Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-04-2025, 14:37:55
devoillage de jantes
Willwill Hors ligne Active Member ***
09-12-2006, 14:21:53 #1
salut a tous
j'aurais voulu savoir si il etait possible de faire devoillé une jante et si oui quelqu'un connaitrai une bonne adresse sachant que je suis en region parissienne
merci a tous LOL
Piéces detaché pour CRX ed9/ee8 + jantes en 15
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94623
djguigui Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
09-12-2006, 14:37:11 #2
oui RC3D dans le 91
09-12-2006, 17:49:47 #3
ok merci bcp LOL
HelltrasheR Hors ligne Active Member ***
09-12-2006, 19:17:31 #4
Pas mieux : RC3D ! A Itteville pour être exact.
Par contre ça revient assez cher, et le plus souvent, à moins que tu aies des jantes en 19 et bien particulières, il est préférable d'en acheter des neuves...
Il faut les amener sans pneu pour qu'il fasse un devis.
Le mieux est l'ennemi du bien : si ça fonctionne, on n'y touche plus.
2002 Nissan Almera Tino 2.0 Luxe : Family style !
1991 Honda CRX 16i16 import US : Fun style (actuellement : à l'arrêt style)
1983 Renault 4L : Oldy style (actuellement : à l'arrêt style)
09-12-2006, 19:18:55 #5
donc pour des jantes en 15 ca vaut pas le coup
honda_civic_1l516v Hors ligne Active Member ***
09-12-2006, 20:50:40 #6
oui ca coute tres cher,je ne l'avais pas fais pour des jantes tsw a 300 euros,alors si c'est des jantes toles..lol
09-12-2006, 21:47:58 #7
Peu de chance pour les 15...
Perso j'ai pris un nid de poule avec des 17", donc 2 à faire réparer. Elles ont chacune un voilage, et un gnon léger sur l'intérieur, dont l'un génère une fuite d'air.
Le mec est très professionnel, donc il répare les 2 nickel, gnon + voilage, ou rien. Pour ça il me prend 390 €, or je les ai achetées d'accasion 400 avec 4 pneus neufs ! Au prix des jantes sur eBay ou autre... ça ne vaut pas le coup.
Cependant, certaines jantes sont plus faciles à réparer que d'autres, en fonction de la qualité de l'alliage (qui ne correspond pas toujours au niveau de qualité ou de réputation de la marque de jantes). En fait certaines doivent être plus chauffées que d'autres pour pouvoir être redressées.
Bref, tout ça le gars te l'expliquera si tu l'appeles, et le devis est gratuit... Passe le voir si tu n'es pas loin, le gars est sympa. Et si tu as possibilité d'enlever les pneus, il te fera un devis (pas toujours immédiat, appele le avant. Et au cas où il soit en congé. A chaque fois il me disait que je pouvais passer sans RDV, et la première fois que je suis venu, il était fermé ! LA SEULE semaine de fermerture de l'année !)
C'est pour ton ED9 ? Parce que au pire je peux te proposer (non non ne rêve pas je garde celles qui sont sur la mienne) mes 17" non voilées pour mettre à l'arrière, les pneus ont la bonne monte, et tes 15 devant ! LOL
09-12-2006, 21:52:54 #8
Je rebondis sur le sujet initial...
Citation :et si oui quelqu'un connaitrai une bonne adresse sachant que je suis en region parissienne
A priori RC3D est la seule société en France à le faire (correctement).
Vous risquez de tomber sur des gens qui vous feront moins cher, ou qui vous proposeront d'envoyer la jante en Espagne. Je caricature, mais elle sera "redressée au marteau", fragilisée... Perso je ne m'y risquerais pas.
PS : Je n'ai pas d'action dans RC3D... juste je m'étais bien renseigné sur le sujet.
09-12-2006, 22:08:43 #9
ok dac merci c'était parceque lon me proposai des jante en 15 sur ebay mais une était voilé et j'avai entendu dire qu'il tait possible de la reparer mais sis ca ne vaut pas le coup c''est pas la peine merci a tous encore pour vos reponses
09-12-2006, 22:58:59 #10
si les jantes que tu as trouvé sont recentes et sont une bonne affaire,renseigne toi sur le prix d'une jante neuve si elles sont toujours au catalogue,une jante neuve est en general moins cher que d'en faire redresser une,tu balances la voilée et la remplace par la neuve.
10-12-2006, 00:35:41 #11
Ou tu utilises celle voilée come roue de secours... C'est ce qui était bien sur mon Opel (aïe pas la tête !) : pas de limitation de vitesse puisque c'était une jante alu aussi avec un pneu "normal".
Fais juste gaffe à ça. La jante peut être voilée pour 2 raisons les plus courantes : soit le vendeur a pris un trottoir, là OK c'est réglo,soit il est passé dans un nid de poule. Dans le deuxième cas, la roue avant prend tout dans la gueule, l'arrière moins, mais est quand même voilée. Mais ça ne se remarque pas tout de suite...
10-12-2006, 02:09:50 #12
Euh,a la base si on bouffe un nid de poule trop vite,les jantes arrieres ramassent autant que les jantes avant, elles vont theoriquement a la meme vitesse,lol.
Mais pour le coup de la roue de secours,ca ne passera pas forcement dans le coffre si c'est une galette d'origine,et si la jante est voilée et qu'elle se dégonfle elle va pas lui servir des masses comme roue de secours.
Hondymion Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
10-12-2006, 02:27:55 #13
Et une bombe enti crevaison sa tient pas moins de place? Smile
10-12-2006, 04:19:43 #14
honda_civic_1l516v a écrit :Euh,a la base si on bouffe un nid de poule trop vite,les jantes arrieres ramassent autant que les jantes avant, elles vont theoriquement a la meme vitesse,lol.
ça dépend du nid de poule, de la jante, et de la vitesse...
Mais quand la roue avant vient s'enfoncer dans le nid de poule, que le pneu s'écrase jusqu'à la jante (voire se coupe), que tu entends le BOUM... tu casses la vitesse de la voiture...
Perso j'accélerais soft, trou de 20 cm dans la route, et mes 2 jantes mortes sont là pour le prouver, elles n'ont pas pris autant chacune.
Citation :Et une bombe enti crevaison sa tient pas moins de place?
comment tu fais avec ta bombe anticrevaison si -par exemple- tu accroches un trottoir et que tu viens lacérer le flan du pneu ?... :top: du stop !
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
10-12-2006, 15:34:19 #15
Ba je prend la premiere clio qui fasse et je lui taxe une roue :]
Pis dabord j'accroche pas de trottoir moi Big Grin
