[ec9] Gros soucis train ar a disques
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
27-07-2013, 19:10:24   -   [ec9] Gros soucis train ar a disques
Bonjour
Voila j'ai swapé mon train ar a tambour par un disque ed7.
J'en est profiter pour refaire mes etrier arrière join, piston + soufflet
Faut savoir que je n'est pas démonté la came j'ai juste nettoyé avant le circlips qui tiens tout.
Dailleur au remontage je pense que j'ai passé le cran de la came ca a fait un clic puis en forcant j'ai réussit a la remettre a sa position initiale...
Bref tout est remonté j'ai tendu mes cables FAM: Pas l'ombre d'un freinage et meme pas un frottement !!!
De plus j'ai beau faire ma purge le piston n'avance pas...
0 mon avis je vais etre bon pour tout redémonter...
C'est déja arriver à quelqun ?
Honda forever Cool
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-07-2013, 20:18:27   -   RE: [ec9] Gros soucis train ar a disques
T'as de l'air quand tu re purge?
Car là c'est bizarre quand même. Car même avec des freins blindé d'air tu devrais freiné un peu.
Sujets : 90
Réputation : 33
27-07-2013, 20:20:01   -   RE: [ec9] Gros soucis train ar a disques
je n'ai pas fait la purge entièrement mais je suis pas sur que ca change qques choses
le FAM normalement fonctionne meme sans purge du frein a main non ?
Honda forever Cool
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
27-07-2013, 23:02:36   -   RE: [ec9] Gros soucis train ar a disques
(27-07-2013, 20:20:01)hondaman45 a écrit : le FAM normalement fonctionne meme sans purge du frein a main non ?
Oui c'est le frein de secours .
Mon ek4 et mon ITR
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
28-07-2013, 01:05:52   -   RE: [ec9] Gros soucis train ar a disques
(27-07-2013, 19:10:24)hondaman45 a écrit : Dailleur au remontage je pense que j'ai passé le cran de la came ca a fait un clic puis en forcant j'ai réussit a la remettre a sa position initiale...
J'pense que le soucis se situe dans cette "zone" LOL
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Sujets : 90
Réputation : 33
28-07-2013, 10:34:31   -   RE: [ec9] Gros soucis train ar a disques
je vais ressayer de faire ma purge quand meme et puis je vais les redemonter en regardant derrière les cames
Honda forever Cool
Sujets : 90
Réputation : 33
28-07-2013, 13:34:09   -   RE: [ec9] Gros soucis train ar a disques
Probleme resolu:
Une purge encore ma permis d'avoir le FAM actif ainsi que les frein arrières
Conclusion: En montant a neuf des etrier ar on a pas le FAM operationel ilfaut dabord purger pour faire revenir suffisament le piston jusqua araser les plaquettes (logique)
Honda forever Cool
  [EJ8] Swap train a disques Brochette 18 3 346 24-01-2023, 13:21:14
Dernier message: Nusmi
  [soucis EK4] soucis de démarrage à cause de clé rouge hadoq 38 13 797 05-10-2017, 19:31:11
Dernier message: BabaHonda
  [EG] Gros soucis clignotant / warning Japan import 18 4 131 18-01-2017, 14:12:25
Dernier message: Japan import
  [EC9] soucis butée d'embrayage . prjct-civic 10 3 109 19-03-2015, 12:20:12
Dernier message: prjct-civic
  [EG4] Questions train arrière tambour : passage en disques ? P.O.D 9 7 239 21-04-2014, 01:40:12
Dernier message: VW-POWER!
  [Civic] Différence train EE et train EG Piv 5 2 284 04-03-2014, 00:55:38
Dernier message: fx_97two
  [ec9] train arriére concerto ? tsukuba 10 2 930 20-08-2013, 17:59:53
Dernier message: heyveno
  [EC9] compatible train AR de esi skCrx 3 1 828 05-07-2013, 22:55:17
  [ec9] soucis broute, passage sur 3 cylindre, accélé diff hondaman45 12 2 755 22-08-2010, 10:37:52
Dernier message: Shogun
  [Civic Coupé EJ1] Monter un train a disques ED7 ? 1337CRX 15 5 405 03-08-2010, 23:18:13
Dernier message: Le_NoNo
