ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 326
03-04-2017, 20:47:10 - RE: [delsol] vti
un colis est arrivé aujourd'hui:
une Benen tripod en acier finition chrome, j' adore la forme de cette barre
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
neon332
ED9
Namur Belgium Messages : 266
03-04-2017, 21:20:53 - RE: [delsol] vti
De la bonne pièces
J'ai la même ligne que toi avec le même collecteur, par contre le décata j'ai pris un M2 Motorsport
Tu verras, la ligne elle est top
ugotookie
jazz gd5
05-04-2017, 20:16:38 - RE: [delsol] vti
merci pour vos com'
hier j'ai reçu ma nouvelle batterie, aujourd'hui c'est la courroie de DA à la bonne taille qui est arrivée (4PK895) ainsi que le décata JDM:
pose à l'arrache de la barre pour voir le rendu:
ce week end je m' occupe de l'arrière (amortisseurs, bras, etc..)
ça avance doucement mais...
ugotookie
jazz gd5
06-04-2017, 09:50:00 - RE: [delsol] vti
C'est ça, 12" soit 305mm
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
07-04-2017, 11:34:36 - RE: [delsol] vti
Joli tout ça !!! Poste pour suivre
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
ugotookie
jazz gd5
16-04-2017, 18:11:02 - RE: [delsol] vti
j'ai continué le montage des pièces avec entre autre la remise au propre du cache culbu'
on voit deux défauts (nuances de gris différentes) car en ponçant le lettrage j'ai rayé très légèrement la peinture que j'ai rattrapé au polish mais ça à modifié la teinte avant les couches de vernis...
j'ai remplacé les silentblocs des bras longitudinaux:
tout est presque fini, il me reste à:
fixer les fils des capteurs ABS sur les bras arrières
enlever un peu d' huile à la seringue dans le bocal de DA
fabriquer une pièce pour faire reculer un peu le silencieux (20mm environ) car le support de ma barre ASR touche
et ça devrait être bon pour l' emmener faire une géométrie
ugotookie
jazz gd5
16-04-2017, 21:08:56 - RE: [delsol] vti
je n'en peux plus d' attendre..
c'est le problème avec le tuning, quand tu mets une pièce ça va mais plusieurs et c'est le début soucis de compatibilité entre elles..
genre les tiges filetées qui servent à fixer les coupelles des combinés sur la caisse que j'ai du raccourcir pour poser ma barre avant sup
ugotookie
jazz gd5
20-04-2017, 11:15:25 - RE: [delsol] vti
ça y est la voiture roule.
j'ai fait un essai pour voir mais la voiture est trop radicale pour de la balade pépère donc je l'ai repassé en mode 4x4
j'ai rdv vendredi matin pour le parallélisme, je la nettoierai et prendrai des photos
je rappelle donc ce qu'il y a dessus:
4 jantes en 15"
barre anti rapprochement av et ar sup'
direction assistée ITR complète
ligne complète du collecteur au silencieux inox
volant Nardi
pommeau ITR
le reste est à vendre
Arkangell31
Honda Civic
31 - Haute-Garonne France Messages : 505
20-04-2017, 12:08:02 - RE: [delsol] vti
Ah bon, c'est trop raide avec le Street Flex ??
Pour de la simple balade après, une barre anti roulis de VTI toute simple suffit largement
Si tu veux du confort tout en ayant un peu de rabaissement, tu te prend des Bilstein B8 + ressort court Eibach ou H&R et ce sera top
(Modification du message : 20-04-2017, 12:09:47 par Arkangell31.)
ugotookie
jazz gd5
20-04-2017, 12:43:38 - RE: [delsol] vti
(20-04-2017, 12:08:02)Arkangell31 a écrit : Ah bon, c'est trop raide avec le Street Flex ??
honnêtement oui, c'est trop raide.
c'est vrai que le réglage avec la molette est vachement efficace mais ça reste ferme et la voiture sera conduite également par ma femme donc je veux un truc confort
les petites routes par chez moi sont vraiment pourries...
j'avais essayé le combo B8+h&r sur un shuttle et je trouvais ça trop raide et finalement fatiguant sur routes défoncées..
ce qui est dommage c'est le fait que d' origine la voiture soit si haute mais bon
(Modification du message : 20-04-2017, 12:44:22 par ugotookie.)
ugotookie
jazz gd5
22-04-2017, 20:30:06 - RE: [delsol] vti
Merci les gars mais je ne veux plus me tromper avec les amortisseurs, si un jour je peux monter dans une crx avec un setup type amorto/ressorts courts qui me fassent changer d' avis alors pourquoi pas
j'avais quand même pris une photo avec les combinés:
sinon depuis que j' ai remonté la voiture j'ai le voyant ABS qui reste allumé en permanence, j'"ai fait une vidéo pour vous monter ce que ça donne avec la prise sous le tableau de bord shuntée:
https://www.youtube.com/watch?v=beqmEANI0hw
perso je dirais erreur n°1 ?
je n'arrive pas à trouver le tableau pour la correspondance
ugotookie
jazz gd5
23-04-2017, 09:34:02 - RE: [delsol] vti
super merci, il faut que je regarde toutes mes connexions car avant que je ne bricole dessus tout fonctionnait impec'
y a t'il une procédure pour faire un reset d' ABS?
et j'ai aussi des fils sur l' alarme qui ne sont pas branché..
risbo62-66
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France Messages : 932
23-04-2017, 11:11:57 - RE: [delsol] vti
De mémoire le reset ABS se fait comme le reset ECU.
Sur mon Delsol le voyant est apparu du jour au lendemain, sur celle de mon père aussi et sur celle de ma copine également
J'avais le voyant avec code erreur capteur ARG, pourtant mon ABS était totalement fonctionnel. Chez Honda c'est une grande histoire d'amour les voyants ABS et les galères de purges de frein
(Modification du message : 23-04-2017, 11:12:13 par risbo62-66.)
ugotookie
jazz gd5
28-04-2017, 08:26:56 - RE: [delsol] vti
(23-04-2017, 11:11:57)risbo62-66 a écrit : De mémoire le reset ABS se fait comme le reset ECU.
c'est clair que les purges de frein chez Honda...
j'ai vérifié les 4 capteurs ABS au multimètre, tout est ok
je me suis servi de ce topic ( https://honda-tech.com/forums/honda-prel...s-2830570/ ) pour faire tourner ma pompe et j'ai dévissé la vis de purge de l' accumulateur et il y a bien de la pression
je ne sais plus trop quoi faire
ugotookie
jazz gd5
14-05-2017, 19:05:51 - RE: [delsol] vti problème ABS
quelques news de la delsol
les photos des jantes:
c'est donc des jantes de Mitsubishi sous traitées par Rays
hier j'ai monté un nouveau set d' amortisseurs: integra type r oem avec les bras ar d' occas' pour voir:
franchement je suis super content du résultat
j'ai plus qu' a les redémonter pour repeindre les coupelles, les bras et les ressorts
d'ailleurs vous savez avec quoi il faut repeindre des ressorts de suspension car on trouve de tout sur le net..
une petite photo du rendu:
(Modification du message : 15-05-2017, 09:20:25 par fefe hyundai.)
hks_power96
59 - Nord France Messages : 225
14-05-2017, 19:13:58 - RE: [delsol] vti
Tes pneus font gros,c'est quoi comme taille?
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
ugotookie
jazz gd5
14-05-2017, 19:19:40 - RE: [delsol] vti
Bridgestone re002 en 195/55 r15
les flancs sont sont massifs c'est vrai
ugotookie
jazz gd5
14-05-2017, 19:23:18 - RE: [delsol] vti
(14-05-2017, 19:21:13)vtecman34 a écrit : Sur le del sol vti qui est en 195/60/14 d'origine c'est vrai que le 195/55/15 fait gros !
Mais pk ne pas avoir prix du 195/50/15 ? Pour le confort ?
pour être homo' lo gay
et pour le ct et pour avoir le compteur de vitesse cohérent
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 183
14-05-2017, 19:36:43 - RE: [delsol] vti
faudrait trouver des petit ressort court quand même ^^
Elles proviennent de quel mitsubishi tes jantes?!
Dans le futur j'aimerais passer sur des jantes de ce style de bonne facture (oz crono evo )
Je suis comme un dingue depuis que j'ai vu cette photo
(Modification du message : 14-05-2017, 19:39:56 par MarchoU.)
ugotookie
jazz gd5
14-05-2017, 20:13:06 - RE: [delsol] vti
j'aimerai bien la rabaisser un peu mais le comportement est vraiment pile poil ce que je voulais donc ça va rester comme ça
je ne sais pas de quelle modèle les jantes en 15" proviennent mais on dirait des jantes de lancer EVO passées au sèche linge
ce qui est top en plus, c'est que c'est du 4x100 et que l' alésage est adapté à nos Honda
sympa la photo mais lui aussi ça lui fait des boudins
