Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 10:58:34
[ec9] URGENT: Cardans ou boite HS
PAPYCIVIC Hors ligne Senior Member ****
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
30-09-2010, 19:35:58 #31
Normalement un bruit de roulement dans la boite s'entend au ralentit ce qui met hors de cause les cardans des le départ si c'était bien le cas.
Il reste alors un roulement diverse
( avec une option sur le roulement d'arbre primaire )
La butée d'embrayage
de l'huile de boite dans la boite honda qui déteste ça Wink
Après comme dit plus haut qu'une roue tourne alors que l'autre non ( ou moins rapide ) c'est normal Wink
hondaman45 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 90
Réputation : 33
30-09-2010, 20:18:07 #32
non pas de bruit au ralentit au point mort, le bruit apparait seulement quand j'ai passé une vitesse et que "j'avance"
on va bien voir ce week end avec un peu de chance il pleuvra pas tout le week end ^^
Honda forever Cool
Sujets : 90
Réputation : 33
01-10-2010, 19:14:58 #33
cardan monté et train avant remonté !!
Ca fait bcp moins de bruit mais l'autre cardan doit etre baisé.....
donc bon ca doit etre un début car ca fait moins de bruit mais j'ai un petit jeu au moyeu qui n'est pas une roulement de roue ( j'ai vérifié !)
Donc bah je vais devoir changer l'autre cardan alors.... Cry
Honda forever Cool
