toytoy
Sujets : 50
30-08-2005, 08:49:00 - démontage carter de mon 4EFE ... je bug ...
salut :@+
Je suis entrain de démonter le bas moteur de ma corolla E11 ( moteur 4E-FE ) Et donc je doit tomber le carter d'huile pour pouvoir sortir mes pistons !
Hors je vient de me rendre compte qu'il y'a une éspèce de carter métallique en plus entre le carter d'huile et la boite de vitesse ...
Qui aurait une idée d ecomment le virer ? y'a un longeron en dessous et je peut pas vraiment le dégager ...
Merci ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) :@+
>>> www.clubs12france.com <<<
toytoy
Sujets : 50
30-08-2005, 18:03:04 -
aller deuxième couille sur ce même moteur ...
Je tombe le cache culasse pour démonter celle-ci et horreur !!! mes arbres à cames on salement morfler les pauvres ... il manque des morceaux sur ceux-ci ...
Personne n'aurais une culasse de 4E-FE en trop ??
toytoy
Sujets : 50
30-08-2005, 20:04:01 -
c clair !! ...
tu saurais pas ou je peut trouver des AAC à pas cher ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
toytoy
Sujets : 50
30-08-2005, 20:57:51 -
bon bah pour lui !
ça coince toujour ! au niveau du cardan ... faut quand même pas que je tombe le cardan pour tomber mon carter d'huile ???
conception à la con ... :roll:
même sur ma 182 y'a juste la traverse à tomber (4 vis ... )pour faire ça ...
lebof
30-08-2005, 21:20:42 -
Oui mais là c'est de type berceau fixe/flottant.
Oui tu démonte les boulons et tire par là
Heu les aac ont bien pris, ils ont été démontés au pied de biche???
Pas très bon pour la répartition des efforts sur les hauts rev.
toytoy
Sujets : 50
30-08-2005, 21:32:15 -
ouais mais là j'ai le cardan qui coince le carter chelou !
roizlecanard
30-08-2005, 22:24:47 - c tout PT
salut l'ami je te donne quelques conseiles qui te fasiliterront la vie en meca on ma toujour dit que si une vis te gene tu l'enleve si une piece te gene tu l'enleve or en locurence c'est ton cardant alors tu l'enleve (vu l'etat de tes acc tu peut imaginer l'etat de tout le reste de ta caisse donc peut te permetre de fair une vidange de boite) puis tu retir ta travers inferieur il y aura plus de place.
pour info les pistons sortes par en haut donc tu peut meme demonter ta culasse et je serait toi je la jeterai par la fenetre il y aura moin de riques
toytoy
Sujets : 50
30-08-2005, 22:38:36 -
t'es gentil mais je vais pas m'amuser à tomber mon train roulant pour enlever mon carter d'huile ! j'ai jamais vu ça ! et si tu ose dire ça dans un garage tu te fera rire au nez ...
Il doit y avoir une méthode précise pour tomber ce carter à la con sans démonter la moitier de la caisse ...
Pis si t'a envie de jeter une culasse à cause d'arbres à cames mal en point ... je t'embauche pas comme mécano ... ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) ²
