devis changement poussoirs?
Maxthekiller Hors ligne
08-02-2007, 00:12:28   -
prems sur les pièce détaché :]
(surtout si elles sont gratos :] Sac )
Shock :]
Sujets : 148
08-02-2007, 01:33:07   -
j'te jure :roll:
a ton avis,apres les X kilometres que t'as passe avec ton claquement,tu peux te doute que ton bloc va finir dans le sac,t'es desesperant,arrete de nous pompe notre savoir et notre patience,rachete toi une 405,et degage.
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
08-02-2007, 05:23:32   -
j'allais pas faire changer des pieces sans etre sur
toi tu changes tout un par un sans etre sur a 100 pourcent par tatonement
, moi , c'est pas mon truc , cette technique.
fred_ed7 Hors ligne
08-02-2007, 11:54:26   -
ScreamingTires a écrit :[Mode GPS Peugeot 307 qui cherche Genève On]
Enoooorme
[Mode GPS Peugeot 307 qui cherche Genève Off]
C'est pas une 207??????????? LOL LOL
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-02-2007, 13:52:54   -
alors si le clac clac est venue d'un coup tu a le choix entre plusieur option
1 bielle tordue
2 bielle vrillé
3 vilo vrillé
dans c'est trois cas si tu change les coussinet de bielle en moins de 30 bornes tu vas tout recassé.
[mode ma life on]
j'ai changé mais coussinet aprés avoir eu un clac clac soudain. Une bielle etait vrillé et on la pas vue quand on a changé les coussinet. Conclusion 10km aprés re clac clac et le coussinet c'est soudé au vilo.
[Image: image4yi7.th.jpg]
[Image: image5gv9.th.jpg]
[Image: image3el2.th.jpg]
[Image: image6un8.th.jpg]
[mode ma life off]
soit autre option tu a juste eclaté les coussinet, tu change et hop ca repart.
Mais dans TOUT LES CAS il faut changé egalement les coussinet de vilbrequin en même temps que ceux de bielle sinon les jeu entre le bloc et le vilo seront trop important comparé a ceux entre le vilo est les bielles.
pour savoir exactement ou tu en ai il faut sortir le vilo et le faire controlé et idem pour les bielles et prendre tout les jeu.
C'est la seul façon de savoir exactement ce qu'il y a mais ca coute des tunes.
A bon entendeur
Salut.
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
08-02-2007, 15:45:45   -
Enoooorme
C'est comme le reste de ce topic moisi, on s'en fout... LOL LOL LOL LOL Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Sujets : 75
08-02-2007, 16:49:13   -
pas d'un coup le clac clac
d'abord tres discret pui augmente au fils du temps
donc si tu avais pas touché, tu aurais fais plus de distance avant de tout casser
ça a du te couter bonbon tout ça.
donc tu conseile de depenser une vraie fortune pour savoir si c'est grave
si c'est grave tu change le vilo
si que les coussinets, tu perds tout largent de l'inspection qui autra servi a rien.
le vilbrequin a pas forcement trop d ejeux avec le bloc moteur
qui sait avec de la chance seul un cousinet de bielle est legerement usé
le clac est vraiment pas enorme
a alure normale il est totalement indetectable
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
08-02-2007, 17:14:00   -
denton1000
voila les seuls dimentions/tolérances que tu devrait apprendre par coeur.
[Image: 56.jpg]
[Image: vinterland_large.jpg]
Tank Hors ligne
Sujets : 52
08-02-2007, 17:16:19   -
ben alors pourquoi tu fait ton gros naze en nous disans que ton bloc est out?????
et puis si ma réponse te vas pas j'en suis désolé mais si tu veux faire les chose correctement c'est comme ca.
Et oui une voiture ca coute des tune et oui la S13 et peut etre la pire de toute ensuite si tu veux faire ca au rabait tu vas chez casto et tu vas chercher du fil de fer et un peut de tole que tu martelera a la forme pour faire les coussinets et basta.
Sujets : 75
08-02-2007, 17:28:21   -
j'ai aps dis quil etait naze j'ai dit que certains mont dit quil etait naze.
Sujets : 62
08-02-2007, 18:11:10   -
denton1000,
il y a un truc que je saisi pas
tu as un claquement, sans nous l'avoir jamais décrit ni mis de video en ligne.
tu n'as jamais ouvert ni procédé par élimination.
tu prétend que se sont les soupapes et tu en achete, soit.
mais finalement, tu dit que se sont les bielles et plus les soupapes alors que: tu n'a toujours pas ouvert. tu ne l'a emmener nul part, et que tu ne te base que sur des "on dit"
enfin un truc qui m'interpelle.
tu vend des soupapes à perte que tu as acheter mais d'un autre coté, tu ne te focalise que sur le prix de la MO que tu devra payer... et est pres à faire le minimum en ne changeant que les coussinets de bielles et non le reste pour, si ca se trouve, repayer ces même réparations et la MO
tu sens pas comme un soucis là? fou
enfin,
petit message perso: ne me MP pas/plus en m'affirmant des conneries sur une voiture que tu ne connais pas et ne possède pas. je pense que tu as déjà largement à faire avec ta 200.
d'ailleur je te met rien que pour toi 2 videos histoire que tu crompenne bien les foutaises que tu peux raconter des fois.
peut etre qu'elles serviront? et que tu pourra nous dire si ton bruit ressemble à l'un de ceux la ou pas du tout
http://video.google.fr/videoplay?docid=1...upra+knock
http://videos.streetfire.net/category/To...F9D77F.htm
Sujets : 75
08-02-2007, 18:29:44   -
pour la supra je parlais de la mk IV
sinon, tes videos sont des chatbielels extremes
je fait pas le dixiemes de ce brruit aquand ma voiture fais le plus de bruit
et sinon a en roulant le bruit est totalement indecelable et meme en tendant l'oreille, on entend rien
Anonymous
08-02-2007, 18:35:05   -
denton1000 a écrit :pour la supra je parlais de la mk IV
sérieux j arrive plus a suivre la :roll:
08-02-2007, 18:38:45   -
Pourtant c'est facile : son moteur fait du bruit, mais en silence... :]
Sujets : 75
08-02-2007, 18:41:15   -
il claque quand on accelerere sur un filet de gaz
mais si on appuie legerement pus sur la pedale style 1 eme de course, le bruit disaprait
c'est pas pour rien que la panne est difficilement decelable
08-02-2007, 18:43:38   -
C'est pas une chicane d'échappement qui se déglingue ??
Tiens il manque quelque chose pour illustrer :
[Image: corbea10bo9.gif]
LOL LOL LOL LOL
Sujets : 148
08-02-2007, 18:52:30   -
ton corbaque faudrait qu'il fasse des des virages,genre des angles a 90,tu sais,genre vraiment Nicky Larson Sac
je vous paries 100 balles que ce qu'il croit etre un claquement,que ce soit poussoir ou coussinets,n'est en fait que le bruit des injecteurs jump
08-02-2007, 19:02:40   -
Ménon, des injecteurs c'est beaucoup trop bruyant !!
Puisqu'on te dit que c'est un bruit qui s'entend pas... :roll:
Sujets : 148
08-02-2007, 19:14:13   -
Sac
Anonymous
08-02-2007, 19:23:16   -
denton1000 a écrit :il claque quand on accelerere sur un filet de gaz
attends il y a une ou deux pages: tu nous dis que ton moulin est mort que ca fait un bruit de malade.... :roll:
Sujets : 62
08-02-2007, 19:28:26   -
hmmm...j'ai exactement ça sur la supra...
un très très leger cliquetis (qui vient du haut moteur) et qui n'apprait que lorsque j'accelère. il suffit que je relache la pédale et il n'y a plus ce claquement.
maxthekiller avait pu d'ailleur l'entendre quand i l'avait essayer
Sujets : 75
08-02-2007, 19:43:25   -
bah on verra bien
par prevention je changes les coussinets de bielle
elle approche des 100 000 bornes
ça peut que lui faire du bien
08-02-2007, 20:40:04   -
Quite à faire de la méca' autant que tu changes aussi les poussoirs, maintenant que tu les as ça serait balaud de pas les faire... Wink
Sujets : 75
08-02-2007, 20:49:26   -
si les poussoirs claquent pas
pas de raison de les changer
c'est pas un accessoire tres important pour la securité du moteur
coussinets si
poussoirs, c'est secondaire
Sujets : 148
08-02-2007, 21:59:13   -
LOL
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
08-02-2007, 22:10:45   -
LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
08-02-2007, 22:24:50   -
denton1000 a écrit :bah on verra bien
:roll:
quand j'ai fait ouvrir mon bloc à 135.000km, les coussinets étaient comme neufs, pas une rayure, pas la moindre marque, rien !!
09-02-2007, 01:19:05   -
laisse il a pas de sous pour un riche :]
noté que ma phrase est faite de la meme manière que le cerveau de denton... :roll:
Shock :]
Sujets : 75
11-02-2007, 13:10:13   -
on sait jammais
regardez, quand vous faite votre distrib, meme si la pompe a eau a lair come neuve vous la remplacez....
folken Hors ligne
11-02-2007, 17:25:48   -
Nan, moi je remets la vieille LOL
Et je refais même pas la dirtrib Mr Green
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs SR20DET boyou2 10 11 975 07-09-2024, 11:17:02
  [HOW TO] Refaire Les Poussoirs CA18DET/VG30DETT/RB20/RB25 boyou2 14 19 000 08-09-2014, 22:07:24
Dernier message: RomONE
  Poussoirs hydroliques completement bloqués ? gusd007 8 2 318 10-09-2012, 19:32:03
Dernier message: gusd007
  moteur qui claque, coussinets ou poussoirs? aide demander denton1000 71 10 374 02-07-2012, 22:05:18
Dernier message: welcometohell38
  [200SXs13] Nettoyage des poussoirs??? cutzilla13 20 4 691 02-06-2007, 21:55:02
Dernier message: sebar
  Poussoirs hs sur mais coussinets aussi ?? Willb_90 21 7 397 14-05-2007, 10:46:28
Dernier message: Tank
  Poussoirs hydro vendu sec Willb_90 11 2 402 20-04-2007, 09:00:14
Dernier message: Anonymous
  devis pour pièces en fibre de verre nissan200sxs13 15 1 986 22-03-2007, 18:18:54
Dernier message: Be_Fa
  poussoirs hydrauliques reçus, ça picotte!! denton1000 38 4 718 30-12-2006, 11:08:27
  ou acheter les poussoirs hydrauliques? denton1000 74 8 217 27-12-2006, 15:04:49
Dernier message: ScreamingTires
