demarrage bizarre
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
12-02-2006, 12:28:48   -   demarrage bizarre
Voila mon vti de temps en temps veux pas demarrer apres avoir marché,
J'ai l'inpression que mon relais principale deconne ( relais qui est relié au calculateur et a la pompe a essence)
J'ai roulé avec la pompe a essence branché en directe et elle a jamais deconné !! bizard non ?
quelqu'un connais le prix d'un relais principale ?
info: il y a pas de code defaut sur la voiture !!!
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
W3LL Hors ligne
12-02-2006, 16:25:46   -
J'aivait exactement la meme chose sur mon EG4 et c'était le relais de pompe à essence le probleme.
On me l'a remplacé et ca a été comme sur des roulettes, plus jamais aucun probleme a ce niveau..
civic_16Turbal Hors ligne
12-02-2006, 17:55:25   -
Pour le prix demande chez honda, mais je crois que c'est pas donné pour ce que c'est.
Moi je roule avec le relais shunté, en plus ça fait une sécurité antivol ..
W3LL Hors ligne
12-02-2006, 19:19:09   -
ca ne m'avais pas couté cher du tout...
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
12-02-2006, 21:13:15   -
Mon ed9 commence a m'emmerder grave avec le relais, ressoudé mais deconne tres souvent, comment vous faites pour le shunter, brancher la pompe a essence en directe?? es ce dangereux pour la voiture?sinon comment je dois faire pour brancher la pome en permanance??? Confused:
merci d'avance
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
02 - Aisne France
Réputation : 26
13-02-2006, 00:22:23   -
c'est mon relay de pompe a essence qui deconne ( je l'ai resoudé : merci maxvtec Yes )
90 euro chez honda il me semble
moi aussi j'avais mit la pompe a essence en directe mais apres la voiture ne passait plus a la pollution bizard !!!!!
peut etre que le calculateur gere le debit de la pompe a essence au ralenti
Sujets : 51
13-02-2006, 17:09:43   -
Comment mettre la pompe a essence en directe? Confused:
02 - Aisne France
Réputation : 26
13-02-2006, 18:51:06   -
en gros,
-tu demonte tes sieges
-tu cherche le plus de la pompe a essence
-tu tire un plus qui viens de ta batterie ( avec interupteur et fusible)
-et tu le connecte au plus de la pompe (que tu as coupé au depart)
mais apres il vaut penser a coupé la pompe quant tu coupe ton moteur ou sinon a la place de le prendre sur la batterie le plus, tu le resoude sur le haiman (sur le plus apres contact)
13-02-2006, 18:57:13   -
tu prends le workshop, ya le schéma du main relay dedans.
Du coup tu voie quels sont les bornes à relier (2 fils, 4 bornes à relier) pour se passer du relais.
Ceci dit, avec cette modif la pompe à essence tourne dès qu'il y a le contact, donc en cas d'accident la pompe reste en marche meme si le moteur ne tourne plus.
Pas gênant, sauf si une durit est coupée et que ça prend feu...
Sujets : 51
13-02-2006, 19:09:31   -
merci les gars! je vas voir ça dés ce soir Big Grin
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 895 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 3 046 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 460 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 901 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 787 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 633 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 885 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EG4 LSi] Pb bizarre surchauffe CharlyCRX 62 10 814 30-04-2011, 22:41:17
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1) choco'$ 39 11 726 25-02-2011, 21:45:55
Dernier message: choco'$
  [Ek4] HELP - Pb ralenti / bruit bizarre / plus rien... B-52 20 4 207 02-01-2011, 17:21:17
Dernier message: B-52
