durites aviation avec maitre cylindre d'origine,votre avis?
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
26-02-2005, 12:22:16   -   durites aviation avec maitre cylindre d'origine,votre avis?
Bon alors en fait y'as plusieur son de cloches
Pas mal dise "ouech ouech zy vas ton maitre cylindre va exploser "(enfin les joint a force)
Et d'autre dise "ouech ouech tu peu y aller tranquille ça risque rien j'en connais qui font de la piste avec mc d'origine et no probleme"
Donc quel est votre avis,et encore mieux votre experience perso sur le sujet?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
26-02-2005, 15:57:22   -
J'ai plusieurs expériences durites avia, comme beaucoup de potes (moto et auto), jamais de problèmes, que du meilleur freinage, plus réactif et surtt pr les freinages d'uregence...je vois pas pk les joints pétéraient, c'est qu'il y aurait un problème avec ces joints...
SK_Flowne Hors ligne
26-02-2005, 21:46:30   -
En plus les joint de l'émetteur connaissent naturellement une usure, et se remplacent périodiquement.
Durite renforcées ou pas.
[Image: sanstitre2.gif]
civic_16Turbal Hors ligne
26-02-2005, 21:57:20   -
je vois pas en quoi les durits changeraient quoi que ce soit au niveau de la pression
ça permet de garder l'efficacité en utilisation intensive, ça n'impose pas les maîtres-cylindre "rally"
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-03-2005, 15:37:49   -
Simplement par le fait qu'elles se dilatent bcp moins latéralement, donc le retour est bcp plus violent.
J'ai déja flingué 3 maitres cylindres vieillot comme ça.
13-03-2005, 20:39:44   -
Bof à 30€ le kit de réfection pour émetteur on ne va pas trop s'en préocupper :]
  durites type -AN : outil de montage patrice 3 1 596 11-03-2018, 01:04:39
Dernier message: patrice
  Votre avis sur une panne svp remy1234 46 8 589 11-07-2013, 12:35:53
Dernier message: push
  Votre avis sur une Prelude. napozore 15 5 260 29-05-2013, 13:45:50
Dernier message: Zaboon
  [refroidissement] Pression des durites-joint de culasse. RA272 32 25 862 16-05-2011, 21:44:54
Dernier message: sansoub
  Votre avis, EVO 9 ou Focus RS ? Benji...tr 75 28 695 08-05-2011, 15:13:08
Dernier message: D-Fazer
  votre avis sur la qualité de LEMFORDER ou NIPPART jblynx 3 17 901 01-08-2010, 17:31:25
Dernier message: jblynx
  (VOTRE AVIS) Kit Embrayage et Volant Moteur ZEeD 62 10 546 18-07-2008, 16:25:34
Dernier message: fabryce
  Durites de freins renforcés et controle technique tj 12 5 188 16-06-2008, 18:46:14
Dernier message: tj
  Votre avis: changement de véhicule Hiboo 13 3 806 30-03-2008, 02:52:52
Dernier message: Hiboo
  [Maître cylindre] il le rigidifie, le block, pour quoi ??? tj 4 1 488 24-02-2008, 20:08:50
Dernier message: tj
