviter que l'humidité rentre dans le système d'admission, et de le régler normalement au moment de démarrer.
Ca marche du tonnerre, démarrage au premier coup de clef
Reste à voir si ca marche aussi sur EC9
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
20-12-2010, 15:35:13   -
sur les 205 LOL c'est ecrit qu'il faut enfoncé la pédale d'accélérateur, et une fois démarré, tu utilises le starter ... mais bon, ça reste une 205 Sac
Sujets : 90
Réputation : 33
20-12-2010, 18:59:51   -
désolé c'est pas mon style de mal écrire mais sur l'iphone ce n'est pas aussi évident...
Merci Vtk37 ca marche pas mal en effet !
Je vais mettre un produit type bardhal pour voir ce que ca donne
Honda forever Cool
sharksart Hors ligne
20-12-2010, 19:23:16   -
niavlysj a écrit :Par contre, y a un truc qui marchait sur la R5 que mon père utilise parfois, c'est de mettre starter à fond à l'arret, pour eviter que l'humidité rentre dans le système d'admission, et de le régler normalement au moment de démarrer.
+1 Wink
Sinon je démarre toujours avec les 3 crans du starter et ça fonctionne parfaitement Wink
20-12-2010, 19:27:23   -
et la pedale d accelerateur ?
20-12-2010, 19:41:42   -
Pour la pédale, je pompe 2-3 fois si ça fait un moment qu'elle à pas tournée mais jusqu'ici, jamais eu de soucis, ça démarre toujours au quart si le starter est tiré dès l'arrêt du moteur (même pour les petit arrêt) Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-12-2010, 20:34:29   -
sharksart a écrit :si le starter est tiré dès l'arrêt du moteur (même pour les petit arrêt) Wink
c'est clair que ca, ca fait réellement la différence à chaque démarrage! (ceci n'est réellement pas ironique, testé approuvé!)
20-12-2010, 20:43:34   -
ok; tu pompes , tu tires le start ( 3 crans) et est-ce que tu touches à la pedale des gaz ?
20-12-2010, 20:49:45   -
Les 3 crans du starter sont déjà tirés :!: ils sont tirés depuis que j'ai coupé le moteur LOL c'est ça LE truc Wink
Despa Hors ligne
S2000 '99
91 - Essonne France
20-12-2010, 20:53:16   -
tu tire de 2 crans quand il fait pas trop froid plus de 5/10 degres
sinon 3 crans Smile
et si il fait vraiment froid 2/3 coups de pédales au 3eme cran et c partie Big Grin
MaX93 Hors ligne
20-12-2010, 21:05:02   -
perso jmet 3.4 coups d'accel sans starter et elle demmare bien, meme en ce moment Wink
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
FRAGHEUR Hors ligne
22-12-2010, 00:16:31   -
bonjour moi je met le starter deuxiéme cran.
je pompe deux coups, je remet le starter au premier cran, je fais 5 km et j'enleve le starter, je suis du matin de bonne heur et mon pays est trés humide.
c en ignorant que l'on apprend
Kartouche16 Hors ligne
22-12-2010, 04:10:45   -
sur ma 2 eme civic (eg3), je met un coup de pedale pour demmarer, que sa soit l'été ou l'hiver!
je pense que sa doit etre normal
Sujets : 90
Réputation : 33
23-12-2010, 09:35:44   -
en fait la grosse différence entre injection et carbu c'est quau démarrage tu accélère alors que injection tu tourne juste la clé
Honda forever Cool
  [EG3] réglage carbu en photo. Ryu_wm 11 3 955 18-06-2024, 13:00:25
Dernier message: kilian
  [EG3] remplacement carbu Keihin ED74C par quoi? lucifer3871 3 1 610 26-05-2020, 13:31:36
Dernier message: lucifer3871
  [EC9] gicleur carbu grippé antoine203 0 890 23-03-2020, 14:13:50
Dernier message: antoine203
  [Civic AG carbu] Réglage ralentit gostt 2 1 163 09-11-2019, 22:30:48
Dernier message: gostt
  [EC9] type de gicleur carbu keihin vf33 Dualcarb 19 4 866 07-12-2018, 19:45:41
Dernier message: MarchoU
  [EC9]Réglage carbu? Civic72 27 16 721 23-03-2018, 01:15:05
Dernier message: rastacouet
  [EG3] solénoïdes double carbu ec9 Vincent-Timetre 8 1 940 14-03-2018, 20:52:03
Dernier message: Vincent-Timetre
  [EG3] Question filtre a air carbu EC9. Vincent-Timetre 4 2 658 19-01-2018, 16:32:54
  [EC9] Passage 4 carbu TeamFlo20 14 4 458 17-12-2017, 09:49:07
Dernier message: TsoF
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 842 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
