demontage tableau de bord
kenes59 Hors ligne
25-01-2005, 21:19:08   -   demontage tableau de bord
salut,
excusez moi mias je possede depuis peu une ek9 je crois et pas moyen de demonter le pupitre centrale sur le tableau de bord
quelqu'un pourrais t'il maider[/list]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
25-01-2005, 21:20:25   -
fais vite des photos car des ek9 ça courre pas les rues Shock
[Image: iluvyoub.gif]
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
25-01-2005, 21:49:19   -
tu entend quoi par pupitre? là ou il y a le lecteur cd, les commandes d aérations etc...???
et oui des photos des photos? tu es d ou?
kenes59 Hors ligne
26-01-2005, 22:23:10   -
oui excusez moi mais je vais prendre des photos dès demain de l'interieur comme ca vous verrez ou je galere
de plus j'ai dis ek9 mais c'est ek3 je crois que c'est moins rare d'un coup et que donc vous pourrez sans doute m'aider
pour le pupitre oui c'est ou il y a l'autoradio et la clim
sinon moi je vis en france dans le nord (valenciennes pres de lille) et j'ai toujours voulu posseder une civic mais je voulais une vti et je me retrouve avec une 1.5 iLS vtec 114ch et a vrai dire un peu decu des performances peut etre du au jantes en 17 me dirais vous mais bon
et au fais tant que j'y suis est-ce-que vous sauriez si , au lieu d'acheter un KAD complet je pourrais juste acheter le cone et le mettre à la place de mon ancienne boite
merci d'avance
ps:je vais voir pour mieux afficher mes infos et mettre une topho :oops!:
petit à petit on deviens moins petit
qui va doucement va pas vite
Sujets : 65
26-01-2005, 23:28:25   -
oui ca change tout si c est une ek3 lol
j ai le meme modèle c est vrai que sur le long terme tu veux plus de perf, mais c est marrant si c ets ta première voiture.
pour la console centrale du tableau de bord, il te faut déclipser là ou il y a le "warning" et le dégèle de la vitre arrière (y a une ptite fente sur le coté un truc pointu et le tour est joué), ensuite tu enlève les fiches. derrière tu as une vis, hop loin. enleève l autoradio pr mieux bricoler, et justement je sais plus si tu dois dévisser une vis qui maintient le système de gestion d air ou non, enfin tu verra, et après tu déclipse la console gentiment et hop c est dehors.
kenes59 Hors ligne
28-01-2005, 00:45:34   -
ah oui ben pour les vis derriere le warning j'avais griller et aussi celle derriere le degivrage mais ensuite je n'arrive pas a declipser le bas du tableau on dirais effectivement qu'il y a une vis mais je ne la trouve pas mais bon je verrais ca à l'été car là il caille la mort pour m'occuper de ca pour le moment mais je te remercie kan meme furious
Sujets : 65
28-01-2005, 01:05:25   -
il y a ptetre aussi des vis dessous, au niveau du cendrier, faut regarder, si je me rappelle bien il y en aurais 2 mais je sais plus si c est en rapport avec la console!
  [ec9] compatibilitée tableau de bord geoffrey-06 9 3 267 14-03-2013, 17:39:42
Dernier message: geoffrey-06
  [CRX] Démontage Tableau de bord bimbamboom 6 5 536 29-11-2012, 00:56:27
Dernier message: hardlover
  [Civic coupé 95] démontage difficile du tableau de bord coxsplit 20 10 544 12-01-2012, 19:58:23
Dernier message: slo94
  [EG]démontage tableau de bord pour radiateur chauffage ike90 17 11 587 07-10-2011, 19:03:40
Dernier message: niavlysj
  [EGx] Démontage partie tableau de bord makuro 3 2 557 23-09-2011, 11:49:36
Dernier message: Hot Will's
  [ED9] problème tableau de bord yoannCRX 12 3 248 08-05-2011, 22:52:22
Dernier message: Womak
  [EJ9]. Refaire tableau de bord. VoodooLady 6 3 693 25-03-2011, 12:48:22
Dernier message: VoodooLady
  [EJ2]. Remplacer ampoule tableau de bord ? Honda68 2 3 475 17-10-2010, 20:37:22
Dernier message: Honda68
  [EC9] Probleme de tableau de bord mush013 1 1 349 17-10-2010, 01:25:11
Dernier message: angelofdeath
  [Civic EK] Démontage tableau de bord ? Ryosei 20 9 371 06-10-2010, 21:22:51
Dernier message: Ryosei
