diference entre 3sge et 3sfe
ro13 Hors ligne
Newbie
17-02-2007, 00:42:34   -   diference entre 3sge et 3sfe
salut j'ai une toy celica de 87 en cour de renovation et je souhaiterai savoir si il y a une diference entre un collecteur d'echappement de 3sge et de3sfe merci
SK_Flowne Hors ligne
17-02-2007, 08:47:58   -
Le Fe c'est la version placide et le Ge la version sport.
Si le collecteur du Fe se monte sur Ge (platine identique / à vérifier) la géométrie risque d'être différente (pas les mêmes perfs/usage)
[Image: sanstitre2.gif]
eyeball Hors ligne
22-02-2007, 02:13:53   -
ça m'étonnerait que ça monte c'est pas la même culasse
  Changement joint cache soupapes 3SGE diz9-MR 5 4 843 22-09-2014, 16:41:07
Dernier message: emericlee
  [3SGE] Problème claquement moteur (SW20 Rev4) Shaoran_san 14 7 867 28-02-2014, 22:46:30
Dernier message: toytoy77
  culasse 3sge sur bloc 5sfe possible ou pas?? totoyota 3 2 787 01-08-2013, 09:49:04
Dernier message: LEFJI
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 804 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  cherche revue technique 3sge vvti beams nicomraccord 0 3 338 17-01-2012, 14:38:47
Dernier message: nicomraccord
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 945 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Différencier un 3sge 156 d'un 160 Neoxys13 6 3 186 18-07-2011, 14:59:09
Dernier message: Neoxys13
  swap 2TB - 3sge ta60 alex 39 9 603 06-06-2011, 22:50:06
Dernier message: ta60 alex
  difference bloc 3sge bughonda22 1 2 134 06-03-2011, 19:55:59
Dernier message: bughonda22
  [3SGE] cherche conseil préparation bughonda22 37 28 623 18-12-2010, 09:44:17
Dernier message: discret
