Merci les gars ça fait un moment que je suis pas passé ^^
J'ai commandé tout ce qu'il fallait pour son point de rouille donc ce sera réglé incessamment sous peu
Aujourd'hui contrôle de l'huile résultat j'ai consommé environ 0.5L pour 3000 Km j'ai halluciné ^^
Les amortisseurs seront commandé aussi dans peu de temps avec les silentblocs aussi ça va lui faire du bien, je dois aussi acheter du liquide de freins, de l'huile de boite aussi et pour finir un filtre à essence et ça devrait aller ^^
Pour le silencieux je pensais prendre un stock d'ed7 j'aime bien la double sortie
Swiftalex > Merci
MarchoU > Merci aussi pour la précision sur les fourches c'est ce que je n'avais pas compris ^^
J'ai vu que les silencieux d'ed7 s'adaptais facilement mais c'est plus pour le look dans ce cas
kimkz > J'avais pensé aux kayaba Ultra Sr plus dur que ceux d'origine (surtout que les miens sont vraiment très(!) fatigué ^^)
Ou du b6 ou encore des koni sport donc je sais pas trop ^^
Je les monterai de toute manière avec mes ressorts courts
